Текущее время: 19 дек 2025, 14:43
Владельцы Kia Sportage 1 (AL) (1994-2005)
Re: Владельцы KIA Sportage (1994 - 2005)
Сообщение kinboroda » 04 сен 2011, 12:36
Всё открутил. сходил к сварщикам и прварил к головке большой вороток, а то стандартный согнулся, не выдержав такой нагрузки. Стал промывать солярочкой всё вокруг и ещё нашёл прикол, кусок резиновой (или пластиковой) прокладки, видимо когда ставили крышку масляного насоса сломали :mad: . может текло именно оттуда, сейчас пойду всё разберу и посмотрю. на кол таких ремонтников — это самое гуманное наказание будет. Женщина, которая продавала мне Спортика, сказала, что её племянник обслуживал и ремонтировал машину всегда в своём сервисе. где этот сервис я не знаю, но где-то в Марьино.
Всё оказалось проще, кусок прокладки от железного пыльника позади шкивоф распредвала. кусок отвалился и просто упал внутрь.
Сальник поменял, оказалось сложнее вытащить старый, чем вставить новый. минут 10 промучился с ремнём грм, чтобы совместить метки. В общем процедура не сложная.
Подскажите только, как ставить назад ремень гидрача, что за "нехитрые манипуляции", как было описано в ФАКе. я его еле снял (а одел легко), нигде не нашёл натяжителя, ремень поставил новый.
kinboroda
Стаж: 15 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Sportage JA АКПП
Год выпуска: 2000
Сообщение Panzer38 » 04 сен 2011, 19:47
kinboroda писал(а):….Подскажите только, как ставить назад ремень гидрача, что за "нехитрые манипуляции", как было описано в ФАКе. я его еле снял (а одел легко), нигде не нашёл натяжителя, ремень поставил новый.
Боюсь, в одиночку номально натянуть ремень ГУРа тебе не удастся….
Работать надо снизу, желательно вдвоем. Там, внизу, есть натяжной ролик, который надо ухитриться оттянуть монтировкой и завернуть болт на его крепеже…. :mad:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 23 дня
Сообщение kinboroda » 04 сен 2011, 21:18
Panzer38 писал(а):Там, внизу, есть натяжной ролик
у меня натяжнойй ролик есть на кондее, тот, который нцжно снизу натягивать, а на ГУРе нет ничего, тольконасос гур и маховик коленвала.
kinboroda
Год выпуска: 2000
Сообщение sbs » 04 сен 2011, 21:29
kinboroda писал(а):а на ГУРе нет ничего
а насос не двигается для обеспечения натяжения?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Там вполне подвижный кронштейн
sbs
Стаж: 17 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение kinboroda » 04 сен 2011, 21:50
sbs писал(а):а насос не двигается для обеспечения натяжения?
в принципе не пробовал, поставил так. Но, как вариант наверное можно рассмотреть, на следующий раз. снимать ремень тяжелее, чем ставить. в прошлый раз, когда потекла трубка высокого давления ГУРа я просто резанул ножом по ремню, чтобы не мучиться на дороге.
Спасибо за подсказку.
kinboroda
Год выпуска: 2000
Сообщение sbs » 04 сен 2011, 22:03
kinboroda, а как же ты ремень на шкивы накрячивал? :think: Я так понимаю, новый короче старого (нерастянутый) и не сдвинув шкивы через борт его фиг перекинешь.
sbs
Сообщение Mark_KA » 04 сен 2011, 23:06
Panzer38 писал(а):Боюсь, в одиночку номально натянуть ремень ГУРа тебе не удастся….
Снимал/ставил один три ремня (ГУР, кондер и генератор). Вроде особых засад не помню.
Единственная засада была по собственной вине.
Поставил все, завожу — ноль. Т.е. вообще. Странно, думаю, как это аккум незаметно сел?
Подключил зарядку, позвонил товарищу.
Приехал товарищ, привез другой аккумулятор напопробовать. Подключили — ноль. Не крутит.
Прикурили от его УАЗика — не крутит! Что за хрень?
Стал внимательно смотреть на то что откручивал… Оказалось ролик один неправильно поставил. Затянул так что он не крутился и движку крутится не давал. Такой-вот курьёз из-за невнимательности.
