Текущее время: 20 апр 2026, 20:43
летят бензонасосы...
Re: летят бензонасосы...
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 дек 2011, 09:02
TENK писал(а): То ли с компом что, то ли сам не въеду как правильно надо.
Вставляешь фото сюда http://www.radikal.ru/ а потом вставляешь ссылку на фото вставив в Img
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 30 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение TENK » 21 дек 2011, 09:20
блёклую кнопочку рядом с надписью ЦИТАТА нажал :pst: .
TENK
Стаж: 14 лет 6 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 дек 2011, 10:53
TENK писал(а):блёклую кнопочку рядом с надписью ЦИТАТА нажал :pst: .
Не знаю куда ты нажал но "спасибка" не пришлааааа :cry:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение TENK » 21 дек 2011, 11:06
А теперь? :D
Правда не на то сообщение… :D :D :D
TENK
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 дек 2011, 11:11
:roul:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение TENK » 21 дек 2011, 13:58
Манометр для измерения давления выглядит вот так:
А датчик для контроля давления, установленный на выходе из бака так:
TENK
Сообщение Дима1964 » 21 дек 2011, 14:04
TENK, вторую картинку прокоментируй плиз.
Дима1964
Стаж: 16 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение TENK » 21 дек 2011, 14:48
Дима1964 писал(а):вторую картинку
Датчик давления на выходе из бака, указатель — прибор на панели. Почему электрический — так удобнее. Для чего нужен: для измерения давления под нагрузкой, на ходу. Обычный манометр, при работе автомобиля на холостых, да и повышенных оборотах двигателя на месте (читай в ремонтном боксе) выдаст 2,8 кг. или около того (при условии если топливному насосу не совсем хана). Норма. А что в движении? Там результат другой, производительности уже не хватает. Отсюда и машину как будто кто за фаркоп держит, и вялый разгон, и подтраивание/подёргивание на 140-а. Прибор покажет из-за насоса/сетки/и т.д. это или нет. Не верх совершенства, но часть проблем найти помогает.
TENK
Сообщение serg34 » 23 дек 2011, 12:30
TENK,
А от чего датчик поставил и показывающий?
serg34
Стаж: 17 лет 10 месяцев 29 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение TENK » 23 дек 2011, 13:26
Любой 12-ти вольтовый подойдёт. В данном случае от УАЗа.
Датчик на аварийную лампочку (маленький) — нах не нужен. Здесь стоит просто чтоб было, вдруг пригодится :D .
TENK
Сообщение Kryl2112 » 16 янв 2012, 13:06
Мдаааа…..Ларчик просто открывался… Замена топливного фильтра и шлангов при очередном ТО решила проблему. Проехал 500 км без замечаний и тут… полный отказ бензонасоса…
Вскрытие… сетка забита намертво. Вот такой вот бензин у нас в стране…..
Kryl2112
Стаж: 14 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 1995
Сообщение SSB-KIA » 16 янв 2012, 13:39
Kryl2112 писал(а):Мдаааа…..Ларчик просто открывался… Замена топливного фильтра и шлангов при очередном ТО решила проблему. Проехал 500 км без замечаний и тут… полный отказ бензонасоса…
а если бак промыть? :think:
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 16 лет 25 дней
Сообщение Kryl2112 » 16 янв 2012, 13:57
SSB-KIA писал(а):а если бак промыть?
Да надо наверняка. Но зимой без гаража снимать бак? Неа, уж лучше раз в месяц 50-рублевую сетку поменяю. А к весне видно будет
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 16 янв 2012, 14:05
Если "единоразово" хапнул плохого бензина после замены второй-третьей сетки и бак снимать не надо будет. Выжег топливо пару раз до ноля и дальше. А постоянно на грязный бензин попадаешь — есть смысл бак промывать? :D
TENK
Сообщение Kryl2112 » 17 янв 2012, 08:26
TENK писал(а):А постоянно на грязный бензин попадаешь — есть смысл бак промывать? :D
Вот тоже верно! :rz:
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение Kryl2112 » 08 фев 2012, 10:14
вот очередной бензонасос приказал долго жить :mad: :mad: :mad: прошел он у меня всего-то 1500 км…шланги заменил, трубки проверил,фильтр топливный новый… остается регулятор-может в нем проблема?…..
что характерно-моторчик насоса шуметь стал-что-то в нем ломается. То ли г..но попадается вместо запчастей, то ли одно из 18….
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 10 фев 2012, 10:32
Kryl2112, давление топлива мерял?
TENK
Сообщение Kryl2112 » 13 фев 2012, 08:15
TENK писал(а):давление топлива мерял?
а как же-но на холостых. 1,5
новый бензонасос ставишь-в норме,походит немного-летит… проще раз в 2 месяца китайский покупать за 500 руб,как расходник)))))потому что одна фигня-что дорогой,что дешевый. Причем дешевый ходит дольше
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 13 фев 2012, 09:28
Kryl2112, ну не должны все насосы браковаными быть. Есть какая то причина. Либо топливо не прокачать — насос на пределе работает, либо с проводкой беда какая напруги не хватает?
TENK
Сообщение Kryl2112 » 13 фев 2012, 10:47
TENK писал(а):либо с проводкой беда какая напруги не хватает?
вот и я к тому склоняюсь… у меня колодка контактов на крышке блока бензонасоса вроде как оплавлена-может в ней причина? Вот не пойму никак. Новые насосы работают нормально, потом летят. Напруга на контактах в норме. Хотя…надо померить вольтметром…Морозы спадут-займусь
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
TENK, а не может регулятор давления их убивать? Потому что провалы в работе двигателя как раз при открытии заслонки-когда надо набирать обороты, они падают. Возможно,регулятор открывает обратку. Хотя.. причем тут бензонасос? :think:
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Вернуться в Sportage JA
