Текущее время: 17 дек 2025, 19:14
S MAN писал(а):схем путевых нет
S MAN писал(а): И хозяину была выплачена компенсация страховой, и когда ее в 2008 нашли , то хозяину она уже была по барабану, я я взял ее по сходной цене 30 тыс. наших денюжков.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Спасибо Bang и akm762 за то что поддержали!
S MAN писал(а):Люди! На какой номер контакта на фишке должен идти провод от концевика открывания двери багажника.....???????
Андрюха писал(а):S MAN писал(а): И хозяину была выплачена компенсация страховой, и когда ее в 2008 нашли , то хозяину она уже была по барабану, я я взял ее по сходной цене 30 тыс. наших денюжков.
А тебя не волнует, что при угоне хозяин автомобиля по дополнительному соглашению со СК, пишет, что в случае находке это уже собственность СК?
Новые фотки в галерее.... Победа будет за нами!!!!!!!!!!
так держать!
Хочется надеяться (или пожелать), что остальное будет гораздо проще!
муд
туда не поленился залезтьи все открутить?????? поражаюсь тихо про себя) и смиренно плетусь с канистрой на заправку, благо она сразу перед гаражами..заливаю бензин в канистру и.....опять изумляюсь......как же его в бак то теперь залить.....мало того что торлышко узкое, да с клапаном да еще так ниудобно что ни одна воронка ни знаменитая баклажка тут не помощники оказались.. нашел шланг но зараза такой короткий, что дальше была картина маслом.......в одной руке навесу(т.к. шланг не позволил поставить канистру на крышу)стоя на одной ноге между машиной,стеной и диваном.пытаюсь засосать бензин
и о чудо стретьего раза я всетаки другой рукой всетаки попадаю в бак и бензин продолжал течь.Дальше пошла рутина, подал на прямую питание на насос (благо тот подал признаки жизни) кручу стартер......движок делает вялую попытку схватить........и тут мое упражнение прерывает смачное ТЬФУ.... лезу под машину ,защита поддона в масле...Заломив два болта так и не пожилавших открутиться отгинаю ее и вижу пробитый радиатор охлаждения КПП из которого бодренько так капает ATF.....посленее что добило меня этоя решил раз уж долез проверить есть ли что в радиаторе(при снятой крышке соты только видно), открутил заглушку оттуда вылилось пару стаканов какой то жидкости......взял один поставил в снег и через 5 минут обнаружил там ЛЕД!!!!!!!!! Мрачные мысли о том что прошлую зиму она встретила на улице с водой в системе привели меня к одному логическому заключению, я решил, что сюрпризов на этот день хватит и........пошел пить......водку......Теперь и не знаю что дальше делать.....проверить герметичность системы не представляется возможным из за температуры......тосол ныне дорог а вода схватится......взял тайм аут до оттепели.... Грустно.......
S MAN писал(а):Вот такие дела...
S MAN писал(а):Масло и в движке и КПП есть и чистое, все в уровнях.
