Текущее время: 15 дек 2025, 00:01
Проверка вынутого бензонасоса
Re: Проверка вынутого бензонасоса
Сообщение Ниk » 05 окт 2015, 22:41
Бензину налило в выхлоп, ты начал заводить,двигатель схватил вот и бах был.
У тебя проблемы с зажиганием
Ниk
Стаж: 11 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: киа
Сообщение Schlosser » 06 окт 2015, 20:34
Привод ГРМ разбирать и проверять. :vip:
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение alexei-developer » 06 окт 2015, 22:41
Schlosser писал(а):Привод ГРМ разбирать и проверять. :vip:
ой… а самому реально разобраться? Или без наставника 100% не получиться? Времени много займет?
Я так понимаю глушак менять теперь, на сайте две штуки какие то? Они разные?
alexei-developer
Стаж: 11 лет 11 месяцев
Автомобиль: kia sportage ja
Год выпуска: 1997
Сообщение Schlosser » 07 окт 2015, 16:59
Если на 99 делал, то разберешься. Купи или скачай букварь. Процедура трудоемкая, но не особо сложная. Если ошибся, то не страшно. Клапаны не гнет. Дерзай! :pst:
Schlosser
Сообщение Андрей KIA » 08 окт 2015, 01:22
Ну как нашёл причину? Проверил метки, совпадают? А по поршню смотрел?
Андрей KIA
Стаж: 10 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 1
Год выпуска: 2001
Сообщение alexei-developer » 08 окт 2015, 22:13
Пока не смотрел, температура резко опусталсь на 15 градусов, какой то дождь с наполовину непонятным мини снегом пошел, попробую в эти выходные добраться.
Разбираюсь по этой инструкции, но там по картинкам иногда фиг поймёшь куда и как лезть. например на 18 странице про привод ГРМ написано: Зафиксируйте коленчатый вал… А это как? =)))) Машина на улице стоит, погода портит все планы, наверно надо быстро какой нибудь каркасик сваять и пленкой накрыть + обогреватель и думаю ремонтничать можно будет.
Ориентируюсь на это руководство, вроде совпадает: https://drive.google.com/file/d/0BxaLAW … sp=sharing
Пока что все работы запланировал на воскресенье, там вроде погода лучше будет чем сейчас)))
alexei-developer
Год выпуска: 1997
Сообщение alexei-developer » 09 окт 2015, 20:54
Сейчас открутил верх пластиковый крышки в переде, 4 винта. Немнога отогнулась, увидел слетевший ремень с двух шистеренок или как их назвать вверху которые =). По первым ощущением чтобы снять эту крышку полностью надо весь перёд разобрать? =( Воздухозаборник я сниму, а ниже идет ветилятор радиатор и там еще что то всё вплотную к крышке находиться. Там точно всё это надо откручивать или есть более простой способ?
ЗЫ. Ремень удалось пощупать рукой, на вид как новый.
ЗЫ2. Вспомнил, ближе к осени заметили что-то стучить когда заводишь на холодную авто, видно ремень и стучал. =) И то заметили случайно, так как из салона этот стук вообще не было слышно. Ну и шумоизоляция у этой автомобильке я вам скажу! :pst:
alexei-developer
Год выпуска: 1997
Сообщение Schlosser » 09 окт 2015, 22:46
Разбирать придётся довольно много, но там ничего военного. Хуже варианты встречаются. Обязательно проверь помпу. Стучать она могла.
Вот и стало понятно что с машиной случилось. Это — главное! А чинить — дело техники! :roul:
Schlosser
Сообщение alexei-developer » 10 окт 2015, 21:05
Блин а не напишите номер помпы чтобы отыскать на ексист. А то опять перебирать все пункты времени много убью)))
alexei-developer
Год выпуска: 1997
Сообщение alexei-developer » 11 окт 2015, 17:27
Итак, разобрал. Не сказал бы что муторно или сложно, просто по порядку без особого напряга снимаешь одно за другим =)
В итоге увидели — разорваный ремень. https://drive.google.com/file/d/0BxaLAW … sp=sharing Скажите, что может быть причиной такого разрыва ремня? Ведь сам ремень вроде не сильно изношеный? Если зимой ездить раз в месяц это могло послужить разрыву ремня? Нарпимер он очень сильно примёрз и простояв месяц одубел, а когда завел он надорвался ну и дальше дело техники, разоорваться до конца. =)
Помпа я так понимаю находиться выше и правее нижней шестеренки которая крутит коленвал? Пошатал её, двигается идеально, люфта вообще нет, даже намека на люфт.
