Текущее время: 18 дек 2025, 18:11
мой спртажик не заводится
Re: мой спртажик не заводится
Сообщение VAL090 » 21 авг 2014, 13:22
Аккумулятор умер при первой заводке, что подтвердило щелчками втягивающего.
Сейчас если зарядили аккум, а втягивающее не работает, то видимо втягивающее залипло, может контакт плохой или окислился.
Но почему приборка потухла?
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение alex1 » 21 авг 2014, 13:39
VAL090 писал(а): если зарядили аккум
не факт, что он держит нагрузку :vip:
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
За верность клубу (1)
Сообщение VAL090 » 21 авг 2014, 13:44
alex1 писал(а):не факт, что он держит нагрузку
а панель причем?
VAL090
Сообщение alex1 » 21 авг 2014, 13:54
VAL090, у меня со старым аккумулятором так-же было ,панель тухнет, а реле щёлкает
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение YuNarY » 21 авг 2014, 14:30
Спортажик может щёлкать, но не заводится при слабом заряде аккума — факт.
Вроде всё работает, почти… А не заводится.
У меня так было.
И провода прикуривательные должны быть хорошими — тоже накалывался.
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение alex1 » 21 авг 2014, 14:54
YuNarY писал(а): провода прикуривательные должны быть хорошими
сделал сам -сечение 35 мм :roul:
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение AKBishop » 21 авг 2014, 19:58
Когда у меня умирал аккум все включалось и пыталось крутить, но во время завода все потухало так, что часы сбрасывались в ноль. А тут даже не работает половина оборудования.
Завтра будем ломать…
AKBishop
Стаж: 11 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage 1
Сообщение AKBishop » 22 авг 2014, 17:51
Все, победил я машину. Всем помогавшим спасибо.
Оказалось, что проблема была все же в сигналке. Если точнее, то в блоке дистанционной заводки. Разобрал пол торпеды начал прозванивать провода от звонка и наткнулся на чудо-коробочку, о которой даже и не знал. :(
По двум проводам (черно-желтый и бело-синий) тишина. Исключил этот блок из цепи и все заработало.
AKBishop
Сообщение Sergg » 09 янв 2015, 18:16
купил после НГ спортажа 1995 г., до позавчера нормально заводился, ездил. Грянул мороз, никуда не ездил, а сегодня потеплело немного и попробовал завести — не получилось… первый раз завелся и тут же заглох, после сколько ни крутил — стартер крутит, вспышек нет, АКБ разряжается, ставлю на подзарядку, через полчаса опять крутит но вспышек нет. :mad: Свечи на 1,2 цилиндрах чистые, на 3, 4 открутить не смог :cry: кстать, как их открутить? :think: Думал все замерзло, пока АКБ заряжал, сунул под капот фен — не помогло…
обратил внимание, что когда все работало, то бензонасос при включении зажигания работал 3-5 сек и выключался, а сегодня гудит не переставая…
что делать, куда и чем потыкать и что подергать что б завести аппарат?
Sergg
Стаж: 10 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 10 янв 2015, 13:21
Sergg писал(а): что б завести
Машинку в тепло на день -два поставить.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Schlosser » 11 янв 2015, 23:53
Алгоритм поиска для всех бензиновых моторов примерно одинаковый. Причин безвременной кончины всего три: 1- не чему гореть, 2- нечем поджечь, 3- есть все,но не тогда когда надо. Начни с проверки искры и наличия топлива в рампе а дальше будем посмотреть :think:
До
бавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Да! Если бензонасос гудит это не значит что он качает. А "глухое" соединение алюминия со сталью хорошо размачивается электролитом. Только без фанатизма :D
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Сообщение Sergg » 12 янв 2015, 20:22
все получилось, оказалось был посаженный АКБ и ЭБУ не хватало напряжения. 100-метровка на тросе и завелась :)
а свечи выкрутили на сервисе нормальным свечником, с моим просто не хватало усилия стронуть свечи.
про бензонасос только не понял, везде пишут, что он начинает качать вместе со стартером, что тогда жужжит при включении зажигания?
Sergg
Год выпуска: 1995
Сообщение Алекс Дарк » 08 фев 2015, 21:13
втягивающее реле стартера , провод на это реле (зазеленел внутри), ну и до кучи волшебная крутилка (замок зажигания) окислена , обгорела контактная группа.
Алекс Дарк
Стаж: 11 лет 3 месяца 14 дней
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 09 фев 2015, 17:17
Sergg писал(а): везде пишут, что он начинает качать вместе со стартером
Не везде. ;)
Sergg писал(а):что тогда жужжит при включении зажигания?
Он — бензонасос, и жужжит. Обычно секунд пять, потом, если система не переделана предыдущим владельцем, отключается.
TENK
Вернуться в Sportage JA
