Текущее время: 19 дек 2025, 11:33
Дело естественно не в цене вопроса , а чтоб сделали не "на подавись" ))DoubleDen писал(а):На всякий намазал тонким слоем, посмотрим, что будет.
я как купил- полез свечи менять, колодец крайний полон масла. Но прокладку мазал только там где указано...Интересно будет потом твой опыт узнать....
Дима1964 писал(а): я как купил- полез свечи менять, колодец крайний полон масла. Но прокладку мазал только там где указано…Интересно будет потом твой опыт узнать….
DoubleDen писал(а):У меня тоже 4й(((
DoubleDen писал(а):А скажите, если катализатор вырезать, ругаться комп будет? А то что то мой ехать совсем тоскливо стал((((
sbs писал(а):Надо или обманку лямбда-зонда, или перепрошивку
sbs писал(а):DoubleDen писал(а):А скажите, если катализатор вырезать, ругаться комп будет? А то что то мой ехать совсем тоскливо стал((((
Будет. Надо или обманку лямбда-зонда, или перепрошивку. На Спортаж-клубе обсуждалось не раз.
DoubleDen писал(а):Я сходил посмотрел, у меня один торчит из под защиты коллектора, а второй сразу за ним практически, см 40, потом только внизу кат идет. Так я вот не понимаю, как вырезание ката повлияет на лямбду, она же перед ним, а не за ним.
DoubleDen писал(а):От ты спросил)))) Там же не видно)))
Лямбды две, а вот что под защитой!!! Пойду попробую заглянуть.
Я хочу нижний кат ликвидировать, будет мотору легче от этого или не стоит заморачиваться?
Дима1964 писал(а):Schlosser, Юр, я так понял ты так или иначе связан с ремонтом машин в т. ч. Спортяг ? Если будет надобность в ремонте- можно обращаться ? Все таки -соседи практически ..)))))Дело естественно не в цене вопроса , а чтоб сделали не "на подавись" ))
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:DoubleDen писал(а):На всякий намазал тонким слоем, посмотрим, что будет.
У меня соклубни часто бывают