Ребята я так понимаю мне нужен новый ремень и середина глушака. Подскажите номера и что лучше заказать, на сколько я понимаю глушак уже не выстановишь? Или можно заварить и "жить" дальше?
И еще что за жидкости текут из загогулины куда два разъема втыкаются и которая идёт к мотору через пластмасу на два штыря ? =) Антифриз кондиционера или охлаждающая? Кондиционера у меня нет, предыдущий хозяин поставил радиатор большего размера и вынул компрессор кондиционера, я так понимаю и антифриз его он должен был слить?
И еще мож есть где видео что кто нибудь объясняет как работает двигатель этой машины и все его системы? По официальной инструкции черт поймёшь че там как.
alexei-developer
Год выпуска: 1997
Сообщение kuchum » 11 окт 2015, 17:33
Середина глушака- это резонатор, я вварил с Волги 402 двигатель. Фотки загагулин скинь, не понятно очем идёт речь.
Я смог бы сделать мир чуть лучше, но ... уголовный кодекс
kuchum
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: спортейдж к00, 2л, soch
Год выпуска: 1993
Сообщение alexei-developer » 11 окт 2015, 17:56
Вот тут под цифрой 2:
https://docs.google.com/drawings/d/15SO … sp=sharing
Одна трубка у него большая идет на радиатор, вторая снизу куда-то в машину уходит
alexei-developer
Год выпуска: 1997
Сообщение Trucker » 11 окт 2015, 18:41
Коробка термостата это.Антифриз там.
Trucker
Стаж: 12 лет 5 дней
Автомобиль: Sportage JA Grand
Сообщение kuchum » 11 окт 2015, 18:59
Так точно, только корпус термостата, стоит на прокладке, хотя как правило ставят на герметик.
kuchum
Год выпуска: 1993
Сообщение Schlosser » 11 окт 2015, 20:47
Ремень ГРМ на наших машинах меняют через 90 000 км или через 5 лет. В тяжёлых условиях ( бездорожье, частые холодные пуски, короткие поездки, эксплуатация с прицепом и т п) рекомендуется сократить время замены на 30%. Помпа меняется независимо от состояния на каждой второй смене ремня :vip:
Schlosser
Сообщение alexei-developer » 11 окт 2015, 23:35
Антифриз на кондиционер? А где он заливается? =) Я тот что вытек слил в бутылку и закупорил.
alexei-developer
Год выпуска: 1997
Сообщение kuchum » 12 окт 2015, 01:03
При чем тут кондиционер? Это система охлаждения двигателя и твоё тепло в салоне!!! И между делом, у тебя там сноска номеров есть, там подписанное.
kuchum
Год выпуска: 1993
Сообщение alexei-developer » 12 окт 2015, 22:23
ОК, то есть это тупо охлаждающая жидкость которая в радиатор заливается? =)
alexei-developer
Год выпуска: 1997
Сообщение kuchum » 12 окт 2015, 23:53
Ага))))
kuchum
Год выпуска: 1993
Сообщение alexei-developer » 14 окт 2015, 22:37
:roul: :roul: :roul: Заменил ремень, заработала! =)
PS. Есть маленький вопрос, не буду уж создавать новую тему. На одном колесе подржавел тормоз который одевается на передний диск. Там цилиндр вроде называется перестал ходить, видно зиму-весну пока "стояла" подржавел (а выезжал я раз в месяц на ней в магазин доехать). Подскажите где эта штука на картинке, минут 20 смотрю но не пойму. Под цифрой 18 на картинке диск, а на него одевается железяка к которому идет шланг с пружиной. А в этой железяке круглая штука, типа цилиндра, снял там резиночку, и уже обратно не могу запихать. Сам цилиндр как будто стал одним целым с этой железякой. Когда еду немного притормаживает это колесо =)))
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% … &Width=500
alexei-developer
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sportage JA
