Текущее время: 28 ноя 2025, 02:36
keeree писал(а):Всем привет!
Вчера, наконец-то, стали счастливыми обладателями Спортяжки!!!
keeree писал(а):И тоже из Перми…![]()
сейчас заполню
если возникнут проблемы с машинкой обращайтесь… поможем…
олег писал(а):у меня механика, вопрос в том как его снять он хрен знает где находится. если только попробовать снять правое колесо, снять защиту и…. припомни бендикс от нексиа подходит или как?
трогать не стоит,снимается снизу,неудобно до безобразия,если память не изменяет два болта со стороны стартера и один со стороны коробки(обратно я ставил на два болта),поаккуратней со втягивающего тонкий провод снимай(вроде "мамочка"),рабочий цилиндр сцепления надо открутить от коробки. муторно его вытаскивать,кажется что не пройдет,но покрутил-повертел и он вылез и не забудь провода с "батарейки" скинуть. Завтра может поеду сцепление смотреть,приценюсь скока у нас теперь бендикс стоит. от дэу какой-то.
Дима1964 писал(а):Что такое рама понятно или сфотографировать место нанесения номера?
