Текущее время: 11 янв 2026, 01:11
Проблема с холостыми оборотами
Re: Проблема с холостыми оборотами
Сообщение Дима1964 » 24 май 2010, 09:08
SSB-KIA писал(а): при заклинином подшипнике вентилятор вращается постоянно
согласен...у меня так на семерке ваз было. Плохо зимой -греется дольше. Чревато тем что может заклинить окончательно и вентилятор встанет?
Дима1964
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение SSB-KIA » 24 май 2010, 12:56
ХЗ... просто мне предстояла дальняя дорога и знакомый мастер посоветовал заменить, вдруг чего... после замены пропала вибрация на ХХ и машинка стала тише работать... :D
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Дима1964 » 24 май 2010, 13:08
SSB-KIA, а менять сложно и что собственно покупать из деталей?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение SSB-KIA » 24 май 2010, 19:47
Дима1964 писал(а):SSB-KIA, а менять сложно и что собственно покупать из деталей?
вискомуфта идет в сборе с вентилятором (отдельно не продают)... меняли в сервисе... за 30 минут с перекуром... ничего сложного... ;)
SSB-KIA
Сообщение Freemonkey » 17 авг 2011, 07:17
Вчера было, на прогретом двигателе, обороты свыше 2000 и падают но очень медленно…… Глушишь заводишь они в норме, порядка 800. Дома поговрил с машиной :) побрызгал вд40 на тросик. Но причина похоже не в нем. Смотрю антифриза нет, машину взял недавно, еще не везде залез, долил антифриз, порядка литра. Почистил клапан с электро приводом на вохздух идет который, патрубки с колектором связаны. Вообщем пока не пойму что же было, не сегодня поведение машины нормальное. Обороты в норме. А вот чистить датчик ХХ побоялся, там же регулировка должна идти, на субару так у меня было, и если его снять то обратно на то же место не поставить… или я ошибаеюсь и его смело можно снимтаь и чистить?
Freemonkey
Стаж: 14 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Kia Srortage 2.0 DOHC 5МКП
Год выпуска: 1994
Сообщение Дима1964 » 17 авг 2011, 09:37
Freemonkey писал(а):ошибаеюсь и его смело можно снимтаь и чистить
смело , только электриескую часть не заливай. Я мою жидкостью для промывки карбов. Узел очень ответственный-я недавно не мог завестись из за того что он был грязный.
Freemonkey писал(а):Почистил клапан с электро приводом на вохздух идет который,
а это что :think:
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
kb.php?a=169
вот как КХХ мыть.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Freemonkey » 17 авг 2011, 11:46
хм… гоню наверное. на двигателе немного слевой стороны — регулятор холостого хода может быть? он не разборный, там видно клапан, не разбирая так его промыл. А на самой дросельной заслонке что стоит тогда? я его побоялся снимать, там видно даже краска белая маркеровачная стоит. Датчик положения дросельной заслонки?
Freemonkey
Год выпуска: 1994
Сообщение Дима1964 » 17 авг 2011, 11:49
Freemonkey писал(а):Датчик положения дросельной заслонки?
да.
Freemonkey писал(а): на двигателе немного слевой стороны — регулятор холостого хода может быть?
у меня он по середине,на впускном коллекторе, на разных годах он немного отличается по конструкции.
Купи обязательно мануал-например через инет — по машине. Многие начальные вопросы типа-где что стоит -снимутся.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Freemonkey » 17 авг 2011, 11:57
то есть я почистил то что надо :)))))) а датчик положения дроселя не трогаем! да? еще по ощущения что обороты чуть ниже должны быть…. как их попробовать опустить?
Freemonkey
Год выпуска: 1994
Сообщение Дима1964 » 17 авг 2011, 12:00
Freemonkey писал(а): как их попробовать опустить?
ни как. Но КХХ лучше промть сняв его. Я дал ссылку-как. И обороты придут в норму. 750-800 на прогретом.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Freemonkey » 17 авг 2011, 12:05
ок! Благодарю! ссылку сразу не уведел, не привык пока к "виду" форума. Я создавал темку по антикорозийке, и что то не могу ее найти. может у меня пока прав не достаточно.. Получается что я мыл то что надо :) только я просто карбом продул его, а потом ВДшкой.
Freemonkey
Год выпуска: 1994
Сообщение Дима1964 » 17 авг 2011, 12:43
Freemonkey писал(а):что то не могу ее найти
жми"ваши сообщения"
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Freemonkey » 22 авг 2011, 20:37
Ребята подскажите КХХ при включенном зажигании, но не заведенном двигателе гудит немного? то есть там электро привод постоянно работает?? И еще подскажите как проверить все ли свечи нормально работают? сменил свечи и два провода. Но те надсвечники что под катушками имеют странную клемму на свечу, контакт идет через мелкую пружинку?? вот теперь переживаю что контакт плохой, но двигатель не троит вроде. Хотя реакция на газ изменилась, острее что ли стала.
Freemonkey
Год выпуска: 1994
Сообщение Ortoped » 30 авг 2011, 01:14
У меня тоже пружинки на свечи контачат.
Купил новые катушки, у них также.
Ortoped
Стаж: 14 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2,0 ДОНС
Год выпуска: 1998
Сообщение Freemonkey » 30 авг 2011, 07:46
понятно… на выходных сниму их и посмотрю на состояние, все ли работают нормально. С оборотами чудеса. Газ отпускаешь падают до 1000 и потом медленно до 800… все почистил что можно было уже.. это стало после замены свечей и проводов и чистки РХХ и дросельной заслонки.. Не пойму что так повлияло
Freemonkey
Год выпуска: 1994
Сообщение Дима1964 » 30 авг 2011, 08:30
Freemonkey писал(а):Газ отпускаешь падают до 1000 и потом медленно до 800… все почистил что можно было уже.. это стало после замены свечей и проводов и чистки РХХ и дросельной заслонки.. Не пойму что так повлияло
дык у тебя все в порядке. Так снижать холостые-особенность наших машинок.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Freemonkey » 30 авг 2011, 18:57
:) странно, до моих манипуляций вроде так не было, вроде падали равномерно до нормы… Либо я не присматривался… Но тяга нормальная, расход бензина тоже, три раза замерял до 12 на 100.
Спасибо за подсказку
Freemonkey
Год выпуска: 1994
Сообщение пых » 06 янв 2012, 13:26
всем привет.совет нужен.на светофорах иногда на нейтралке обороты не опускаются ниже 1600.большую часть времени нормально(850-900).чего делать?
пых
Стаж: 14 лет 28 дней
Автомобиль: kia sportage
Сообщение Саратовец » 13 янв 2012, 23:16
Попробуй в этом случае на месте сделать перегазовку и резко отпусти педаль, если обороты упадут то это тросик, или смотри дальше. :think:
Саратовец
Стаж: 14 лет 10 дней
Автомобиль: Спортяга
Год выпуска: 1995
Сообщение Freemonkey » 14 май 2012, 08:01
Комп выдает ошибку -12 — датчик положения дросельной заслонки. Машина при бросании газа на ходу резко тупить начинает… Холостые 1100 гдето, потом очень медленно падают… Кто-нибудь чистил этот датчик? и вообще он чистится? Если замена, то нет ли аналагов? кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте что делать.. Тестором проверял сопротивление при закрытой заслонке 1 Ом, а должно быть меньше 1, при полностью открытой 2.2, а должно быть не меньше 5…
Freemonkey
Год выпуска: 1994
Вернуться в Sportage JA
