Текущее время: 11 янв 2026, 12:37
Подшипники ступицы
Re: Подшипники ступицы
Сообщение SSB-KIA » 09 апр 2017, 18:26
Фарит писал(а):Всем спасибо за помощь. Не могу разобраться с вибрацией. После 80 км.ч. начинается сильная вибрация. Ездил на диагностику сказали, что необходимо поменять крестовины, поменял но ситуация не изменилась. Установлены карданы "Белкард". Подскажите от чего еще может быть вибрация и как устранить? Или нужна замена кардана полностью? В сервисе, где меняли кардан сказали, что выставили по меткам (на раздатке метки из краски, а на мостах прорези). К стати очень пригодилась информация из форума по поводу крестовин, оказывается действительно стоят москвичевские.
если шлицевое кардана разбито, то под замену его…
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение sega1000 » 15 июн 2017, 08:55
Всем привет,нужен совет.При движении на первой передачи возник глухой стук и заднее левое колесо застопорилось. После проб вперед-назад поехал.На скорости 60-70 км/ч ни каких шумов не услышал.Что могло быть? (Гранд 2005г. 128л.)
sega1000
Стаж: 9 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage 1
Сообщение Дракула » 15 июн 2017, 09:10
sega1000, Привет. Я бы снял барабан,посмотрел что там сначала,а дальше уже думать,если там все нормально. Снять не долго,зато будешь точно знать там или нет косячок.
Дракула
Стаж: 15 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение шадринск » 18 июн 2017, 19:13
нладки оборвало тормозные у задних колодок :bye:
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 12 лет 7 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Re:
Сообщение Panzer38 » 19 июн 2017, 09:23
sega1000 писал(а):Всем привет,нужен совет.При движении на первой передачи возник глухой стук и заднее левое колесо застопорилось. После проб вперед-назад поехал.На скорости 60-70 км/ч ни каких шумов не услышал.Что могло быть? (Гранд 2005г. 128л.)
В подобных случаях гадать не надо (себе дороже может выйти) — надо было просто сразу снять барабан и посмотреть, что там. 9 гаек открутить — это не долго.
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 5 месяцев 15 дней
Сообщение altinmar » 07 окт 2017, 11:38
С наружной стороны сальников нет. По этому и тип ХАБов роли не играют. Сальник только с внутренней стороны.
У меня люфт был, я подрегулировал и проблема исчезла.
altinmar
Забанен: Бессрочно
Стаж: 8 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia
Вернуться в Sportage JA
