Текущее время: 20 дек 2025, 13:18
Владельцы Kia Sportage 1 (AL) (1994-2005)
Re: Владельцы KIA Sportage (1994 - 2005)
Сообщение Водитель » 06 фев 2014, 14:42
Братцы куда лезть? Сегодня поставил машину и через часа 2 хотел сьездить по делам,а машина не завелась.Под щитком приборов,щёлкает,а стартер не крутит.Что может быть?.В электрике я не силён.
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Capt.Sparrow » 06 фев 2014, 14:54
Водитель писал(а):Под щитком приборов,щёлкает,а стартер не крутит.
Первая мысль :think: : батарее капут, разряжена или замерзла :cry:
У старого капитана, безаварийно проработавшего на море всю жизнь, в записной книжке была лишь одна запись: "Впереди - нос, позади - корма".
Я не против дизеля, я за свободный выбор своей головной боли ©
Capt.Sparrow
Стаж: 11 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE, TOYOTA HILUX
Год выпуска: 1994, 2019
Сообщение Panzer38 » 06 фев 2014, 14:59
Водитель писал(а):Под щитком приборов,щёлкает,а стартер не крутит.Что может быть?.
Возможные причины:
- Разряжен аккумулятор
- Втягивающее реле стартера
- бендикс стартера
- Замок зажигания
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 24 дня
Сообщение Водитель » 06 фев 2014, 15:36
Парни спасибо за советы.НАШЁЛ!!!.Ставили в сервисе новый стартёр и плохо одели провод (тонкий)который на втягивающее подходит,одел и всё тип топ.Заводится.Там сразу не увидишь,на ощупь нашёл. :roul: :pst:.А АКБ у меня новая 62 ам/ч
Водитель
Сообщение Panzer38 » 06 фев 2014, 16:31
Водитель писал(а):Ставили в сервисе новый стартёр и плохо одели провод (тонкий)который на втягивающее подходит
Воооот. Поэтому я и перестал ездить по сервисам.
З.Ы. А стартер на Калининградцах можно и самому поменять в течение часа.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Capt.Sparrow » 06 фев 2014, 18:24
Panzer38 писал(а):Воооот. Поэтому я и перестал ездить по сервисам.
Такая же фигня, им приходится деньги платить, а потом еще и переделывать.
Capt.Sparrow
Сообщение Водитель » 07 фев 2014, 09:26
Panzer38 писал(а): стартер на Калининградцах можно и самому поменять в течение часа.
Как раз в морозы он меня и подвёл,а гаражика то у меня и нету.На сервисе меняли два с половиной часа.
Водитель
Сообщение SSB-KIA » 07 фев 2014, 09:48
Водитель писал(а):На сервисе меняли два с половиной часа.
да еще кривыми ручками… :z)
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Сообщение Водитель » 07 фев 2014, 09:52
Коль, возможно.Я уже хотел им книгу по спортику дать. :z) Сам бы быстрее заменил,я в книге всё изучил,как менять.Но вопрос опять же морозе.
Водитель
Сообщение серега068 » 07 фев 2014, 20:06
Уважаемые соратники! Подскажите кто может. У меня КИА Спортаж 1994г 8 клапанный бензин. Вечером поставил машину около дома, работала как часы и ничего не предвещало беды. С утра заводить, крутит и не заводит. Нашел причину, не качает топливо. Снял фишки с б/насоса и шланг с б/фильтра, кинул провода от АКБ, струя в капот лупанула, вывод б/насос рабочий. Релюха под капотом щелкает, но на всякий случай поменял, ничего. Подсоединил к фишке(в ней 4 папы) которая подходит к б/насосу тестер, включил зажигание — тока нет, точнее на 2х нет вовсе, на 2х других в районе 5-6 вольт. Если кто знает, где злых бед причина, подскажите. :cry:
серега068
Стаж: 11 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage JA
Год выпуска: 1994
Сообщение TENK » 07 фев 2014, 21:08
серега068 писал(а):в районе 5-6 вольт
Маловато. Вроде как 12-ть вольт должно быть. Здесь посмотри, может пригодится?
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Водитель » 07 фев 2014, 22:22
Во блин дела творятся.Ни стого ни с сего АБС заработал.Год с лишним не работал и вдруг заработал тьфу,тьфу,тьфу. :z)
Водитель
Сообщение пашка » 10 фев 2014, 09:14
Водитель, ты тему то смотрел, которую создал?
