Текущее время: 20 дек 2025, 07:17
У меня уже куплены внешние, теперь придется внутренние отдельно покупать … Родные наконечники пока все живые, на пыльниках маленькие порезы….Стоит заморачиваться с заменой пыльников или поменять в сборе ? Продаются ли пыльники отдельно , код подскажите ? Думаю по любому будет нужен съемник …..любой универсальный брать ?
TENK писал(а):, с рваным пыльником ездил пол года, если не больше, в пыль/грязь, песок — люфт в наконечнике так и не появился.
но я его колготкой промасленной обмотал. Сейчас планирую на юга, волнуюсь ((((((
Дима1964 писал(а):Хочу сам менять рулевые наконечники. По внешним всё понятно. А внутренние как меняются ? Засады есть ?У меня уже куплены внешние, теперь придется внутренние отдельно покупать … Родные наконечники пока все живые, на пыльниках маленькие порезы….Стоит заморачиваться с заменой пыльников или поменять в сборе ? Продаются ли пыльники отдельно , код подскажите ? Думаю по любому будет нужен съемник …..любой универсальный брать ?
ТетушкаЛу писал(а):в жаркую погоду, на холостых начинает работать не ровно
чё сразу менять, можно давление померятьВодитель писал(а):.Попробуй поменять бензонасос
бензонасосу кирдык приходит
anvar_525 писал(а):А еще ,вопрос датчик холостого хода должен гудеть( как трансформатор)при вкл зажигании?
,при вкл. зажигании открыл капот,что-то гудит,глянул датчик холостого хода и греется,сволочь. Похоже катушка в нем помирает
. Может менял кто его,оригинал ставить или аналог пойдет? На автодоке смотрел 1 оригинал, 4 аналога. Завтра на Валдай ехать,теперь как-то стремно
