Текущее время: 29 ноя 2025, 12:04
Владельцы Kia Sportage 1 (AL) (1994-2005)
Re: Владельцы KIA Sportage (1994 - 2005)
Сообщение shurik_lana » 24 дек 2010, 17:04
Здравствуйте! У меня проблема следующая, откликнитесь кто сможет помочь. Спортейдж 94г. двиг. 2.0 16 клапанный. на хх обороты 3000, иногда, очень иногда нормализуется, но не надолго. Снимаю разьём с клапана хх понижается, и так приходится ездить. Датчик дросельной заслонки по книжке мерил вроде в норме. На диагностику гонял, ничего не нашли поставили родной датчик хх (у меня волговский стоит), не помогает, кодов неисправностей не выдаёт, в настройки компа зайти не могут. Недавно двиг ремонтировал, кольца, вкладыши, колпачки меняли, все системы промыли, но проблема не устранилась. После покупки полгода безпроблем работала, а потом потихоньку начала с холостым дуркавать, сначала немного порычит и успокоется, далее пополам рычит и работает, ну а сейчас уже продолжительное время больше рычит чем работает, татчик хх менял на такой-же волговский. Помогите советом если кто знает, у меня уже мыслей не хватает. Человек который проводил ремонт движка говорит блок управления двигателем гонит.
shurik_lana
Стаж: 14 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: sportege
Год выпуска: 1994
Сообщение Дима1964 » 24 дек 2010, 17:35
shurik_lana писал(а):татчик хх менял на такой-же волговский
я бы начал с замены на родной.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
ДПДЗ тоже небось Волговский? он не подходит нам.У меня такие скачки ХХ ушли после пробрызгивания разъемов ВДшкой. Мож по проводке у тебя какие косяки?
Дима1964
Стаж: 16 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение пашка » 24 дек 2010, 22:52
привет всем! извиняйте-немного тему собью:сегодня созрел на ручные хабы (AVM).кто ставил,подскажите, есть там какие нюансы? типа смазать,на герметик посадить.с коллектором вроде понятно.
пашка
Стаж: 15 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: sportage JA большой и красный / sorento XM FL
Год выпуска: 2005 / 2018
Сообщение Дима1964 » 24 дек 2010, 23:00
пашка, а инструкция не прилагалась? У меня на ВАРН была подробная с картинками. Ты вакуум меняешь? Значит их снимешь-ручки просто на их место. На ВАРН резиновое колечко, я герметик не наносил…если на АВМ нет-то я бы мазанул в легкую.Я свои новые ручки дополнительно не смазывал-там тонкий слой был, набивать то не надо ….
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
да и винтики мазани графиткой или литолом чтоб не прикисли.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение пашка » 24 дек 2010, 23:05
Дима1964, схемка есть.прилагается прокладка-какая-то мягкая,тонкая-подозрительная в общем.тоже думаю слегка мазнуть.а сколько у тебя ИП прошли?
пашка
Сообщение Дима1964 » 24 дек 2010, 23:14
пашка, совсем мало…менял по ранней весне, после этого с передком почти и не ездил. Щас снег выпал, стал едить на ПП и почти сразу пошел шоркающий звук-это сальник шруса трет по кулаку…значит ИП вал шруса не центрует, полетел. Я когда мне меняли по весне -состояние вала глубоко не смотрел, не мерял микрометром вал, теперь боюсь что там большой износ и придется точить вал .
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Дракула » 24 дек 2010, 23:23
пашка, Почем нынче AVM? если не секрет :D .
Дракула
Стаж: 15 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение shurik_lana » 25 дек 2010, 08:40
Дима1964 писал(а):ДПДЗ тоже небось Волговский? он не подходит нам.У меня такие скачки ХХ ушли после пробрызгивания разъемов ВДшкой. Мож по проводке у тебя какие косяки?
Датчик дросельной заслонки родной, как я понимаю. А датчик ХХ на сервисе при проведении диагностики меняли на родной без изменений, рычит, при этом на волговском 2 года ездил всё в порядке было.
shurik_lana
Год выпуска: 1994
Сообщение Дима1964 » 25 дек 2010, 11:17
shurik_lana, странно что чек не горит..А вообще значек чека загорается при заводе машины и потом гаснет?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
то есть мысли какие-когда на сервисе родной ДХХ ставили то могли ошибку не сбросить.Бред конечно-но от сервисменов всего моржно ожидать.
Клапан ХХ снимал? Мыл? В ФАКе есть.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение пашка » 25 дек 2010, 21:01
Дракула писал(а):Почем нынче AVM? если не секрет
брал в "4+4" на В.Масловке. 7000 комплект. сегодня покатался-нормально.правда один старый хаб сломал.2 болта так закисли,что пришлось работать с молотком и матом :mad:
пашка
Сообщение Дима1964 » 25 дек 2010, 21:10
пашка писал(а):2 болта так закисли,что пришлось работать с молотком и матом
новые помазал? :D
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение DimTS » 25 дек 2010, 21:13
Ты что советуешь!!!!! АВМы на фиксатор резьбы надо ставить! Причем оба ряда болтов. А то теряются на раз ;)
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 10 месяцев 16 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение пашка » 25 дек 2010, 21:20
Дима1964, помазал.только болтики на мой взгляд какие-то хлипкие (внешние).под звездочку.если сорвется-фиг чем открутишь
пашка
Сообщение Дима1964 » 25 дек 2010, 21:21
DimTS, странно..не знал. Уменя ВАРН помазал болты чтоб не прикисли и всё ОК. :think:
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение пашка » 25 дек 2010, 21:22
что есть фиксатор резьбы?-как-то не пользовался
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
типа герметика?
пашка
Сообщение DimTS » 25 дек 2010, 21:26
Типа нитрокраски
Добавлено спустя 51 секунду:
Дима1964 писал(а):DimTS, странно..не знал. Уменя ВАРН помазал болты чтоб не прикисли и всё ОК. :think:
ВАРНы я тож на графитку сажал. АВМы на фиксатор.
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение пашка » 25 дек 2010, 21:29
ну да,мог бы и сам догадаться :udiv:
пашка
Сообщение Flay » 26 дек 2010, 11:09
Я заказывал муфты в инет-магазине — за 7к. Но были еще за 8к — AVM-460k — с болтами обычными — видимо просто подбирают, меняют, и вот уже тысча сверху.
Flay
Стаж: 17 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Киа Спортэйдж JA 2003 2.0i 128 лс
Сообщение 36RUS » 26 дек 2010, 12:13
пашка писал(а):Дима1964, помазал.только болтики на мой взгляд какие-то хлипкие (внешние).под звездочку.если сорвется-фиг чем открутишь
Маленькие болтики под звездочку не вздумай сильно затягивать, не открутишь потом, у них же головка на конус.
Если звездочка сорвется то берешь биту не Т15 а Т20 забиваешь туда и откручиваешь.
36RUS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение montagkaa » 26 дек 2010, 12:59
пашка писал(а):что есть фиксатор резьбы?-
например, Средство для фиксации винтов
бывает разной степени фиксации и на разные типы болтов
montagkaa
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: 1992
Вернуться в Sportage JA
