Текущее время: 15 дек 2025, 19:01
давит масло из под клапанной крышки(((((
Re: давит масло из под клапанной крышки(((((
Сообщение wade » 29 ноя 2013, 11:47
А если вообще всю вентиляцию убрать из впуска, то есть вывести наружу? Зачем вместе со свежим воздухом в цилиндры выхлоп добавлять, пусть и в малом количестве? И дроссель загаживается. Вопрос экологии пока оставим в стороне :oops:
wade
Стаж: 12 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage 1
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 29 ноя 2013, 12:06
wade писал(а):вывести наружу?
Если про экологию забыть, то можно. Но, с одним "но" — при наличии вентиляции картерные газы, скажем так, высасываются из картера принудительно, а если в атмосферу — уходят самостоятельно, за счёт собственного давления. "Проветривание" хуже, масло стареет раньше…
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 15 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение wade » 29 ноя 2013, 12:42
Это единственное НО? Заменить масло не проблема. Всегда на всех машинах после 7-8 тысяч менял. Езжу мало, примерно раз в год получалось. Или раньше надо будет?
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение nestslava » 14 дек 2013, 17:20
клапан вентиляции нафиг выкинул . а насчёт высасывания — пусть лучше больше воздуха чистого высасывает в цилиндры , чем газы с маслом . Может и правда в теории масло быстрее пачкаться будет , но я не заметил. езжу с сапуном наружу 10 лет всё нормально. возушный коллектор внутри всегда чистый , свечи чистые . правда я на газе . газ сам посебе недаёт грязи . на кухнях его жгём не точто в двигателях
nestslava
Стаж: 12 лет 17 дней
Автомобиль: Sportage (1)
Год выпуска: 1999
Сообщение wade » 14 дек 2013, 19:37
Всё же купил клапан и восстановил систему вентиляции. Потому как воняло в салоне. Если только выводить куда нибудь назад машины, что бы в салон не тянуло из под капота.
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение nestslava » 17 дек 2013, 19:46
конечно шланг сапуна надо вниз опускать прямо к днищу. только если сильные морозы надо помнить что он может замёрзнуть. ну это если уж совсем за -30
nestslava
Год выпуска: 1999
Сообщение Petrulya » 10 май 2014, 23:40
Решил не создавать новую тему. Возможно ответ на мой вопрос не займет много строк.
Ситуация такая. текло масло из под кл.крышки.и заливало 4 свечу. ( возможно еще откуда то) в общей сложности уходило на 1000 км — от max до min. ( вроде это 1 литр)
Заменил прокладку( была дубовая),подмазал углы герметиком. из под крышки больше ни капли. Езжу по городу замеряю переодически каждые 200- 300 км. и так раза 3 ( в общей сложности 1200 км откатал после замены прокладки) — уровень без изменений. я забыл про эту пролему
Но стоило мне отправится в дальний путь ~2000км. по приезду решил достать щуп , ну убедится все же. и снова уровень на min. :mad: из под крышки по прежнему ни капли,
лужи под машиной нету. новых следов масла на двигателе я не нашел. Сизого, синего дыма из трубы не наблюдаю.
Так куда оно делось?!
отдавать деньги на диагностики и поиски неисправностей я не очень хочу. так как показывает практика их компьютер показывает все идеально а значит проблем нет. заплатите за диагностику и ехайте спокойно.
Подскажите может кто сталкивался. или где поглядеть? пробег машины 125 000. масло менял ~ 4000 назад, вместе с прокладкой. масло лью shell ultra 5w-40. не дешевое (
Спасибо.
Автомобиль Kia Sportage 4х4 2005г. Калининградская сборка. 128 Л.С
Petrulya
Стаж: 11 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia sportage 1
Сообщение Дракула » 11 май 2014, 01:17
Petrulya, Петр,не заморачивайся, тоже по городу усе нормуль,а после дальняка доливаю,нормальное явление,по первости тоже переживал,но после общения тут и со знакомым механиком успокоился :D . Новые движки жрут масло и ничо ;) . Просто после замены масла,оставляй немного на долив. Удачи! Да ,масло на моей мафын нигде не капает и не течет ;) .
