Текущее время: 18 дек 2025, 01:11
Как проверить полный привод???
Re: Как проверить полный привод???
Сообщение TENK » 14 окт 2013, 20:55
Один до, второй после.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение SSB-KIA » 15 окт 2013, 06:58
DoubleDen писал(а): В катализаторе?
до катализатора…
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Сообщение wade » 27 окт 2013, 19:24
Вывесил все колёса, включил ПП, все крутятся-задние оба (по симптомам и подсказкам форумчан стоит диф. повышенного трения). Передние-правое держу, левое крутится; левое держу, правое крутится, одно заблокировал, второе удержать нереально(поджимал колесо бруском, он аж почернел и стёрся), вообщем нормальная работа обычного диффа. НО залез в грязь всеми колёсами, включаю ПП-и нифига-задние буксуют, передние стоят. Что не так? Если я правильно понимаю, должно крутиться одно заднее и одно переднее одновременно. А в случаее с диффом повышенного трения в заднем мосту-оба задних и одно переднее.
wade
Стаж: 12 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage 1
Год выпуска: 2001
Сообщение 36RUS » 27 окт 2013, 23:28
Просто не работает передний мост.
Начни с хабов, какие они?
36RUS
Стаж: 17 лет 9 дней
Автомобиль: Sportage
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение SSB-KIA » 28 окт 2013, 07:11
wade писал(а):Вывесил все колёса, включил ПП…
не совсем понятно, как включили ПП… при вращении передних колес на подъмнике, передний кардан крутится?
ПС: диф. повышенного трения в переднем мосту? впервые слышу…
SSB-KIA
Сообщение Panzer38 » 28 окт 2013, 10:04
wade писал(а):залез в грязь всеми колёсами, включаю ПП-и нифига-задние буксуют, передние стоят. Что не так?
Машина 2001-го года? Скорее всего хабы стоят автоматические. У них зачастую стачивается\ломается так называемый "трехшиповик"
При этом, в вывешенном состоянии, при проверке ПП могут и все колеса крутиться. А вот под нагрузкой хабы уже не держат. Причем, достаточно выйти из строя одному хабу и передок уже работать не будет.
SSB-KIA писал(а):ПС: диф. повышенного трения в переднем мосту? впервые слышу…
А где речь шла про LSD в переднем мосту? :think: :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Сообщение wade » 28 окт 2013, 10:11
Вакуумники. Разбирал, мыл, смазал. По виду износа нет. При включении ПП срабатывают при вывешенных колёсах. Ещё блокировал их, переставив пружину. Результата ноль.
Приводы крутятся, значит кардан, если правильно понимаю, тоже.
В заднем мосту.
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 28 окт 2013, 10:33
Ну, если брусок "аж почернел и стёрся" то ПП всё-таки работает, хотя бы иногда. Два варианта вижу. Первый — недовключение раздатки. Второй — ХАБы. Что делать — проверять ещё раз, блокировать муфты, вывешивать задний мост, включать ПП. :think: Дальше по результатам.
TENK
Сообщение wade » 28 окт 2013, 13:49
Как выражается? и как проверить?
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 28 окт 2013, 16:03
wade писал(а):Как выражается? и как проверить?
Всё тоже самое: включаешь раздатку (можно отключить ХАБы, на вакууме снять шланг от ресивера) и наблюдаешь за вращением ШРУСов и карданного вала.
Я больше на ХАБы грешу. Свои из-за чего поменял: проверяешь — работают, а выезжаешь в грязь — нет: то подсос воздуха, то клапан барахлит, то смазкой один из каналов в кулаке перекрывается…
TENK
Сообщение Panzer38 » 28 окт 2013, 16:11
TENK писал(а):Я больше на ХАБы грешу. Свои из-за чего поменял: проверяешь — работают, а выезжаешь в грязь — нет: то подсос воздуха, то клапан барахлит, то смазкой один из каналов в кулаке перекрывается…
Аналогично. :)
Заменил на ручные.
Муравей на Драйве
Panzer38
Вернуться в Sportage JA
