электрик2222 писал(а):может втягивоющее клинит. бывает такое?
И такое бывает — внутри накапливается грязь вперемешку с маслом.
Но скорее всего —
SSB-KIA писал(а):возможно пропадает масса между двигателем-кузовом-рамой.
Текущее время: 16 дек 2025, 11:58
электрик2222 писал(а):открутил втягивоющее. поехал в магаз купил за 1500р поставил все работает и даже веселее крутит
sega1000 писал(а):привет всем, я недавно обзавелся спортажем, подскажите как снять стартер.читал что он проблематично вытаскивается.
После этого стартер стал нормально выниматься через низ.
Panzer38 писал(а):некая площадка с дыркой на раме
без ямы вынуть
При установке нового стартера удлинил провод идущий от замка на втягивающее. Закрепил его петлёй за АКБ. Теперь при необходимости есть возможность проверить приходит ли напряжение от замка на втягивающее или включить стартер мимо замка напрямую. Раньше это было невозможно — к стартеру, клеммам и проводке просто не подобраться.
sega1000 писал(а):тут кто то хвастался что можно за полтора часа без ямы вынуть, интересно он бы как откручивал?
Миша50 писал(а):Похоже это "профессиональная" болезнь Спортаж1.![]()
У меня тоже иногда не крутит. Сцепление выжму, не крутит. Не выжимая-крутит. Бывает ключем пару раз приходится перещелкивать включение стартера. АКБ содержу в порядке. По весне, пока будет запрет на рыбопоймайство, это до 10-го июня, планирую сделать полную ревизию. Надо будет воспользоваться советами установки дополнительного провода массы между АКБ и двигателем.
и минусовой протянуть прямо к стартеру
ANDRU 78 писал(а):А вообще причин может быть всего:
1. Нет плюса или минуса на стартере (обрыв или плохой контакт)
2. Неисправность втягивающего или обгорание/окисление его контактов.
3. Износ щеток стартера, износ контактного кольца якоря.
4. Обрыв или замыкание обмоток статора.
5. Нет сигнала на реле стартера, неисправность самого реле.
6. Износ подшипников и втулок (крутит с трудом, особенно на горячую).
Вроде и все…..
когда включено зажигание
YuNarY писал(а):ANDRU 78 писал(а):А вообще причин может быть всего:
Вроде и все…..
Ещё (у меня такое): обгорание стартерных контактов замка зажигания.
В итоге у меня есть модная кнопка пуска двигателякогда включено зажигание
Не, красная круглая с надписью "START ENGINE"161 писал(а):Такая?
ANDRU 78 писал(а):Это я написал как "нет сигнала на реле стартера"
YuNarY писал(а):А можно и минуту туды-сюды ключом крутить…
YuNarY писал(а):Не, красная круглая с надписью "START ENGINE"161 писал(а):Такая?
Ну так причин отсутствия сигнала может быть несколько.
Надо ж знать, где искать.
А потом, в моём случае, сигнал то есть то нет. Может и заводится несколько раз подряд с первого раза. А можно и минуту туды-сюды ключом крутить…
FantasticQ писал(а):Вообщем стартер сдох окончательно,и стал выбивать большой пред на 30а , завели с толкача,приехал в гараж,снял стартер,отвёз в ремонт,при мне сразу разобрали,причина,умер якорь,перегорела обмотка,+замена щёток,заводиться стал на много лучше!
