Текущее время: 16 дек 2025, 11:58
От чего заглушка?
Re: От чего заглушка?
Сообщение DISEL » 16 янв 2017, 21:16
Ну, тогда только руками…
А предохранитель лучше взять ампер на 5. Не больше. Мало-ли что :z)
Удачи!
DISEL
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение TENK » 16 янв 2017, 21:17
Имей в виду:
Одна из клемм может массой быть. Или включать реле, замыкаясь на массу. Или, как в приводе зеркал, что бы что-то заработало должны быть запитаны сразу две клеммы — одна на плюс, другая на минус.
Вариантов много может быть.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 15 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Dima » 16 янв 2017, 21:18
Хорошо попробую… :z) у меня такая мысль пришла может тут должна быть кнопка которая открывает багажник? :D
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Спасибо ребята попробую)
Dima
Стаж: 8 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia sportage
Сообщение TENK » 16 янв 2017, 21:22
DISEL писал(а):ампер на 5
Знать бы, что на том конце висит. Предохранитель сгорит, подумаешь что коротыш, а там, оказывается, противотуманки включиться пробовали. :think:
TENK
Сообщение Dima » 16 янв 2017, 21:26
Я уже в машине Уже пытаюсь разобраться … для противотуманок отдельная проводка идет и включается с дальним светом
Добавлено спустя 36 секунд:
Сейчас если не сгорю отпишусь :D
Dima
Сообщение 161 » 16 янв 2017, 21:30
01 уже вызвал? :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 29 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Миша50 » 16 янв 2017, 21:38
Уже нЕкому :cry:
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение Dima » 16 янв 2017, 21:40
Центральный замок сдох :D видимо предохранитель сейчас поищу :D что я не так сделал? :z)
Добавлено спустя 40 секунд:
5 амперный предохранитель с которым проверял кстати работает ... очень странно
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
30 ампирный сгорел центрального замка...
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Вообще никакой реакции...
Dima
Сообщение Миша50 » 16 янв 2017, 21:48
"Теория без практики-мертвость, практика без теории-слепота"
Дима, кончай эксперименты. До добра не доведут.
Покопайся в схемах:
"Схемы электрические" вставь в "Поиск"
Миша50
Сообщение Dima » 16 янв 2017, 21:51
Изображение кто-то интересовался цветами проводов
Dima
Сообщение TENK » 16 янв 2017, 21:55
А плюс на котором проводе?
TENK
Сообщение Dima » 16 янв 2017, 22:04
Включил фары появилось два плюса
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Короче нифига не понял
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Изображение передние два провода плюс, правая включается Когда включаются фары или габариты
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Есть какие-нибудь варианты?
Dima
Сообщение TENK » 16 янв 2017, 22:16
Dima писал(а):Есть какие-нибудь варианты?
Проверить чёрный провод. Скорее всего — масса.
Перемкнуть два зелёных. Через предохранитель.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
П.С. Огнетушитель есть?
TENK
Сообщение Dima » 16 янв 2017, 22:18
А зачем второй плюс которую приходит При включения фар?
Добавлено спустя 38 секунд:
Нет огнетушителя :z)
Dima
Сообщение TENK » 16 янв 2017, 22:23
Dima писал(а):А зачем второй плюс которую приходит При включения фар?
Очевидно что-то должно включаться (или выключаться) при включении фар.
TENK
Сообщение Миша50 » 16 янв 2017, 22:26
TENK писал(а):Очевидно что-то должно включаться (или выключаться) при включении фар.
Противотуманки? :think:
Миша50
Сообщение Dima » 16 янв 2017, 22:26
Я всё-таки что-то не понял… пить амперный предохранитель не сгорел с которым сейчас работаю,а 30 амперный сгорел сразу от центрального замка… ну причем тут центральный замок…?
Dima
Сообщение DISEL » 16 янв 2017, 22:27
А ты под панелью внимательно смотрел? Мож у тебя просто эта колодка откуда нить соскочила :think:
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А есть кнопка центрального замка? чтоб из салона закрыться?
DISEL
Сообщение Dima » 16 янв 2017, 22:31
Миша противотуманки включаются с дальним светом… Да может тут есть проводка для тумблера но у меня сверху стоит лед бар на противотуманках на дальний свет на заводскую проводку противотуманных фар… и она не включалась …
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кнопки центрального замка нет, а эта проводка ниоткуда не скачивала... потому что все работает штатно... это проводка именно в заглушке стояла когда я первый раз снял...
Я до конца думал что это для кнопки багажника... но 100% это не она
Dima
Сообщение TENK » 16 янв 2017, 22:34
Dima, а центральный замок сейчас работает?
TENK
Вернуться в Sportage JA
