Текущее время: 16 дек 2025, 11:58
Не заводится
Re: Не заводится
Сообщение а.Практик » 23 янв 2017, 17:47
Ну и ну. Я считал что замена фильтров само сабой разумеещиеся действия. Но по привычке с этого начал перечасление "простых" проблемм:
а.Практик писал(а):Можно начать с простых вариантов:
1. Мокрый или забитый воздушный фильтр(маловероятно, но возможно)
Тем более и свечи и провода меняли. Хорошо если на этом проблемма уйдёт. В другой раз отмечайте в блокнотике километраж при заменах и меняйте расходники во время :D : масло, бензиновый фильтр, воздушный и т.д. Удачи на дорогах :D
а.Практик
Стаж: 11 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Спортейдж
Re: Не заводится
Сообщение а.Практик » 25 янв 2017, 02:59
Еще узнал сегодня за рюмочкой чая одну интересную вещь. При сильных морозах 20-25 градусов и ниже, для беспроблемного пуска двигателя утром, во избежания образования и последующего замерзания конденсата в воздуховоде и на воздушном фильтре после глушения двигателя на ночь, затыкать воздухозаборник тряпкой или др. материалом. Сам не пробовал, но по отзывам друга очень действенно. Это актуально при большой влажности воздуха и очень низких температурах :pst: Надо применить на практике :roul:
а.Практик
Re: Не заводится
Сообщение TENK » 25 янв 2017, 11:02
а.Практик писал(а):замерзания конденсата в воздуховоде и на воздушном фильтре
Что-то задумался. Конденсат выпадает из тёплого воздуха на холодную поверхность, любит образовываться при высокой влажности и плохой вентиляции. Затыкая тряпкой воздухозаборник мы сами эти условия создаём. Про то, что воздуховоду от конденсата вообще ничего не будет молчу.
Сомнительное ноу-хау.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 15 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: Не заводится
Сообщение KMP » 25 янв 2017, 11:15
Согласен! Сколько с автомобилями дела не имел ни разу не видел чтобы фильтр замерзал. Вот если утопить где нибудь в глубокой луже
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Re: Не заводится
Сообщение а.Практик » 25 янв 2017, 13:55
TENK писал(а):Что-то задумался. Конденсат выпадает из тёплого воздуха на холодную поверхность, любит образовываться при высокой влажности и плохой вентиляции. Затыкая тряпкой воздухозаборник мы сами эти условия создаём. Про то, что воздуховоду от конденсата вообще ничего не будет молчу.
Друг некоторое время работал на северах. При 30-35 градусных минусах стартер практически не крутил и двигатель практически не схватывал. Он и аккумулятор домой уносил, и менял его — без толку. Тогда он из каких-то своих соображений провел эксперимент по закрытию отверстия воздуховода. В итоге он практически один приезжал на работу на машине из тех, кто оставлял её под открытым небом.
Какие процессы происходят при закрытии воздуховода, можно только догадываться.
Но, если обратится к фактам и подумать, то плотность воздуха при плюс 100 градусах составляет 0,96 кг/м3, а при минус 25 уже 1,42 кг/м3, что очень существенно выше. Поэтому, при остывании двигателя, происходит засасывание воздуха через все возможные отверстия. Объём воздуха, находящийся в самом двигателе тоже совсем не маленький, поэтому однозначно при таких данных, как минимум весь воздух из воздуховода поступит в двигатель. При остывании воздуха происходит выпадение инея на всех внутренних частях двигателя, в том числе и движущихся, а также в отверстиях бумаги или синтепона воздушного фильтра при засасывании наружного воздуха. Это приводит к примерзанию движущихся частей и закупориванию подачи воздуха.
Я наблюдал такое у себя дома. При резком падении за ночь температуры с плюсов до градусов 20 минус, полностью зарос инеем подсос воздуха в котельную. Отверстие в пол-кирпича было заткнуто от грызунов сеткой-рабицей с отверстиями в 4мм. Полностью инеем отверстие закрылось так, что сгорать газ стал не полностью, хорошо вовремя заметил и вытащил сетку.
