Текущее время: 15 дек 2025, 07:39
Улучшайзинг ))))))
Re: Улучшайзинг ))))))
Сообщение DoubleDen » 20 авг 2013, 00:42
Ну и подсветка открывания двери и ковриков, в порогах.
http://denirina.wix.com/irinaden Фото. Свадьбы и прочие радости)))
DoubleDen
Стаж: 12 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 МКПП люк)
Замершее мгновение (1)
Сообщение LiberAl » 16 сен 2013, 02:44
После длительного простоя реанимировал свой спортаж 97г.в. и начал его "улучшать"
(в процесс реанимации вошли — замена комплекта форсунок, датчиков температуры, термостата, роликов грм с ремнем и натяжителем, кислородного датчика, датчика давления масла, датчика дросельной заслонки, фильтров, охлаждающей жидкости, масла, прокладок, перебрали стартер заменив бендикс и втягавающий, и так по мелочи).
Спасибо хорошим мастерам Альфреду (электрик/диагност) и дяде Саше (моторист) без них долго бы еще сам мучался. (г.Самара)
1) Начались улучшения с отключения штатного иммобилайзера так как родные брелоки медленно, но верно отказывались работать (снимали мозги, возили к мастеру, он шаманил, после чего мозги вернули на место и все стало заводиться без брелока).
2) Из-за повреждения поршня гидроцилиндра тормозного супорта (родные были из текстолита/ибанита или чего-то похожего) пришлось искать токаря и заказывать поршни из стали. Поменял поршни, поменял резинки, отчистил и заново покрасил супорта — на вид стали как новые и по ощущениям тормаза стали работать лучше. На стенде пока не проверял, но на дороге все отлично.
3) На одном из буржуйских аукционов заказал комплект пассивного бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя (remote start push button ignition engine start keyless go switch PKE car alarm). По сути это полноценная авто сигнализация с брелоками/радио-метками, которая закрывает машину берется под охрану когда брелок покидает зону действия (2-3м), открывает машину и снимается с охраны когда брелок попадает в зону действия антенн (1-2м), двигатель запускается или глушится нажатием кнопки "Enjine Start/Stop" при наличии брелока в зоне приема антенн, также с брелока можно удаленно запустить двигатель. Единственный минус этой модели — отсутствие обратной связи.
4) Не смог удержаться и не заменить лампочки в "комбинации" на светодиоды — сложностей с этой процедурой ни каких, только с полярностью нужно угадать, а если не угадал, то просто повернуть цоколь на 180 градусов :)
Лампочки оставил только в позиции "давления масла" и "бензобак", так как диоды не хотят в этих местах правильно работать.
Последний раз редактировалось LiberAl 15 янв 2014, 04:33, всего редактировалось 1 раз.
LiberAl
Стаж: 16 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 1997
Сообщение Водитель » 17 сен 2013, 09:44
LiberAl писал(а):(remote start push button ignition engine start keyless go switch PKE car alarm
А вот про Это поподробней.Где и сколько?
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Золотые руки клуба (1)
Сообщение DimTS » 17 сен 2013, 09:46
На алиекспресс 8 тыс. рублев.. :think:
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Водитель » 17 сен 2013, 11:06
Уже нашёл Дим,но там ведь ключ зажигания обрезать надо,как я понял.И у меня первое положение поворота ключа,работать будет магнитола,прикуриватель,на который у меня уйма подключено.А если не до конца повернуть,во время поездки руль может заблокироватся.
Водитель
Сообщение Schlosser » 17 сен 2013, 11:22
А ты на замке перекоммутируй. Либо все это хозяйство с вкл зажиганием работает, либо всегда. Или что-то так, а что-то наоборот. По потребности. Еще можно общую выключалку смастырить для длительных стоянок. Она может дополнительной противоугонкой работать. Много чего наворотить можно. :D
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
А штатный иммо жулики обходят просто. Они знают за какой машиной идут. Заранее покупается "чистый" ЭБУ и прошивается так чтоб мог работать даже без показаний почти всех датчиков. Переставляем разъем ЭБУ и ... И все! :udiv:
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Сообщение LiberAl » 19 сен 2013, 22:13
Водитель писал(а):но там ведь ключ зажигания обрезать надо,как я понял.
в том комплекте который установили на мой спортаж — ключ становится всего лишь резервным способом открыть дверь или багажник.
Комплект выглядит вот так
покупал на eBay цена вопроса 5-6т.р. доставка в Самару заняла 18 дней.
При установке механическая часть замка зажигания полностью деинсталлируется!
В образовавшееся в рулевой колонке монтируется кнопка "Старт/Стоп"
Остальные блоки монтируются как обычная сигнализация, только антенны "растягиваются" к средним стойкам и двери богажника.
В результате работает следующим образом:
а) подходишь к двери, машина снимается с охраны и ЦЗ срабатывает на открытие.
б) садишься в машину с брелоком в кармане! (можно выполнить любое из действий)
б1) для имитации перевода ключа зажигания в положение 1 — однократно нажимаем кнопку запуска
б2) для имитации перевода ключа зажигания в положение 2 — дважды нажимаем кнопку запуска
б3) для запуска двигателя — нажимаем педаль тормоза и кнопку запуска
б4) для того чтобы заглушить двигатель — нажимаем педаль тормоза и кнопку.
в) без брелока запуск двигателя не производится.
г) отходишь от машины, сигналка закрывает ЦЗ и встает под охрану.
