Текущее время: 11 сен 2025, 22:26
Владельцы Kia Sportage 1 (AL) (1994-2005)
Re: Владельцы KIA Sportage (1994 - 2005)
Сообщение Дима1964 » 05 окт 2010, 22:09
kost1k, логично...
Дима1964
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Юхан » 06 окт 2010, 06:08
Дима1964, Привет всем! Спортяга-кореец,хабы автоматы,ещё работают, но " с сомнением"-надо переходить на ручки, тем более в провинции. В краевой центр-Барнаул надо ехать заказывать хабы.Думаю,что установлю сам без сервиса.Вообще на Алтае Спортяг-очень редкая машина,но с приостановления потока с Японии б/у,( да и слухами о правом руле)как бы все начали брать корейцев.Брал своего"коня" у частника,но был удивлён состоянием авто.Единственно, что постояла она в гараже годик(хозяйка женщина) и небольшой налёт ржи(уже справился с ним) и датчик топлива при полном показывает,а ниже середины начинает "барогозить" что попало.Понимающие ребята сказали,что это результат долгого стояния без топлива.Хотел скрутить 8 болтиков на баке и посмотреть на реостат, да они прикипели.Вот и вопрос-то ли срубить и высверлить,то ли всё оставить(лампочка то работает)- да и менять на что? Кто-нибудь, что-то делал с реостатом(датчиком)? :think:
Юхан
Стаж: 15 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: KIA Sportage,2л. МКПП,128 л.с. кореец
Год выпуска: 1996
Сообщение Дима1964 » 06 окт 2010, 16:30
Юхан, для этого и существует форум! Всё что ты спрашиваешь здесь делалось многичи и не раз!
Выскажу своё мнение.1. Ручки ставь немедленно. Это аксиома, тем более для Алтая.Не жди пока автоматы откажут и засядишь тем более что на заднем приводе наша машинка в грязи даже небольшой- как бегемот на пузе не едет... :o
Как менять автоматы на ручки -кину ссылку в личку, конечно сам сможешь поменять. Хотя когда ручки купишь там будет инструкция по замене с подробными картинками.
2.Если машина стояла год с пустым баком -плохо, м.б. проблемы. Болты можно: открутить , долго откисая их керосином или спец средствами. У меня вообще отвертку вставлять не понятно во что было, однако приятель сервисмен умудрился отмочить и выкрутить. Поставил болты под шестигранник и оцинкованные естественно. Или высверливать, срубать , резать новую резьбу...Слив бенз естественно и промыв водой (залив водой). Или снять бак-не сложно , пропарить, высверлить и хорошенько промыть из нутри. На что менять реостат-не знаю, продается ли он отдельно ? Моторчик бензнасоса конечно лучше родной, но ммногие ставят БОШ от ваз 2110. У кого долго работает, кто меняет каждый год, но он доступен и значительно дешевле. Я бы померял давление топлива и если в норме и признаков умирания бензонасоса нет пока бы ездил так и устранял другие более важные чем не работающий указатель уровень топлива косяки, наверняка они есть. Есть ли у вас представитель Экзиста, ?(если иномарка первая мог и не
знать про него) освой это дело , узнай цены и действуй...
Естественно смени фильтр тонкой очистки и промой форсы , в баке наверняка ржа была.
Воздушный фильтр смени-женщины обычно на таких условностях не заморачиваются, сам брал из под женщины и фильтр напоминал кусок доски. Ну ремни приводные с роликом...Грм ремень когда меняли? У нас клапана не гнет но поменять стоит...вместе с помпой. Свечи? Муторно у нас их менять, но можно самому , тока потом аккуратно всё собрать чтоб подсоса воздуха не было...Расход кстати уже определил какой бенза? Далее. Когда открываешь капот -видишь пластиковую накладку, закрывающую пространство между радиаторами кондея и двигла-посмотри, обычно там грязи на пару валенок бывает....Ещё я поменял все трансмисс масла...прошприцевал карданы...на крестовинах у меня тавотниц нет, не знаю как на корейце.
Вот в общих чертах так я поступал.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Юхан » 06 окт 2010, 18:19
Дима1964, Спасибо Дима, я теперь понял, что первоочередное надо делать.Расход прим. на трассе 9.5л.А вот в городе бываю редко, при таком датчике не замерял, думаю около 13.Шибко в больших пробках не был, да и не втапливал до упора.На трассе при обгоне как бы немного задумчива...Но это я понял почти у всех.В выходные думаю форсунки почистить да свечи махнуть,может порезвее пойдёт.Ремень,ролики были меняны,но когда? Надо тоже,чтоб посмотрели.Вообщем,набирается забот. :think:
Юхан
Год выпуска: 1996
Сообщение Дима1964 » 06 окт 2010, 18:28
Юхан писал(а):.Вообщем,набирается забот
естественно, машинки то у нас не новые....Удачи! Будут вопросы-пиши, не пропадай.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Юхан » 06 окт 2010, 20:08
Дима1964, Ладушки... Спасибо за ссылку :roul:
Добавлено спустя 9 часов 18 минут 18 секунд:
Кто подскажет-если при включении зажигания на приборах не зажигается кратковременно лампа "Check"-значит у меня её там нет вообще? :think:
Юхан
Год выпуска: 1996
Сообщение Дима1964 » 07 окт 2010, 08:57
Юхан, не могет такого быть....При кратковременном зажигании ламп АБС и Чек происходит самодиагностика авто, потом если лампы погасли-значит всё в порядке . Наверно перегорела , надо разбираться !
