Текущее время: 13 янв 2026, 06:54
Включил полный а он не работает
Re: Включил полный а он не работает
Сообщение ANDRU 78 » 21 ноя 2016, 11:59
Schlosser писал(а):Хаб с обгонной муфтой блокируется-разблокируется, увы, ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ. Отсюда и слёзы. Редкая и ненадёжная конструкция. Обычно используют либо механические хабы, либо отключают одну из полуосей, либо вообще не заморачиваются отключением редуктора, просто отключая ПП на раздатке
Включаются и на месте, пробуксовкой ;)
Как на спортяге отключить одну полуось? :think: А главное зачем?
ANDRU 78
Стаж: 9 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж 2,2D
Год выпуска: 1994
Сообщение Schlosser » 21 ноя 2016, 21:16
Не на спортяге. Так сделано на форд рейнджер к примеру. Чтоб передний редуктор не крутить и кардан соответственно..
У меня " глухие" хабы стояли. Если надо было летом по хорошей дороге ехать ( это крайне редко случалось) я их просто снимал. А так — раздаткой вкл-выкл. Так сейчас на Патрике сделано. Но я агрегат чисто для бездора строил.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А как на стоящей машине включить пробуксовкой? :think:
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение ANDRU 78 » 22 ноя 2016, 12:40
Schlosser писал(а):Не на спортяге. Так сделано на форд рейнджер к примеру. Чтоб передний редуктор не крутить и кардан соответственно..
Ну полуось эт ваще идеальный вариант. А на Вранглере ее подключение еще и тросом продублировано если электроника откажет.
Стоишь в жиже, включаешь полный, газку, раздатка провернула передний кардан, он провернул полуоси, они зацепили хабы :vip:
ANDRU 78
Год выпуска: 1994
Сообщение TENK » 22 ноя 2016, 19:55
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 12 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Schlosser » 22 ноя 2016, 20:00
Ну не знаю. На спортике не прокатывало. Зад шлифовал вовсю, а перед стоял как врытый :think: Так на МТшке или ХТшке зароешься по пороги быстрей чем тронешься :think:
Schlosser
Сообщение ANDRU 78 » 23 ноя 2016, 12:26
Schlosser писал(а):Ну не знаю. На спортике не прокатывало. Зад шлифовал вовсю, а перед стоял как врытый :think: Так на МТшке или ХТшке зароешься по пороги быстрей чем тронешься :think:
На механических автоматах?
Повторюсь, на Спортяге такими не пользовался, а вот на Терано и Паджере вполне работало….
А вообще знаю как сделать штатные вакуумные с возможностью принудительного включения механическим способом :vip:
ANDRU 78
Год выпуска: 1994
Сообщение kuchum » 24 ноя 2016, 23:41
В теме, как собрать спортаж из подручных материалов, есть Юрина тема о переделке вакуумных в механические
Я смог бы сделать мир чуть лучше, но ... уголовный кодекс
kuchum
Стаж: 12 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: спортейдж к00, 2л, soch
Год выпуска: 1993
Сообщение ANDRU 78 » 25 ноя 2016, 15:18
А как чтоб они еще и как вакуумные тоже работали там есть??
ANDRU 78
Год выпуска: 1994
Сообщение Worker » 25 ноя 2016, 17:34
Это фантастика
Worker
Стаж: 9 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 2000
Сообщение TENK » 25 ноя 2016, 23:01
ANDRU 78 писал(а):чтоб они еще и как вакуумные тоже работали
Идея не нова, опробовано и опубликовано не раз. Например Здесь.
Принудительное включение — доработка хорошая, хоть какая то подстраховка от капризов вакуумных ХАБов, но только зачем одновременно иметь геморрой и средство его лечения если можно прекрасно обойтись без того и другого?
TENK
Сообщение Schlosser » 26 ноя 2016, 09:07
Кроме низкой надёжности у вакуумных хабов есть ещё один недостаток — подсос воздуха, а с ним и всякой дряни через неплотности. Как следствие — быстрый износ подшипников ступиц, игольчатогго подшипника, шрусов в месте контакта с ИП. В особо тяжёлых случаях проблемы с подсосом воздуха во впускной коллектор. Оно тебе надо?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
А моя переделка уж больно суровая. Это больше для конкретного бездора. Там мало какие хабы долго живут :faceoff:
Schlosser
Сообщение solmakss » 27 ноя 2016, 19:00
Если еще кому интересно! Разобрался пока что я с неработающими пневмо хабами. Чек горел не зря, слева от двс стоит такая типа топливного фильтра хрень тока побольше, к ней идут резиновые трубочки от двс и рядом типа датчик-клемма вот из-за него то и горел чек и неработал видимо нагнетатель воздуха, а исправил я это случайно когда искал обрыв в броне проводах от акб, я просто поднадовил на этот датчик чтоб проверить нормальный ли контакт в его клемме и вуаля клемма села хорошо и все работает и чек не горит! вот щас грешу на электрика что это он специально как то подстроил, одно так сказать исправил другое сломал :think:
Тут вот еще что, все включается пока что но, если ездить на полном приводе примерно минут 30-40 то по моим ощущениям к свисту добавляется что то типа хруста как мне показалась?! 2н включил все тихо стало! а ехал город минут 30 потом на трасе минут 10-15 и вот чета захрустело что ли как то! больше 90 не разгонялся!
