Текущее время: 18 дек 2025, 03:56
Почти отвалилось колесо.
Re: Почти отвалилось колесо.
Сообщение TENK » 26 мар 2015, 16:31
craz1983 писал(а):на сколько сильно можно затянуть гайку ступицы
"При помощи динамометра замеряя усилие преднатяга подшипников, окончательно затяните ступичную гайку в соответствии с…"
Здесь.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Вспомнилось: не чувствуешь усилия - возьми динамометрический ключ.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Panzer38 » 26 мар 2015, 16:36
craz1983 писал(а):Поставил колесо обратно, затянул гайку, и оказалось, что колесо немного люфтит (люфт не большой и ощущается если дёргать наискосок колесо, горизонтального вроде нет, 1-2 мм на краю колеса, но всё таки), затягвать дальше гайку стремновато, боюсь сорвать резьбу, ключ для затяжки сделан по конструкции — в трубе выпиляны два зуба , поэтому . Интересно на сколько сильно можно затянуть гайку ступицы, насколько я знаю перетягивать её нельзя
Я затягиваю гайки так:
- "спецключом" затягиваю гайку до упора (но без фанатизма)
- обстукиваю ее по периметру, через вороток, молотком, чтобы подшипник осел.
- докручиваю гайку сильнее
… и так раза три-четыре.
Пока после обстукивания гайка не перестанет докручиваться.
Это значит, что подшипники сели плотно, без люфта.
А после этого откручиваю гайку до первого совпадающего отверстия на стопорной пластине с отверстиями на гайке.
Все. Еле заметный люфт необходим для работы подшипников. (для компенсации расширения металла при нагреве).
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Сообщение TENK » 26 мар 2015, 16:49
Panzer38 писал(а):обстукиваю ее по периметру
Чуть по другому: прокручиваю колесо вперёд и назад, качаю его в плоскости и подтягиваю гайку до исчезновения люфта.
TENK
Сообщение craz1983 » 26 мар 2015, 16:52
TENK писал(а):"При помощи динамометра замеряя усилие преднатяга подшипников, окончательно затяните ступичную гайку в соответствии с…"
Ключ колхозной конструкции, динамометром не получиться.
По усилию затяжек в курсе.
craz1983
Стаж: 12 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage I
Год выпуска: 2000
Сообщение TENK » 26 мар 2015, 19:07
craz1983 писал(а):Ключ колхозной конструкции, динамометром не получиться
Так динамометр не на гайке момент меряет, а усилие с каким колесо ступица "поворачивается". ;)
TENK
Сообщение Schlosser » 27 мар 2015, 22:28
Регулирую тем же способом что и TENK. Вполне надёжно, но требует некоторого навыка. :roll: :roll:
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Сообщение craz1983 » 01 апр 2015, 09:13
TENK писал(а):Так динамометр не на гайке момент меряет, а усилие с каким колесо ступица "поворачивается".
А по мне как раз, что это именно момент затяжки ступичной гайки, т.е не более, чтоб резьбу не сорвать.
craz1983
Год выпуска: 2000
Сообщение TENK » 01 апр 2015, 10:07
craz1983 писал(а):момент затяжки ступичной гайки
Да, здесь говориться именно о ступичной гайке и моменте её затяжки.
Я же немного о другом:
Преднатяг колесных подшипников, Нм 0.88 ÷ 1.14
А на практике — как было описано несколькими сообщениями выше.
TENK
Сообщение Panzer38 » 01 апр 2015, 11:28
Когда ты качаешь и крутишь колесо, подшипники РАСХОДЯТСЯ.
А я, обстукивая гайку, свожу подшипники, например, после их замены, "до исчезновения люфта" в самих подшипниках. Гайка при этом крутится легко.
Именно с целью посадить подшипники максимально на свое место.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение craz1983 » 01 апр 2015, 11:38
Panzer38 писал(а):Именно с целью посадить подшипники максимально на свое место.
Ну я подшипники, впресовывал (т.е вбивал, ну както так) через алюминиевую провставочку, на снятом суппорте, так что сели они у меня плотно (вроде :z) ).
craz1983
Год выпуска: 2000
Сообщение TENK » 01 апр 2015, 11:46
craz1983 писал(а):я подшипники, впресовывал (т.е вбивал, ну както так)
Наверное не сами подшипники вбивал — их вбивать нельзя, а обоймы подшипников?
TENK
Сообщение craz1983 » 01 апр 2015, 12:11
TENK писал(а):Наверное не сами подшипники вбивал — их вбивать нельзя, а обоймы подшипников?
Ну конечно отбойники, ониж не зря конусные, а тоб я ролики по всей слесарке ловил :z) .
craz1983
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sportage JA
