Текущее время: 30 ноя 2026, 06:57
В помощь решившим залезть в бензобак гранд(металл)
Re: В помощь решившим залезть в бензобак гранд(металл)
Сообщение Panzer38 » 11 янв 2015, 20:54
Ферапонт писал(а):
Sivka писал(а):Зато менять сеточку да и сам бензонасос теперь в разы легче.
Туда, в самом худшем случае, раз в пять лет лазить приходится.
В принципе, можно сильно облегчить обслуживание автомобиля, нарезав отверстий в крыльях, капоте. Через отверстия в полу зачетно, кмк, выхлоп варить без ямы или подушку КПП менять. Наружные панели дверей можно на болты, внутренние -на саморезы. Быстро и удобно, с любой стороны доступ. :z)
Я в аналогичной ситуации и именно на такой же машине бак снимал. Первый раз с/у часа четыре. Второй раз, со знанием -часа полтора-два. Зато машину не уродовать. Я бы еще понял -сделать нормальный новый проем, отбортовку и изготовить или подобрать большой новый люк.
Народ, кстати, расширяет люк у полу не из-за лени, а в первую очередь, чтобы где-нибудь за 1000 км от дома не встать на полдня из-за поломки бензонасоса и необходимости снимать бак … а он (бак) ведь и полный может оказаться…
Добавлено спустя 45 секунд:
З.Ы. а вообще я корейцев не понимаю - как такой ляп можно было допустить.... :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 20 лет 4 месяца 2 дня
Сообщение 357 11ru » 14 янв 2015, 08:04
Это не ляп, это ЛЕГО для взрослых Российских парней:) :[|]:
357 11ru
Стаж: 12 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж
Сообщение Trucker » 06 апр 2015, 01:48
Прикуплено:бенз бош 0580453470,питающая гофра от газа (длинная),трубки напорная +обратка,прокладка под сборку,обратный клапан.Шланги и хомуты докуплю.Ещё надо чего?Сепаратор вроде целый,снятия бака не потребует.Антикор впридачу.Хватит этого?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Лего прошлый век,майнкрафт для взрослых.Ненавижу современные Авто.Сам не сунешься.А здесь не паханное поле.Сеть в помощь...
Trucker
Стаж: 12 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage JA Grand
Сообщение Trucker » 06 апр 2015, 22:31
И тишина!Пара дней до трепанации :-)).Не охотно попасть на детальку с двух недельной доставкой. Думаю за два дня сделать.Гуру, отпишитесь. Может ещё, что то надо.Приветствую агрегатный ремонт-все поменял и забыл…
Trucker
Сообщение Дракула » 07 апр 2015, 15:13
Trucker, Фен есть? Когда гофру нагреешь,легче на бензонасос натягивается ;) .
Дракула
Стаж: 16 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение Trucker » 07 апр 2015, 16:25
Всё есть,кроме ямы.На насос гофру уже одел.кипяток помог.Сегодня вд.полью везде.Пусть мокнет.
Trucker
Re:
Сообщение Panzer38 » 07 апр 2015, 17:13
Trucker писал(а):И тишина!Пара дней до трепанации :-)).Не охотно попасть на детальку с двух недельной доставкой. Думаю за два дня сделать.Гуру, отпишитесь. Может ещё, что то надо.Приветствую агрегатный ремонт-все поменял и забыл…
Скорее всего понадобится болгарка. :think:
У грандов бак снизу поддерживается траверсой, которая крепится к кронштейну рамы четырьмя болтами. Так вот эти гадские гайки на кронштейне часто отрываются. И тогда есть три варианта:
- отхреначивать болгаркой головки всех болтов и снимать траверсу, а потом трахаться с остатками болтов в кронштейне
- или отпиливать сам кронштейн и забыть про эту траверсу навсегда
- или пилить траверсу и сдать ее в металлолом. Затем, сняв бак, открутить все гайки. А после всего купить новую траверсу.
Добавлено спустя 40 секунд:
Да. Бак все равно придется снимать. :Heppy:
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Хотя бы для того, чтобы открутить\высверлить болтики, крепящие насосную сборку.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Trucker » 07 апр 2015, 19:01
Меняю сейчас резину,за одно поливаю и изучаю мат.часть.Возникнут вопросы,напишу..
Trucker
Сообщение а.Практик » 07 апр 2015, 19:25
Писал ранее в другой теме:
Если не получится откутить и будешь аккуратно высверливать головки болтов крепления бензонасоса, то на выступающие остатки уже шпилек (5-6 мм) можно накрутить переходники под любую гайку и в последующие разы гайку открутить будет легче, чем болт. Те болты, что выкрутились поменяй на бронзу — ржаветь не будет.
Фильтр насоса лучше брать от нексии, т.к. он по высоте одинаков с родным (вазовский тоже пойдет, но он развернут на 180 градусов и выше родного на 1-1,5см, что пожет помешать установке в бак). Родной фильтр отдельно не продается, только в сборе с оригинальным насосом.
