Текущее время: 17 дек 2025, 19:51
Водитель писал(а):Несколько спортиков разбирал. Всегда почему то правый шрус немного короче.
Водитель писал(а):Так у меня левый,и до конавки стопорного кольца ещё 5-6мм.
Panzer38 писал(а): посадить стопорное кольцо с проставочной шайбой (обязательно!).
. Я спортиков штук 6 перебрал
Водитель писал(а):на шрусе у кого то стоял подшипник
Водитель писал(а):Я вот про это
TENK писал(а):Водитель писал(а):там ничего не должно
А у меня такое есть…
Дистанционная шайба, позиция 20.
Schlosser писал(а):а на шрусе не встречал никогда
было снято так, что на подшипник дистанционное кольцо было похоже?ТОЧНО.Это я потом понял.
Водитель писал(а):Это я потом понял.
Водитель писал(а):Наконец то сделал.Произвидена замена всех подшипников ступицы и игольчатого.На гранате шруса и между поворотным кулаком обнаружил кольцо,по Вашим отзывам,что там ничего не должно стоять его выкинули,кто и для чего его поставил не знаю,но без него стопорное кольцо оделось как положено.Теперь я с полным приводом и без гула в переднем мосту.
Водитель писал(а):на снимке видел что на шрусе у кого то стоял подшипник.Он там должен быть или это колхоз?,
как раз где-то на 5 -6 мм. Поэтому при установке "аналога" необходимо протачивать новую канавку под стопорное кольцо.