Практически то же самое происходит и в двигателе.
Очень существенную роль при этом имеет скорость остывания воздуха. А при закупоривании воздуховода происходит процесс остывания двигателя медленнее, т.к. наружный воздух не заходит свободно и успевает чуть нагреться, и воздух подсасывается в основном не через тёплый воздуховод, а через горячую выхлопную трубу и клапана, что также уменьшает скорость остывания двигателя и, как следствие, нивелируются условия для выпадения инея на внутренних частях двигателя.
Вот такое объяснение может быть.
А сослуживцы друга ему не верили, пока сами лично не убедились в этом. Проверить это не сложно.
а.Практик
Re: Не заводится
Сообщение TENK » 25 янв 2017, 15:32
Всё рано не стыкуется. Пусть объём двигателя два литра, четыре цилиндра. После остановки двигателя имеем около 1-го литра в цилиндрах. Прибавка по 0,25 литра (сильно приблизительно естественно) через впуск/выпуск погоды явно не сделает. При этом через выпускную вряд ли тёплый воздух поступит — если двигатель остыл, то глушитель и подавно.
Понимаю, что критикую всего лишь предположение, но логики в тряпке и утреннем пуске не вижу. :think:
TENK
Re: Не заводится
Сообщение Schlosser » 25 янв 2017, 16:23
У нас мужики в сильный мороз в маслозаливную горловину на ночь ( пока мотор тёплый) полстакана бензина заливают. Способ дедовский, но очень действенный. Мне механизм явления обьясняли,да я забыл уже. :oops: А ещё впускной коллектор кипятком поливали, но на новых машинах нельзя — пластик кругом и электроника. Так что зачастую старый УАЗ или "копейку" при -30 проще завести чем новый современный агрегат :Heppy:
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Re: Не заводится
Сообщение морж3 » 25 янв 2017, 16:28
Schlosser писал(а):полстакана бензина заливают.
Такие действия можно было без последствий делать на очень старых УАЗах и на "Запорожцах", т.к.
на них не было маслосъемных колпачков.
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Re: Не заводится
Сообщение шадринск » 25 янв 2017, 20:19
у нас на урале морозы дикие стоят,, бывает до -36 давит,,, я стартер родной прикончил,,, бендикс у него начал буксовать на холодную
после- этого перебрал стартер,,и сделал- принудительный- подсос- :z)
с утра включаю зажигание,, нажимаю кнопку,, и качаю топливо в рампу,,
после- этого ключ на старт,,. :[|]: запуск , лёгкий,,.. и резкий,,
даже на севшем аккуме запускается,,, когда машина простоит долго
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 11 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Re: Не заводится
Сообщение TENK » 26 янв 2017, 11:47
а.Практик писал(а):приезжал на работу на машине
Запало. :D
Оснований не доверять автору нет, но история с тряпкой выглядела не правдоподобно. Теперь готов подписаться, что такое вполне возможно из-за дополнительного обогащения смеси "вчерашним" топливом.
TENK
Re: Не заводится
Сообщение 6746 » 26 янв 2017, 11:58
Schlosser писал(а): сильный мороз в маслозаливную горловину на ночь ( пока мотор тёплый) полстакана бензина заливают. Способ дедовский, но очень действенный. Мне механизм явления обьясняли,да я забыл уже. А ещё впускной коллектор кипятком поливали, но на новых машинах нельзя — пластик кругом и электроника.
И тот и то метод применимы и сейчас — первый метод это просто разжижение масла для облегчения пуска (далее бензин быстро выветривается),
второй — действует для карбюраторных двигателей, чтоб обогреть "штаны" и карб — улучшить распыление и предотвратить конденсацию бензина в "штанах"…
На маслосъемные колпачки бензин не влияет, они работают в масле, что тот же бензин — продукты нефти.