Прокладка насоса может обратно не встать герметично, резина стареет, и при заливке полного бака попрет из-под прокладки, а это опять бак снимать. Можно конечно сделать вырез в кузове под бензонасос и бак тогда не снимать. Прокладка под бензонасос подходит с карбюраторной 9-ки, все отверстия практически совпадают (сдвинуты по оси от центра к краю на 2мм, можно пробивкой поправить) кроме одного. Данная прокладка толще родной на 3мм. Но ее еще подгонять придется (срезать лишние наплывы у отверстий под болты, бортик по периметру и т.д.), так что если есть возможность лучше купить родную.
а.Практик
Стаж: 12 лет 19 дней
Автомобиль: Спортейдж
Сообщение Trucker » 07 апр 2015, 22:25
Прокладка родная вчера пришла,а за фильтр спасибо.Его ещё не брал,сомневался какой подойдёт.Думал на подбор по старому найду.Болты буду несколько раз паяльником прогревать-разрушать ржу,хорошо помогает.Машина 06 года,грязи сильной не видела,думаю не заломаю.
Trucker
Сообщение TENK » 09 апр 2015, 17:39
Trucker писал(а):Прокладка родная вчера пришла
Номер (код) прокладки есть?
TENK
Стаж: 15 лет 1 месяц 29 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Trucker » 09 апр 2015, 18:54
Дома ночью буду скину.со Пскова еду..На 8 болтов, и две пипки фиксатора точно.Вот такую взял:0K01A 13C04A
Trucker
Сообщение Trucker » 11 апр 2015, 21:13
Началось, всё отмыл от зимней грязи,замочил вд.Верхний лючок снялся легко.Фишка бенза с небольшим усилием.Шланги тоже пришлось отвёрткой стягивать.Уголок оказался целым и в хорошем состоянии.Далее попробовал открутить видимый болт.Почистил крест,полил ещё раз,и стал раскачивать.Вроде пошёл, ещё чуть стронул и шляпа в руках :-(((.Гады корейские инженеры-сборка насоса ниже плоскости бака!Вся грязь там.Могли бы приподнять,место есть.Плюнул на всё до завтра.Один хер снимать.Пойду соточкой успокоюсь :-)).
Trucker
Сообщение DimTS » 11 апр 2015, 23:21
При снятии бака задний кардан от моста открути.
В 3й раз за весну бак вытаскивать из-под машины не буду — только подвину для доступа через люк. Сборку криво поставил — уровень врет. :mad: :mad: :mad:
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 10 месяцев 17 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Trucker » 11 апр 2015, 23:36
А мне придётся, все в стоке.И насос с трубками при куплен…..Буду мучаться..
Trucker
Сообщение Trucker » 12 апр 2015, 23:13
Да….Закладные гайки,это что то.Оторвались все.С одной промучался ,часа 3-4 наверное.Хрен подлезешь.И кардан забыл открутить,не идёт бак и все :-).Бак снизу как новый,а сверху ржавый весь-слоями слазит.Завтра продолжение банкета…
Trucker
Сообщение Panzer38 » 13 апр 2015, 14:37
DimTS писал(а):… Сборку криво поставил — уровень врет. :mad: :mad: :mad:
Та же байда :cens:
Когда ставил новый бак с новой насосной сборкой и новым датчиком, забыл подогнуть поплавок :faceoff:
Теперь, когда в баке "остаточный" минимум в 15 литров (когда при откалиброванном датчике должна начинать загораться лампа), стрелка показывает ровно половину бака :z)
Хорошо, что стоит бортовой компьютер и он правильно считает остаток. Только на него сейчас и смотрю.
А, еще, блин, после вчерашних соревнований, лампа остатка бака вообще стала жить своей жизнью — то зажжется, то потухнет… на любой кочке, стыке. Пришлось ее черной изолентой залепить, чтобы глаза не мозолила :z)
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Trucker » 18 апр 2015, 22:39
Собрал!!! Завёл.Завтра прокачусь и отпишу про мучения :-)
Trucker
Сообщение Trucker » 29 май 2015, 18:06
Обещанный отчёт!Работает ВСЁ! За аварийную лампочку боялся.На сухой бак не горела.Потом до полного и в ноль,заработала,успокоился.Насос с 4 очками,трудится отлично-150 в разгон идёт и не тухнет.В размерах один в один,возьмите на заметку.Закладные гайки перевернул,на новые болты приварил шпильки ф8 и с верху вставил.Не прокручивается,и проще на будущее.Сборку высверливал,одно сквозное,заляпал холодной сваркой изнутри.Держит.Шпильки новые повыше поставил на гайки.Бак на удивление чистым оказался,только небольшие точки коррозии,видимо надо полным держать.Снаружи балгарином отчистил и антикором с резиной в два слоя.А после сборки и мовилем с цинком облил весь.Заливную и адсорбер ,тоже до бела и антикор.Шланги новые поставил шведские,контора гидронамс что ли,всё есть.Откатал 41 день,потратил 96 литров. Прошёл 820 км. Расход смешанный 11.75.на на холостых много тарабанил.в начале 92 лил,последние 50 л. 95 й.Все устраивает, и тяга и расход.Буду до последнего тянуть,пока бак не потечет или сборка не сгниет…,.Пи.Си.:лобовуха приехала,поехал забирать..
Trucker
Сообщение Дракула » 30 май 2015, 23:22
Trucker, Удачи! :roul:
Дракула
Вернуться в Sportage JA