пашка
Стаж: 15 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: sportage JA большой и красный / sorento XM FL
Год выпуска: 2005 / 2018
Сообщение mitya.saweljew » 10 фев 2014, 10:12
серега068 писал(а):Уважаемые соратники! Подскажите кто может. У меня КИА Спортаж 1994г 8 клапанный бензин. Вечером поставил машину около дома, работала как часы и ничего не предвещало беды. С утра заводить, крутит и не заводит. Нашел причину, не качает топливо. Снял фишки с б/насоса и шланг с б/фильтра, кинул провода от АКБ, струя в капот лупанула, вывод б/насос рабочий. Релюха под капотом щелкает, но на всякий случай поменял, ничего. Подсоединил к фишке(в ней 4 папы) которая подходит к б/насосу тестер, включил зажигание — тока нет, точнее на 2х нет вовсе, на 2х других в районе 5-6 вольт. Если кто знает, где злых бед причина, подскажите. :cry:
Была точно такая же фигня, на морозе постоит- не заводит, не качает насос, замеры показали, что при старте ток подаётся на б.насос в 6-7В, на галстук и в тёплый гараж для терапии, через пару часов в тепле с+ка сама без инъекций заводится без проблем и ток подаётся 11.8-12.4В, после пары часов на морозе та же петрушка, вот неделя такого анонизма накалила :mad: . Ответ был прост- предыдущий хозяин поставил новую сигналку, демонтировав старую не полностью (скорее на сервисе установщики схитрили и не стали искать реле секретки старой сиги, тупо отрезали и заизолировали управляющий провод). Путём прозванивания тестером провода от б.насоса до его реле было и вычислено расположение реле той самой секретки (за порогом заднего левого пассажирского места ) оно разрывало цепь между реле бензонасоса и собственно самим насосом и располагалось как бы вверх ногами, вода с порога по проводам попадала внутрь реле, а при замерзании разрывала принудительно контакты, поэтому и при замере напряжения показывало некоторое количество вольт. Может это и не твой случай, но как вариант! :roll: Проверяй сначала работу реле бензонасоса. Как-то так.
mitya.saweljew
Стаж: 13 лет 10 месяцев 30 дней
Год выпуска: 1994
Сообщение levgen42 » 12 фев 2014, 16:38
Парни пожалуйста срочно, подскажите пожалуйста размеры ремня генератора, один порвался сегодня на нем нет маркировки с размерами, второй вариантов снимать нет, чтобы ехать в магаз размер вычислять, потому как темно уже и холодно Kia Sportage I 2.0 TD 4WD
levgen42
Стаж: 12 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: kia sportage turbo 2.0
Сообщение walter » 19 фев 2014, 16:07
Если не сложно подскажите кто знает, номер реле ближнего и дальнего света что под приборной панелью находится.
надо менять. заранее спасибо.
walter
Стаж: 11 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: киа спортаж 1
Сообщение DoubleDen » 19 фев 2014, 16:21
walter, задай вопрос Диме в теме Коды запчастей.Тема: [Sportage JA/K00] Коды оригинальных з/ч.
http://denirina.wix.com/irinaden Фото. Свадьбы и прочие радости)))
DoubleDen
Стаж: 12 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 МКПП люк)
Сообщение DoubleDen » 20 фев 2014, 13:59
А кто где в Питере лобовое менял? Надо начинать искать, а что то у меня опять руки и голова не дружат с интернетом. :cry: Видимо от лекарств(((
Подскажите, по возможности.
DoubleDen
Сообщение Дракула » 20 фев 2014, 15:19
Всем привет! Братцы, тут такая ситуация сложилась, имел "глупость" :D снять пластиковый обвес по кругу, ессно под ним краска в некоторых точках (на колесных арках) была вздута, особенно на порогах, плюс к этому вокруг антенны начала краска вздуваться. Снимал по двум причинам:1.есть знакомый жестянщик-маляр, который по бартеру должен был покрасить передний бампер+боковой обвес :D , 2.машину продавать не собирался, поэтому хотелось убрать все царапки с бампера и расширителей, да и такая возможность появилась на "халяву". Увидев "прелести" под обвесом договорились о приведении ентого безобразия, да и около антенны было не айс, договорились о цене и что покраска будет локальной. В итоге получил безупречно покрашенный обвес :roul: +бампер и машину с полностью крашенными крыльями :cens: . Также объяснение, что локальная покраска смотрелась бы не айс. В итоге теперь у меня покрашены все 4 крыла+пороги, правда покрашено все красиво. Теперь сложилась ситуация, что машину вынужден продать. Как думаете много в цене потеряю, т.к. окрашенны все крылья и ессно это прекрасно заметно. Машина была первая и опыта продаж еще нет :( . Теперь сам не рад, что красоту навел, но так уж сложилось. Жду ваших мнений и конечно флуда :z) .
Дракула
Стаж: 15 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение DoubleDen » 20 фев 2014, 15:27
Влад, не парься, предоставь покупателю фотки ДО и скажи, что решил обновить. До кучи сделай полировку восстановительную оставшихся деталей.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А в объявлении сразу укажи, что недавно обновлял\красил бампер и крылья, чтоб народ ехал смотреть уже зная, а не задавал глупых вопросов- почему покрашены крылья.
DoubleDen
Вернуться в Sportage JA
