Текущее время: 23 дек 2025, 04:03
Передний привод
Re: Передний привод
Сообщение DimTS » 17 янв 2012, 19:22
Kryl2112 писал(а):
TENK писал(а):На полном приводе прёт как танк, не пробуксовок, не заноса. Одно исключение — на 120-ти вход в поворот под 90 градусов :D .
А разве можно на полном приводе так фигачить? На такой скорости? У меня на козырьке солнечном что-то по-корейски нарисовано и там в режиме 4Н 40 км/ч, как я понял
Не включать на скорости больше 40 км/ч. На 40 включил и разгоняйся дольше.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 10 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Re: Передний привод
Сообщение genek » 17 янв 2012, 23:05
Kryl2112 писал(а):Вот только отсутствие АВS раздражает)))))
Может оно и лучшему,ABS на Sportage не айс :mad:
Миру - мир, солдату-дембель.
genek
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: был Sportage Ja МКПП,теперь Ssang Yong Kyron ||
Год выпуска: 2005,2011
Re: Передний привод
Сообщение электрик2222 » 18 янв 2012, 23:42
разобрал левый хаб и там….пипец пластиковой штучке которая при помощи пружины тягает втулку и блокирует полуось……надо новый ХАБ? :think: :think: :think:
электрик2222
Стаж: 14 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: sportage
Год выпуска: 1999
Re: Передний привод
Сообщение terra » 19 янв 2012, 08:02
Как заменить игольчатый подшипник? И сложно-ли его менять?
terra
Стаж: 13 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia sportage
Re: Передний привод
Сообщение Саратовец » 19 янв 2012, 09:17
Я застрял в сугробе и при попытке выехать сильно вывернул руль, дал газу. После этого раздался громкий хруст и отказал передок. В гараже полез смотреть ступицы, разобрал а там :( , снял с другой стороны :cry:.
У меня были автоматические, буду менять только на какие пока решаю, купить на обе стороны ручные, или 1 новый автоматический, а второй собрать с двух старых, как вы думаете есть смысл брать б/у хаб?.
Подскажите пожалуйста хабы АVМ-460 нормальные? где можно заказать по инету дешевле.
:bye:
Саратовец
Стаж: 13 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Спортяга
Год выпуска: 1995
Re: Передний привод
Сообщение TENK » 19 янв 2012, 09:28
DimTS писал(а):Не включать на скорости больше 40 км/ч.
У меня на табличке про переключение говорится: at speeds below 50…, т.е. на скоростях ниже 80 км/час.
электрик2222 писал(а):надо новый ХАБ?
Или как минимум "пластиковую штучку".
terra писал(а):Как заменить игольчатый подшипник? И сложно-ли его менять?
Загляни сюда http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/10-5-4-snyatie-obsluzhivanie-i-ustanovka-komponentov-sborok-perednego-i-zadnego-mostov.html и реши сложно или нет сам. При наличии оборудованного гаража — нет.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: Передний привод
Сообщение Саратовец » 19 янв 2012, 09:33
Там нужен спец ключ, открутить ступицу я его кока не видел.
Саратовец
Год выпуска: 1995
Re: Передний привод
Сообщение TENK » 19 янв 2012, 09:35
Саратовец писал(а):Там нужен спец ключ, открутить ступицу я его кока не видел.
Когда делал в первый раз откручивал отвёртками. Позже сделал из трубы подходящего диаметра.
TENK
Re: Передний привод
Сообщение Саратовец » 19 янв 2012, 10:17
а на трубе сколько зубьев сделал?
труба какой толщины (стенки) и какой металл?
открой секрет :roll:
Саратовец
Год выпуска: 1995
Re: Передний привод
Сообщение TENK » 19 янв 2012, 13:24
Сейчас ключ выглядит так:
Диаметр наружный 62, внутренний 55. Толщина зуба 3,5, ширина 5, высота 8 мм.
TENK
Re: Передний привод
Сообщение Саратовец » 19 янв 2012, 19:29
Во такой, то мне и нужен. Спасибо большое буду делать тоже.
Этот ключ меня вдохновил, пока будет идти заказ моих хабов, сделаю такую ерундовину. Вместе с токарем, мы сила .
:roul:
Саратовец
Год выпуска: 1995
Re: Передний привод
Сообщение DimTS » 19 янв 2012, 20:21
Обычные утконосы вполне нормально заменяют сей ключ…
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Re: Передний привод
Сообщение электрик2222 » 20 янв 2012, 21:42
а бывает рем набор на ручные AMV?
электрик2222
Год выпуска: 1999
Re: Передний привод
Сообщение Сергей 2 » 24 янв 2012, 01:12
\Kryl2112,на козырьке написано, что полный привод можно включать на ходу при скорости не больше 40 км/ч, если автоматы стоят
Сергей 2
Стаж: 15 лет 29 дней
Автомобиль: sportage 4Х4 автомат
Год выпуска: 1994
Re: Передний привод
Сообщение Kryl2112 » 24 янв 2012, 08:32
Сергей 2 писал(а):\Kryl2112,на козырьке написано, что полный привод можно включать на ходу при скорости не больше 40 км/ч, если автоматы стоят
а потом что-хоть стрелку спидометра клади?
Kryl2112
Стаж: 14 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 1995
Re: Передний привод
Сообщение Zaharr » 24 янв 2012, 10:58
А с залоченными ручками хоть на сотне :pst: :P
Zaharr
Стаж: 15 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 2001
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Передний привод
Сообщение terra » 13 фев 2012, 13:22
Заменил на передних ступицах все сальники и игольчатые подшипники. С правой стороны при включеном переднем мосту слышно похрюкивание.Что это может быть?
terra
Re: Передний привод
Сообщение Mark_KA » 15 фев 2012, 16:26
terra писал(а):Заменил на передних ступицах все сальники и игольчатые подшипники. С правой стороны при включеном переднем мосту слышно похрюкивание.Что это может быть?
ШРУС, хаб…
Mark_KA
Стаж: 18 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Re: Передний привод
Сообщение terra » 16 фев 2012, 08:24
Это-то я знаю сам?! А по конкретнее!!!
terra
Re: Передний привод
Сообщение TENK » 16 фев 2012, 09:25
terra писал(а):конкретнее!!!
До замены "похрюкивание" было?
TENK
Вернуться в Sportage JA