Mark_KA
Стаж: 18 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Spart » 05 сен 2011, 19:50
Spart писал(а):А у меня в последнее время проблема такого рода — при езде на передаче по кочкам (особенно чувствуется при езде по трамвайным путям или асфальтным стыкам на скорости более 30-40 км в час) такое ощущение, что прыгает коробка с раздаткой прыгает и бьется об пол.. А если на нейтралке, то всё нормально.. В чем искать проблему? Что менять, что проверять?:) Заранее спасибо ;)
Помогите! :cry: Стуки усиливаются и такое ощущение, будто раздатка скоро проломит пол! На ямах очень чувствуются глухие удары в пол в районе коробки\раздатки.. Что может быть? На что рассчитывать? :cens:
Добро пожаловать на канал Spart Studio
Spart
Стаж: 14 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage I 2.0 5МКПП 95 л.с.
Год выпуска: 1994
Сообщение serg34 » 05 сен 2011, 20:50
Если не ошибаюсь, раздатку держит поперечная балка через подушку и справа к раме через сайлентблок.
Может стоит глянуть снизу?
serg34
Стаж: 17 лет 6 месяцев 28 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Ortoped » 05 сен 2011, 21:49
Spart писал(а):
Spart писал(а):Помогите! :cry: Стуки усиливаются и такое ощущение, будто раздатка скоро проломит пол! На ямах очень чувствуются глухие удары в пол в районе коробки\раздатки.. Что может быть? На что рассчитывать? :cens:
Возьмите монтировку или лапку или удлиннитель с набора головок и под машину.
Попробуйте пошатать роздатку и все увидите.
Такую проблему на дистанции решить трудно. Может подушка на траверсе, может боковая подушка роздатки, может у Вас траверса откручена.
Ortoped
Стаж: 14 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2,0 ДОНС
Год выпуска: 1998
Сообщение Spart » 06 сен 2011, 15:55
Ortoped, А что за траверса? Можно по подробней? Подушки глядел, вроде живы еще.. :(
Spart
Год выпуска: 1994
Сообщение vvit73 » 06 сен 2011, 16:34
Spart, У меня тоже в дождик такое бывает, дренаж не засорен и как оказалось при некоторых погодных условиях немного парит сам капот (он же теплый, особенно в пробке).
vvit73
Стаж: 16 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: toyota rav4
Сообщение Spart » 06 сен 2011, 18:19
vvit73, значит и у меня такая же ерунда творится ;) Но парит он конечно зверски :z)
Spart
Год выпуска: 1994
Сообщение kinboroda » 06 сен 2011, 18:39
sbs писал(а):kinboroda, а как же ты ремень на шкивы накрячивал? :think: Я так понимаю, новый короче старого (нерастянутый) и не сдвинув шкивы через борт его фиг перекинешь.
одел на шкив коленвала, немного перекинул на шкив насоса ГУР и крутил коленвал ключём. ничего страшного не произошло, оделся, как "по маслу".
kinboroda
Год выпуска: 2000
Сообщение Ortoped » 06 сен 2011, 22:05
Spart писал(а):Ortoped, А что за траверса? Можно по подробней? Подушки глядел, вроде живы еще..
Я имеел ввиду, железную перемычку которая стоит под коробкой и крепится к раме с обеих сторон на болтиках.
На этой перемычке есть подушка коробки.
Ortoped
Год выпуска: 1998
Сообщение vvit73 » 07 сен 2011, 13:42
Spart, Ну согласен что нужно проверить радиатор и подкапотное пространство на предмет протекания воды на горячие поверхности но у меня парил именно мокрый капот по краям при большой влажности.
vvit73
Сообщение alex1 » 07 сен 2011, 15:50
kinboroda, а у меня ГУР тоже без натяжителя
дпмБ
alex1
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
Сообщение alii » 13 сен 2011, 17:45
Привет всем Спортагерам! :roul: принимаете новичков на форум? )))))
alii
Стаж: 14 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж
Сообщение sbs » 13 сен 2011, 20:51
Заходи.©Верещагин :Heppy:
sbs
Сообщение Дракула » 13 сен 2011, 21:08
alii, Добро пожаловать :alc: :D
Дракула
Стаж: 15 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Вернуться в Sportage JA