Дракула
Стаж: 15 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение Capt.Sparrow » 11 май 2014, 05:15
Petrulya писал(а):по приезду решил достать щуп , ну убедится все же. и снова уровень на min.
Масло мерят на холодном двигателе. может здесь причина? Автомобиль, кроме того, должен стоять на ровной поверхности. Сделать несколько замеров и зафиксировать их.
Petrulya писал(а):где поглядеть?
Мысли "дилетанта-любителя" на эту тему:
В радиаторе — если есть масляная пленка, то возможно течет через головку блока.
Осмотреть двигатель на предмет протечек масла. особенно через сальники распредвалов. иногда прокладка клапанной крышки в районе задней части распредвала может "сопливить" (даже новая), а заметить сразу трудно.
По цвету выхлопа — если после прогрева остается сизое дымящее облако, особенно на умеренной перегазовке (отличать от пара и всяких других причин), то двигатель жрет масло и возможно маслосъемные кольца "залегли" в поршнях.
Информация про раскоксовку двигателя: http://www.edial.ru/articles/raskosovka … telya.html Может пригодится, но лучше без фанатизма.
Стараться минимизировать езду на малых оборотах (почти нереально) и холостой ход двигателя при прогреве, на трассе периодически давать максимальные обороты для очистки двигателя и маслоъемных колец (для их проворачивания в канавках) от нагара.
В общем расход масла "на угар" в любом двигателя допустим и особо волноваться об этом не стоит, если он незначительный.
У старого капитана, безаварийно проработавшего на море всю жизнь, в записной книжке была лишь одна запись: "Впереди - нос, позади - корма".
Я не против дизеля, я за свободный выбор своей головной боли ©
Capt.Sparrow
Стаж: 11 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE, TOYOTA HILUX
Год выпуска: 1994, 2019
Сообщение Petrulya » 11 май 2014, 10:32
ПРоверяю, конечно, на холодном двигателе.
А пользовался кто нибудь этой раскоксовкой? Если да,то какой и каков результат? так же мне еще рекомендовали присадки xado. типо , так же для профилактики. может есть тут активные экспериментаторы на наших машинах ? :D
Petrulya
Сообщение Sonata » 11 май 2014, 10:39
Petrulya писал(а):А пользовался кто нибудь этой раскоксовкой?
Самая лучшая раскоксовка это хорошее масло которое рано или поздно отмоет всё!Остальное для собственного успокоения! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Capt.Sparrow » 12 май 2014, 10:04
Sonata писал(а):Самая лучшая раскоксовка это хорошее масло которое рано или поздно отмоет всё!
Не согласен, лучшая раскоксовка — это обычная механическая очистка поршней и колец при разборке двигателя ;). Масло из камеры сгорания ничего не отмоет, только сгорит там :cry: Хотя хорошие моющие присадки не помешают (типа FENOM) при замене масла и последующей эксплуатации.
Чтобы начинать эту "процедуру" надо иметь весомые причины и понимать последствия от попадания продуктов очистки на клапана и катализатор. Главное, чтобы хуже не получилось.
Вот некоторое обсуждение этой процедуры http://forum.hnet.ru/index.php?showtopic=90660
Capt.Sparrow
Сообщение Jsa » 25 авг 2019, 05:20
Тоже измучился с этой проблемой. До того как избавился от причины все что можно поменял начал с прокладки от простой до оригинала и с герметиком до высыхания. Клапан заменил, полностью клапанную крышку все равно давит. Разобрал мотор подкинул все новое колечки вкладыши маслосъёмные. Собрал вроде как перестало но ненадолго. Масла менял три вида попробовал остановился на идемитсу 5-40. Итог всех головников клапанная крышка. Снутри балгаркой подточил пеньки где болты вставляются более менее равномерно все по кругу и затянул на углы герметик как обычно. Проехал 2000 сухо и притапливал сухой. Радость переполняет.
Jsa
Стаж: 6 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Киа shuma 1
Год выпуска: 2000
Re:
Сообщение Миша50 » 25 авг 2019, 09:26
Jsa писал(а):. Проехал 2000 сухо и притапливал сухой. Радость переполняет.
Как мало надо человеку для счастья. :roul: Удачи в пути. :Heppy:
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 24 дня
Вернуться в Sportage JA