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение lmiha836 » 07 окт 2010, 23:23
Дима1964, КАК-ТО решил проверить хабы(после покупки) и залез в грязь... Повезло, что был не один. решил прикупить хабы в магазине. Сказали-7000р.-штука. Нашёл на форуме самоделку одного умельца. Сделал. Обошлось в 300р. на водку токарю. Лючок с б.бака тоже приходилось снимать(менял моторчик). Просто срезал винты, но не высверливал насквозь. При установке прикрутил крышку саморезами со сверлом на конце между родных мест.
lmiha836
Стаж: 14 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Дима1964 » 08 окт 2010, 06:44
lmiha836, переделывают в ручки вакуум, чтоб автоматы переделывали не слыхал....
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Юхан » 08 окт 2010, 11:33
lmiha836, А срезал болтики на лючке пилкой по металлу? И что за саморезы со сверлом на конце.Хоть как выглядят? Подскажи пож-ста...
Юхан
Год выпуска: 1996
Сообщение Дима1964 » 08 окт 2010, 11:35
Юхан, дык вроде все саморезы по металлу имеют хвостик-сверло на конце...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
lmiha836 писал(а):При установке прикрутил крышку саморезами со сверлом на конце между родных мест.
видать насквозь....не есть хорошо...
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение sbs » 08 окт 2010, 13:03
Дима1964, а родные не насквозь чоли?
sbs
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Дима1964 » 08 окт 2010, 14:28
sbs, нет конечно...в теле бака , там фланец с утолщением.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение lmiha836 » 08 окт 2010, 20:23
Юхан, Высверлил сверлом(не помню размер) диаметром со шляпку винта(родного). Как только снял крышку с насосом сразу положил магнит на дно бака. Очень помог при дальнейшей работе. Я, кстати, потом его почистил и оставил в баке. Подумал, что будет не лишним- мало ли что после саморезов там осталось. А хабы- да- переделал из пневмо.На разборке(питер) они стоят 1000р.-штука(можно торговаться).Если уж прижмёт, можно взять их и переделать по наводке того же умельца.Я бы так и сделал.Мне нежалко денег для тачки, просто я сторонник разумной экономии.Не хочу ничего утверждать, но мне сам продавец в маг-не сказал,что ручные хабы долго не ходят(у меня их не было-не знаю).Поэтому пришлось искать другое решениею
lmiha836
Сообщение Дима1964 » 08 окт 2010, 20:29
lmiha836 писал(а): ручные хабы долго не ходят
вы что то не так поняли...они из всех ходят дольше всех,практически вечно.Там ломаться нечему.
Заполните пожалуйста профиль.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
lmiha836 писал(а):).Поэтому пришлось искать другое решениею
так вам умелец и переделал вакуум в ручки...Болтиком небось включаете?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение КАЙ912 » 09 окт 2010, 18:25
Дима1964 писал(а):они из всех ходят дольше всех,практически вечно.Там ломаться нечему.
Подтверждаю!!!На свой сразу поставил ручки,-и нет проблем! :roul:
Skype: prok-ol-68 Изображение
КАЙ912
Автомобиль: KIA Sportage QLE, Prestige 2.0 MPI, AT, 4WD
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Дима1964 » 10 окт 2010, 10:18
Прошу совета! Был на диагностике глушителя -глушитель под замену , Вместо ката предложили пламягаситель , такой блестящий из нержавейки :D . По деньгам-ПГ 4000 р., глушак ( аналог родному из каталога)-3000 р.Работа- замена глушителя -800 р. , установка пламягас. -3000 р. :ooi: Плюс резинки прокладки-насчитали под 12 000. Машину делаю под себя, продавать не собираюсь. Сервис этот у нас основной по глушакам специализация...Ну что глушак надо менять я не сомневаюсь....Состояние ката только через его выходное отверстие не оценишь, тока если там вообще всё спеклось. Оставить старый кат? Чтоб сэкономить...но скупой платит дважды...Лямбда у меня как оказалось одна.Что посоветуете?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение kost1k » 10 окт 2010, 19:18
да дела цены космос . я когда приобрел спортягу у меня средняя банка которая после штанов отломалась я во становил , но обратив внимание на заднию часть глушителя оказалось , что он от ваз 2108, просто переварен, пока цел и работает менять не хочу. но чуток рычит.
KNAJA5535T5110580.
kost1k
Стаж: 15 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1996
Сообщение Дима1964 » 10 окт 2010, 19:24
kost1k, то что после штанов-у меня кат....и собственно глушак в задней части...А что за средняя банка?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение kost1k » 10 окт 2010, 19:42
я в деталях не знаток объясню как смогу. штаны с двигателя , к ниму у меня еще одна часть , которая идет с тепло защитой, затем последняя часть которая у меня от ваз 2108 , можно сделать фото но на это потребуется время.
KNAJA5535T5110580.
kost1k
Год выпуска: 1996
Вернуться в Sportage JA
