Текущее время: 18 дек 2025, 16:22
DimTS писал(а):0K01B13350B, только оно в оригинале надо?
. За оригинал просят 6-7 рубликов.
DimTS писал(а):А самому почитать?
,еще больше запутался
.Скока моторов стока и мнений.
. KNEJA553535178073 топливные трубки(которые крепятся к раме под правыми дверьми,часть которая начинается за передним правым колесом и заканчивается между рамой и топливным баком,далее патрубки на бензонасос) сгнили между баком и рамой. Также тормозная трубка,часть начинается за передним правым колесом тянется до тройника над задним мостом. Спасибо.
Дракула писал(а):Всем привет!!! Выручайте пожалуйста опять. KNEJA553535178073 топливные трубки(которые крепятся к раме под правыми дверьми,часть которая начинается за передним правым колесом и заканчивается между рамой и топливным баком,далее патрубки на бензонасос) сгнили между баком и рамой. Также тормозная трубка,часть начинается за передним правым колесом тянется до тройника над задним мостом. Спасибо.
DimTS писал(а):В магазинах з/ч для грузовиков медные трубки на метраж продаются.
voroshila писал(а):0k08A45360 — трубка
0k08A45611 — шланг возврата топлива
0k08A45111 — трубка топливная
0k08A45711 — трубка тормозная
никогда с завальцовкой не сталкивался. Хотя,все мы что-то впервой делали. Есть над чем подумать
. Спасибо за информацию
Дракула писал(а): никогда с завальцовкой не сталкивался.
svvi писал(а):подскажите код левой ступицы и ступичной гайки
Заранее очень и очень благодарен!
voroshila писал(а):svvi писал(а):подскажите код левой ступицы и ступичной гайки
На чего? Желательно Вин для зацепки;)
svvi писал(а):voroshila писал(а):svvi писал(а):подскажите код левой ступицы и ступичной гайки
уже ответили,но вот он вин на всякий случай X4XJA55354C001212. Попутно подскажите где их можно заказать.
pyfnrjd писал(а): в полевых условиях подойдет и крестовая отвертка, подходящего диаметра.
