Текущее время: 17 дек 2025, 13:16
. Но дядька сказал что специ сказали все нормуль
( аж волосы шевелились)
что бы не скучно было
На нем трещина на корпусе от начала до конца , попшикал в него и потом подул, а через трещину воздух проходит
Трещину скоренько промазал клеем, залепил заплаткой по пластику, дал схватиться и поставил на место.
Dozoriwe писал(а):Потом посидел и решил промыть датчик ( забыл как называется) стоит после МАФа сразу
maxim_goncharuk писал(а):Dozoriwe, У меня была такая беда, заменил свечи и промыл форсунки вылечил, но потом оказалось что дело не в форсунках и свечах, а в катушке 2-го цилиндра. Посмотри их, а лучше замени и посмотри что будет.
сам иногда туплю.
Посмотри еще на всякий случай состояние гасящих резисторов внутри свечных наконечников.
Бывает, при снятии\установке катушек гнут эти наконечники и резистор внутри ломается. А после превращается в труху. Соответственно, искра в этом цилиндре может совсем пропасть.
wade писал(а):А какое назначение этих резисторов?
резисторы вроде бы гасят помехи от искрообразования
Именно так. Иногда их еще называют помехоподавительными резисторами
wade писал(а):Я так понял, что влияет на приём радио?
У меня один пополам сломан был и обугленный. Мотор подтраивал на холостых. Отрезал кусок шпильки по размеру и поставил пока вместо резистора. Так можно или обязательно резистор нужен? Они только в наконечниках катушек стоят или в наконечниках проводов тоже есть? Просто провода буду менять, от туда достать можно будет.
, только в наконечниках катушек стоят.
