Текущее время: 18 дек 2025, 21:22
Владельцы Kia Sportage 1 (AL) (1994-2005)
Re: Владельцы KIA Sportage (1994 - 2005)
Сообщение SSB-KIA » 26 июл 2012, 19:09
Опер писал(а):
SSB-KIA писал(а):может еще ролик кондиционера свистеть…
А ролик кандёра разборный?
да http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=838... в случае с ручейковым ремнем еще проще, там нет заклепок, а подшипник просто запрессовывается в ролик.
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Водитель » 27 июл 2012, 19:48
Парни скиньте в фотографии Спортажей кто нибудь фотку со спойлером задним.Или сюда,хочу посмотреть как смотрится,стоит ставить или нет? :think:
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Золотые руки клуба (1)
Сообщение пашка » 28 июл 2012, 08:56
TENK писал(а):Плюсовой провод на бензонасос напрямую, лучше через отдельный предохранитель.
а откуда взять?т.е.я так понял,что реле стоит до предохранителя и провод можно взять от КП? а какой на БН-там их 4 на фишке
пашка
Стаж: 15 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: sportage JA большой и красный / sorento XM FL
Год выпуска: 2005 / 2018
Сообщение TENK » 28 июл 2012, 09:26
пашка писал(а):а откуда взять? … какой на БН-там их 4 на фишке
На бензонасос идёт зелёный, с жёлтой полосой провод. На его фишку и подать питание. Можно от любого "+", хоть от тогоже сгоревшего, предохранителя. В этом случае, очищаем конец провода и заправляем под ножку предохранителя на которую подаётся (!) напряжение. Если берём от какого-либо другого предохранителя, то наоборот, провод — под вторую ножку, либо вешаем в разрыв провода отдельный предохранитель — на всяк случай, мы ведь не знаем, вдруг коротыш ещё где образуется. И, не забыть про массу.
P.S. Если что, сорри, далее три недели недоступен. Небольшие покатушки: Тверь — Анапа — Мурманск и обратно. :D
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение пашка » 28 июл 2012, 18:21
TENK писал(а):Тверь — Анапа — Мурманск и обратно. :D
Мурманск-Анапа -Тверь??? :z)
пашка
Сообщение Vitaliy-vsh » 28 июл 2012, 18:28
Всем доброго вечера. Срочно нужна помощь… стал менять масла в мостах, каробке, раздатке. Взял хадо 75w90 и столкунулася с проблемой, сливная пробка нашлась, а заливное отверстие найти не могу…. сливное под внутренний шестигранник, прям внизу раздатки. Что то похожее нашел справой стороны, если смотреть на раздатку сзади — получается кардан слева, а справа за крепление раздатки к раме есть что то похоже под наливное отверсти под шестигранник, но его не снять, мешает крепление раздатки к раме. Спортедж на механики 1994 года бензинка. Где заливное отверстие в раздатке????
Последний раз редактировалось Vitaliy-vsh 28 июл 2012, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Vitaliy-vsh
Стаж: 13 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage JA, 2.0 DOHC, 5 МКПП
Год выпуска: 1994
Сообщение DimTS » 28 июл 2012, 19:13
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 6 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Vitaliy-vsh » 28 июл 2012, 19:30
не пойму… может у меня раздатка не такая какая то….
1 — сливное
2 — за креплением, тоже под шестигранник, думаю наливное, но к нему не подобраться без снятия крепления… поэтому и сомневаюсь оно ли?
Добавлено спустя 25 минут 22 секунды:
Эх… пойду снимать крепление раздатки к раме и смотреть наливное ли за ним отверстие.. если это оно то очень странно его рассположили…
Последний раз редактировалось Vitaliy-vsh 29 июл 2012, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Vitaliy-vsh
Год выпуска: 1994
Сообщение DimTS » 28 июл 2012, 20:36
Заливная с другой стороны РКПП
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Vitaliy-vsh » 28 июл 2012, 20:42
РКПП и раздатка внутри связаны маслом? в РКПП заменил масло, в раздаке похоже что заливная именно там где я обвел красным под № 2, так как снял крепление раздатки к раме, за ним точно такая же пробка как и сливная под шестигранник… Но засада еще в том что они внутри провернуты…. не снять… Залил пока антикорозийкой все… завтра скорее всего придется их или пилить или высверливать… слов нет……
Vitaliy-vsh
Год выпуска: 1994
Сообщение pyfnrjd » 30 июл 2012, 12:44
Vitaliy-vsh писал(а):РКПП и раздатка внутри связаны маслом?
Нет.
Vitaliy-vsh писал(а):похоже что заливная именно там где я обвел красным под № 2
Да.
Когда я менял масло, мне тоже показалось странным, что пробки на мостах и коробке одинаковые, а на раздатке другие. Когда открутил пробки с раздатки, потекла красная жижа, типа Дестрона. Писал в форум,но никто ничего умного не сказал. Залил 75W90, и хрен с ним. Спортик 1993г.в. МКПП
pyfnrjd
Стаж: 15 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1993
Сообщение пашка » 31 июл 2012, 11:38
TENK писал(а):На бензонасос идёт зелёный, с жёлтой полосой провод.
их 2.после разъема соединяются.кинул провод + через предохр.насос работает, давление приличное,но двиг. все равно не заводится.кстати перестал загораться чек при вкл питания.есть какой-то способ проверить лампочки?и вообще ЧТО ДЕЛАТЬ???
пашка
Сообщение Водитель » 31 июл 2012, 14:00
Паш,у меня такая хрень была на Волге.Напрямую не заведётся потому что реле отвечающее за бензонасос не подключено.Пробуй напрямую токовой пустить Через реле. :think:А вообще у меня проблема была с мозгами,заменил и всё прошло.
Водитель
Сообщение пашка » 31 июл 2012, 16:12
че-то не въезжаю я.сейчас при вкл питания б\н крутит и давление дает.его мозги не видят? и поэтому не идет сигнал на зажигание? :think:
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
реле под капотом? но с него идет + на предохранитель..
пашка
Сообщение Водитель » 31 июл 2012, 18:58
Да, там реле отвечает за пуск двигателя.Может само реле пиз… Посмотри по схеме где это реле.Я правда в схемах не айс,их у меня на волге было два.Одно на включение бензонасоса другое как раз за запуск двигуна.Может и у нас на Спортиках такая же хрень стоит.
Водитель
Сообщение Водитель » 02 авг 2012, 08:46
Паш наладил?
Водитель
Сообщение Дима1964 » 02 авг 2012, 09:25
Водитель писал(а):Одно на включение бензонасоса другое как раз за запуск двигуна
и у нас под капотом в блоке предохранителей 2 реле-Главное и Реле БН, оба они кстати одинаковые….
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Трейдер » 02 авг 2012, 11:05
Мозги просто не воспринимают данные которые идут от б/н и все тут.
Трейдер
Стаж: 13 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Rio
Сообщение пашка » 02 авг 2012, 16:15
Водитель писал(а):Паш наладил?
не-а. не получается.наверно мозги виноваты (мои :z) ).распотрошил жгут от БН до ручника- никаких повреждений не нашел.правда под ковром у пассажира мокро. может и под водительским тоже.и еще- идет один провод зел/желт.перед разъемом БН раздваивается,а после опять соединяется. нахрена? чтоб контакты не пригорели?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
завтра работаю.а в воскресенье еще поищу от ручника до торпеды.потом наверно как-то в сервис.кстати- а можно мозги проверить без машины?
пашка
Сообщение Водитель » 03 авг 2012, 12:17
Не знаю.Если только другой Спортик под рукой.
Водитель
Вернуться в Sportage JA