Если уж пошла речь от заводке в мороз карбюраторных двиглов — то я заводил при сильных морозах просто — открывал капот, подкачивал топливо в карб. Садился в авто и 2-3 раза резко нажимал педаль. Далее шел чистить снег с авто на 3-5 минут. Далее садился и вытянув подсос крутил 5 секунд — двигло давало 3-4 вспышки на парах бензина что был налит в "штаны" ускорительным насосом карба. А иногда и заводилось. Цикл повторял и заводил.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Не заводится
Сообщение Опоссум » 26 янв 2017, 12:13
6746 писал(а):о заводке в мороз карбюраторных двиглов
Открываешь капот, дощечку на воздухан, и тюк по ней молотком. Примерзшая игла карба отлипает, дальше спокойно заводится. :z)
Опоссум
Стаж: 17 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Re: Не заводится
Сообщение Bobbi » 26 янв 2017, 15:28
Когда в январе 1983 на работе у меня на ГАЗ-52 с антифризом было никак, 10 ведер кипятка даже при обычных тогда минус 30-35 хорошо решали проблему :)
Есть ласточка!
Bobbi
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Hyundai IX55 белая ласточка
Re: Не заводится
Сообщение TENK » 26 янв 2017, 22:32
Bobbi писал(а):ГАЗ-52 … минус 30-35
Помню, ботинок после таких процедур (подошвы то по любому мокрые) иногда к педали прихватывало. :D
TENK
Re: Не заводится
Сообщение а.Практик » 26 янв 2017, 23:36
Bobbi писал(а): ГАЗ-52
Да-а-а, по зиме ГАЗон, был в начале 90-х. С утра кипятком пролил, потом релюшку зажигалкой погрел — завелась!! И целый день не глушишь. Потом после двойного выжима на копейке нога по привычке давит. НОСТАЛЬГИЯ!! :D
а.Практик
Re: Не заводится
Сообщение ANDRU 78 » 27 янв 2017, 09:26
И все же хотелось бы увидеть состояние воздушного фильтра из за которого не заводилась машина!
ANDRU 78
Стаж: 9 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж 2,2D
Год выпуска: 1994
Re: Не заводится
Сообщение Миша50 » 27 янв 2017, 21:05
ANDRU 78 писал(а):И все же хотелось бы увидеть состояние воздушного фильтра….!
Что-то мне подсказывает, что мы его не увидим :(
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 24 дня
Re: Не заводится
Сообщение а.Практик » 31 янв 2017, 09:44
а.Практик писал(а):При сильных морозах 20-25 градусов и ниже, для беспроблемного пуска двигателя утром, во избежания образования и последующего замерзания конденсата в воздуховоде и на воздушном фильтре после глушения двигателя на ночь, затыкать воздухозаборник тряпкой или др. материалом. Сам не пробовал
Попробовал в эти дни. У нас по-утрам последние три дня было 15-19 град. мороза.
Позавчера заводился на незаткнутом с вечера воздуховоде при -18град. для чистоты эксперемента. Двигатель крутил очень внатяг с заеданиями.
Потом с вечера заткнул воздуховод — вчера с утра при -19град. завелся без проблемм. Двигатель крутился без заеданий,ровно, подхватился с 5-го прокрута. Вечером опять заткнул воздуховод.
Сегодня при -15град. при заводе двигатель крутил как летом. Молотил.
Аккумулятор не заряжал в эти дни. В день проезжал 5-7 км. Машина стоит на улице.
Вывод: опыт показал значительное улучшение раскрутки двигателя при затыкании воздуховода на ночь. Так и буду дальше делать при сильных морозах. :pst: :D
а.Практик
Сообщение Trucker » 31 янв 2017, 12:47
Заслонку,надо смонтировать( там где круглое сечение).С дистанционным управлением!- электро или трос . )))
Trucker
Стаж: 12 лет 6 дней
Автомобиль: Sportage JA Grand
Re: Не заводится
Сообщение YuNarY » 31 янв 2017, 13:00
Trucker писал(а):там где круглое сечение
Зачем именно там? В чём особенность круглого сечения? :think:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 3 месяца 28 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Вернуться в Sportage JA
