Текущее время: 16 дек 2025, 11:58
ANDRU 78 писал(а):на втором 10 вольт
ANDRU 78 писал(а):И при подключенной и при отключенной напряжение одинаково.
ANDRU 78 писал(а):Про замок пападробнее!
TENK писал(а):Замкнуть клемму L штекера на массу, убедиться в том, что лампочка зарядки на приборной панели горит.
KMP писал(а):Тот провод возбуждения где 10 вольт замкни на массу и посмотри на панель, должна гореть лампа зарядки при включеном зажигании. Без этой проверки дальнейшие разговоры бесполезны
и с праздником всех, за что перед норм. чл.
KMP писал(а):TENK писал(а):Замкнуть клемму L штекера на массу, убедиться в том, что лампочка зарядки на приборной панели горит.KMP писал(а):Тот провод возбуждения где 10 вольт замкни на массу и посмотри на панель, должна гореть лампа зарядки при включеном зажигании. Без этой проверки дальнейшие разговоры бесполезны
Причем два раза![]()
Да тупо у него проблема с возбуждением в генераторе. Хотя он и пишет что все проверяли в генераторе