Последний раз редактировалось LiberAl 15 янв 2014, 04:31, всего редактировалось 1 раз.
LiberAl
Год выпуска: 1997
Сообщение Schlosser » 23 сен 2013, 22:00
Хорошая штука. Удобная, спору нет. Как говорил Хрюн Моржов ( помните такого?): "Внушает!" Но от мелких воришек не защитит. Спортик не БТР — разбить стекло и с.. ну, украсть ваш навигатор-регистратор- иещечтототам дело минутное. Серьезные угонщики за нашей машинкой не охотятся — не лендкрузер, чай. А вот где-нибудь в ночном осеннем лесу эта электронная заумь может доставить владельцу много "приятных" минут. Дело хозяйское, но себе не стал бы ставить даже на халяву :(
Schlosser
Сообщение DoubleDen » 27 сен 2013, 20:01
Я бардачек обтянул внутри, поставил камеру заднего вида и врезал монитор в водительский козырек))
DoubleDen
Сообщение Дракула » 27 сен 2013, 21:46
Дракула
Стаж: 15 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение Дракула » 28 сен 2013, 15:55
Куда камеру поставил? ;)
Дракула
Сообщение DoubleDen » 29 сен 2013, 11:00
Прям рядом с подсветкой номера.
DoubleDen
Сообщение TENK » 29 сен 2013, 19:27
DoubleDen писал(а):Прям рядом с подсветкой номера.
Как в том, давно забытом, рекламном ролике: "при всём богатстве выбора другой альтернативы нет". :D
Хотел вначале в бампер врезать да заленился, там же, где подсветка, поставил. Предыдущая камера внутри салона, возле дополнительного стоп-сигнала стояла. Антивандальное и грязезащищённое исполнение, так сказать, но как заднее стекло затонировал показывает только в чёрно-белом, а когда стекло запотевшее или снег — вообще ничего.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 14 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение DoubleDen » 29 сен 2013, 22:44
TENK, Ну даже если сопрут, закажу еще. 300 руб на ебее))
DoubleDen
Сообщение LiberAl » 06 окт 2013, 06:18
Schlosser писал(а):Спортик не БТР — разбить стекло и с.. ну, украсть ваш навигатор-регистратор- иещечтототам дело минутное. Серьезные угонщики за нашей машинкой не охотятся — не лендкрузер, чай. А вот где-нибудь в ночном осеннем лесу эта электронная заумь может доставить владельцу много "приятных" минут.
Да не БТР :) если бы кому-то захотелось, то даже с самой серьезной системой бы справились.
а на счет приятных минут — так мне штатный замок зажигания и иммобилайзер в свое время тоже скучать не давали :)
Все сегодняшние улучшайзинги больше для удобства пользования и красоты нежели для чего другого.
навигатор кстати съемный, а регистратор мелкий и стоит за зеркалом так что его с улицы не видно.
Камеру заднего вида кстати тоже поставил (уже давно) — врезал в бампер. Глаза ни кому не мозолит, при заднем ходе и парковке очень помогает. один только минус — периодически приходится протирать от грязи.
LiberAl
Год выпуска: 1997
Сообщение DoubleDen » 24 окт 2013, 13:35
А где такую решетку на окна купить?
DoubleDen
Сообщение DoubleDen » 04 ноя 2013, 17:58
DoubleDen
Сообщение LiberAl » 15 янв 2014, 03:48
Захотел убрать негабаритные вещи их салона машины (по работе вожу с собой лестницы и разные длинномеры) и заморочился установкой рейлингов на крышу.
Долго искал что-же мне подойдет по размеру на крышу "короткого" пятидверного спортажа.
Остановил свой выбор на рейлинге для Ларгуса — в Самаре комплект мне обошелся в 3,5 т.р. плюс тюбик герметика плюс комплект болтов шайб и гаек.
Рейлинги с креплением на три точки в крышу.
Крепеж идущий в комплекте с дугами не подошел — болты 8х30мм оказались слишком короткими. Мне понадобилось болты 8х70мм 4 шт., 8х40мм 2шт., шайты усиленные на 8мм 12шт., шайты усиленные на 12мм 6шт., гроверы на 8мм 6шт., гайки самоконтрирующиеся 8мм 6шт.
Так же мне потребовалось 7 гермовводов для проводов диаметром 3-5.6мм
1. Разобрал обшивку потолка.
2. Выбрал точки крепления в усиленные места крыши. (пересечения боковых контуров с поперечными усилителями для центральной точки).
3. Укоротил покупные дуги примерно на 30 см. "со стороны багажника".
4. Насверлил в крыше 9 отверстий — 6 под крепеж дуг и 3 под выводы проводов для будущей "люстры".
5. Загерметизировал места крепления.
6. Установил гермовводы (обработал герметиком места крепления).
7. Вывел провода под люстру наружу.
8. Развел провода по салону.
итог
Два вечера развлечений в гараже (спасибо друзьям за предоставленный гараж).
Следующим этапом будет багажник и люстра :)
Последний раз редактировалось LiberAl 15 янв 2014, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
LiberAl
Год выпуска: 1997
Сообщение DoubleDen » 15 янв 2014, 20:15
LiberAl, Очень хорошо смотрится. Отлично.
DoubleDen
Сообщение genrih4 » 17 фев 2014, 12:24
спасибо , дружище , за науку . повторю твоё ноу-хау .
genrih4
Стаж: 11 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: sportage 1
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sportage JA
