Текущее время: 20 дек 2025, 11:42
Schlosser писал(а):Не сигналка ли чудит?
alii писал(а):Schlosser, есть пластиковый , он не касается капота вообще крепится в отверстия на передней нижней части капота , у меня такой поставлен и работает не плохо во всяком случае все мухи в стекло летят либо выше я покупал его в комплекте с боковыми дефлекторами
Schlosser писал(а): Не сигналка ли чудит?
alex1 писал(а):грешу на реле БН-без нагрузки напряжение
alex1 писал(а):Schlosser писал(а): Не сигналка ли чудит?
сигналка простая- magic sistem ,грешу на реле БН-без нагрузки напряжение на разъёме есть, подключаешь БН-пропадает
alex1 писал(а):напряжение на разъёме БН появляется, а при подключении самого БН пропадает, БН напрямую от акк-ра работает
alex1 писал(а):сечение 4мм . хватит?