что это может быть, особенность пневмо хаба или его старость?
Желаю Вам ветра посильней да шхуну побыстрей!
solmakss
Стаж: 9 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 1996
Сообщение TENK » 27 ноя 2016, 19:32
Хруст и свист особенностью вакуумных ХАБов не являются — есть неисправность и не обязательно самого ХАБа. Есть ещё кардан, редуктор, ШРУСы, раздатка.
Смотреть надо — износ, люфты, наличие смазки.
solmakss писал(а):датчик-клемма
Клапан включения это. Нагнетателя нет, да и чек ни разу из-за такой неисправности не горел. И не должен гореть. Если, конечно, мы не об адсорбере говорим.
TENK
Сообщение SSB-KIA » 28 ноя 2016, 06:41
solmakss писал(а):Если еще кому интересно! Разобрался пока что я с неработающими пневмо хабами. Чек горел не зря, слева от двс стоит такая типа топливного фильтра хрень тока побольше, к ней идут резиновые трубочки от двс и рядом типа датчик-клемма вот из-за него то и горел чек и неработал видимо нагнетатель воздуха, а исправил я это случайно когда искал обрыв в броне проводах от акб, я просто поднадовил на этот датчик чтоб проверить нормальный ли контакт в его клемме и вуаля клемма села хорошо и все работает и чек не горит! вот щас грешу на электрика что это он специально как то подстроил, одно так сказать исправил другое сломал :think:
вы перепутали… эта хрень называется адсорбер с датчиком и предназначена для дожига бензина, не сгоревшего при работе ДВС. Этакая экологическая штука. Вот если она не работает, то чек загорается и никакого отношения к вакуумным хабам не имеет.
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 9 месяцев 17 дней
Сообщение TENK » 28 ноя 2016, 11:06
solmakss писал(а):слева от двс стоит такая типа топливного фильтра хрень тока побольше
Эта "хрень", нет?
Или об адсорбере, № 13 на рисунке, говорим?
TENK
Сообщение ANDRU 78 » 28 ноя 2016, 12:20
Worker писал(а):Это фантастика
Уверен?
Или так лишь бы написать….
ANDRU 78
Год выпуска: 1994
Сообщение Worker » 28 ноя 2016, 13:42
Не вижу никакого смысла. ИМХО, обычно вакуумные в мех переделывают, когда денег нет на новые мех или не хочется париться с восстановлением вакуума. Какой смысл в ручках при работающем вакууме. И зачем вакуум, если у тя стоят нормальные ручки. А так-то да, поизвращаться можно)
Worker
Год выпуска: 2000
Сообщение ANDRU 78 » 29 ноя 2016, 12:01
Worker писал(а):Не вижу никакого смысла. ИМХО, обычно вакуумные в мех переделывают, когда денег нет на новые мех или не хочется париться с восстановлением вакуума. Какой смысл в ручках при работающем вакууме. И зачем вакуум, если у тя стоят нормальные ручки. А так-то да, поизвращаться можно)
Так фантастика или все-таки можно??
А смысл в том, что тем кто не желает вылезать из машины есть возможность подключения штатным вакуумом НО если вдруг (бывает часто) вакуум откажет, то есть возможность в течении минуты-двух жестко подключить хабы механическим путем! Я доступно объясняю??
ANDRU 78
Год выпуска: 1994
Сообщение Schlosser » 29 ноя 2016, 19:06
Судя по ссылке — таки да, можно. Только вот какое дело: большинство народу на этой ветке спортик юзают именно как внедорожник. Машина для рыбалки, охоты, покатушек, т.е. для езды по плохим дорогам и вообще по азимуту. А там надёжность, неубиваемость и, оборони Спаситель, ремонтопригодность много важнее комфорта. Вот и не понимают люди на кой тебе эта приблуда :think:
Schlosser
Сообщение ANDRU 78 » 30 ноя 2016, 15:51
Schlosser писал(а):Судя по ссылке — таки да, можно. Только вот какое дело: большинство народу на этой ветке спортик юзают именно как внедорожник. Машина для рыбалки, охоты, покатушек, т.е. для езды по плохим дорогам и вообще по азимуту. А там надёжность, неубиваемость и, оборони Спаситель, ремонтопригодность много важнее комфорта. Вот и не понимают люди на кой тебе эта приблуда :think:
Мне она накуй не нужна. Потому как не влом выйти и переключить и спортяжка у меня — внедорожник на 31" колесах, лифтом, защитами, усиленная и т.п. :roll:
Вы начало то темы прочитайте ;)
А чем ненадежно механическое подключение вакуумных хабов?
ANDRU 78
Год выпуска: 1994
Вернуться в Sportage JA
