Текущее время: 18 дек 2025, 13:03
проблема с полным приводом
Re: проблема с полным приводом
Сообщение Дима1964 » 20 фев 2010, 22:17
разбирал и вакуум и ручки....конструкцию изучил досконально...У меня как раз один хаб ручка не работает-я уже 2 раза по витку отрезал от пружинки-безрезультатно. Не думаю что пружинки отдельно продаются....
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение олег » 20 фев 2010, 22:22
а вот в ней как раз и причина ,обрезать бесполезно пробовали, вот и я мучаюсь на одном хабе пружина не работает.
олег
Стаж: 15 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Дима1964 » 20 фев 2010, 22:27
мне кажется дело не в пружинке....может при повороте ручки недостаточно выдвигается шток и шестерни не входят в зацепление? хотя я пробовал увиличить ход штока путем подкладывания дополнительного витка-тоже без результата.Щас по снегу гоняю на заблокированых хабах-слева уже трет что то-по звуку. Теперь игольчатые буду менять.Ты втулки не думаешь ставить?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение олег » 20 фев 2010, 22:35
вот именно пружина и не дает сделать зацепление в результате шлицы на шрузе из за плохого сцепления начинают слизываться у меня такое было,а это чревато заменой шруза.пытался тоже увеличить ход штока ничего не помогает. подшипник игольчатый токо поменял уже рассыпался из за постоянного полного привода. по поводу втулок поясни как думаешь ставитьчтои как.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение Дима1964 » 20 фев 2010, 22:40
олег писал(а):по поводу втулок поясни как думаешь ставитьчтои как.
на этом форуме тема втулок широко раскрыта-поищи поиском а то я не умею ссылки давать. Смысл-вместо игольчатого на обточенный ШРУС ставится бронзовая втулка и запресовывается в кулак .Т.Е шрус вращается не в иголках слабеньких а в этой втулке-говорят навечно. Тока смазывать надо постоянно.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
http://sportage-club.com/index.php?opti ... &Itemid=25
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение олег » 20 фев 2010, 22:43
ща посмотрим может чаго накопаем.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение Дима1964 » 20 фев 2010, 22:44
сколько сальников брал для замены иголок?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение олег » 20 фев 2010, 23:15
Дима1964, не брал вообще.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
может ты имел виду пыльник задний.
Добавлено спустя 28 минут 9 секунд:
Дима1964, прошарил про спортики все странички, но про втулки ничего нет, может под другой темой.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение Дима1964 » 21 фев 2010, 09:40
http://sportage-club.com/index.php?opti ... &Itemid=25 вот здесь посмотри...А при замене игольчатых обычно меняют и 2 сальника на каждую сторону ...может ты их пыльниками назвал....
Добавлено спустя 25 минут 9 секунд:
олег, я с ребятами из Москвы списывался-они втулки точат на Спортяги , но они сами говорят , что даже у однолеток могут ШРУСы разные быть так что лучше втулки делать по месту -т. е. по своему ШРУСу , затем запресовывать в кулак и потом разверткой доводить отверстие. У тебя токаря грамотного нет на примете? А еще я знаю вместо игольчатого шариковый подшипник ставят-технически сложней правда чем втулки.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение олег » 21 фев 2010, 20:10
Дима1964, один сальник менял, один нормальный. один шруз я менял три года назад, они у меня разные. токарь путевый есть, ноя думаю сейчас не стоит этим заниматься подождем до весны, а уж когда потеплеет тады и начнем. да и рыбалка сейчас в самом разгаре.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение Дима1964 » 22 фев 2010, 12:38
олег, ОК! Решишь втулиться -дай знать , вместе веселей.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Дима1964 » 27 фев 2010, 09:28
олег, вчера менял игольчатые-там 2 сальника на замену обязательно . Один на гранате полуоси, второй в кулак вставлен. По 150 р. Есть всегда в Сеул Тула -тока лучше приезжать со старыми снятыми и брать по образцу , у меня подошли сальники , отличные от всех рекомендованных на этом форуме.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение олег » 28 фев 2010, 21:04
Дима1964, спасибо за информацию сальниками я запасся еще с того года, привозили с тулы на заказ.сейчас филиал Сеул Тула открылся у нас в городе, правда в основном все на заказ.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение рудиль » 12 фев 2012, 22:37
Подскажите пожалуйста, это нормально когда при движении включенным полным приводом появляется гул, т.е держишь ногу на педале газа гула нет, как только отпускаешь (накатом) появлется гул..
Уже с завода устанавлины хабы в постоянной блокировки, может причина в этом?
рудиль
Сообщение Mark_KA » 15 фев 2012, 16:31
рудиль писал(а):Подскажите пожалуйста, это нормально когда при движении включенным полным приводом появляется гул, т.е держишь ногу на педале газа гула нет, как только отпускаешь (накатом) появлется гул..
Я-бы проверил переднйи кардан (крестовины, шлицевое).
Ну и ступичные глянуть не помешает…
рудиль писал(а):Уже с завода устанавлины хабы в постоянной блокировки, может причина в этом?
Как это "хабы в постоянной блокировки"? Механические ручные?
Бывают:
1) вакуумные
2) автоматы
3) ручки
Mark_KA
Стаж: 18 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Золотые руки клуба (1)
Сообщение vslyutov » 15 фев 2012, 20:17
Бывают:
1) вакуумные
2) автоматы
3) ручки
Где-то читал, что в Канаде с конвейера сходили с уже залоченными вакуумными хабами…но это только слухи… :think:
В машине не бывает чудес...
vslyutov
Стаж: 13 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 16 фев 2012, 09:55
vslyutov писал(а):только слухи
Тоже об этом где-то читал, может и правда. На моей машинке (американка) именно так и было. Правда, брал не новую, где залочили ещё тот вопрос.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение vslyutov » 16 фев 2012, 22:50
у меня американка, сам залочил, зимой на заднем никак…. :o
vslyutov
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sportage JA
