Текущее время: 18 дек 2025, 01:02
Греется на холостом ходу
Re: Греется на холостом ходу
Сообщение TENK » 21 июн 2012, 11:56
На Спортах сталкивался с четырьмя основными неисправностями системы охлаждения — причинами перегрева: неисправный термостат, вискомуфта, подтекание и, соответственно, недостаточный уровень охлаждающей жидкости, грязный радиатор.
Проверку термостата без снятия с автомобиля делаем на холодном двигателе. Если есть термометр, снимаем пробку радиатора и опускаем его в охлаждающую жидкость. Нет — держим руку на верхнем патрубке радиатора. Запускаем двигатель и смотрим изменение температуры. Если температура ОЖ, практически не увеличиваясь в первое время, резко возрастет после прогрева мотора, – термостат исправен. Если температура растёт по мере прогрева жидкости — термостат не закрывается, либо не полностью закрывается, зимой будем мёрзнуть.
Более точно работу термостата можно проверить, сняв его с автомобиля.
Подвешиваем термостат в заполненной водой емкости так, чтобы он не касался стенок. Опускаем в воду термометр и нагреваем емкость. Начало открывания дополнительного клапана 85-87С, ход 1,5мм , главного клапана 88-89С, ход 8мм. Полное открывание при 100 градусах.
Вискомуфту проверяю на холодном и прогретом двигателе. В первом случае проверяем отсутствие заклинивания муфты, во втором её блокировку при нагреве. Вариантов два. Первый: на заглушенном двигателе проворачиваем вентилятор рукой. Второй: на работающем двигателе пытаемся остановить вентилятор (по ходу его вращения!) свёрнутой в трубку газетой. Исправная муфта на холодную свободно вращается/останавливается, на горячую – не вращается или вращается, но с усилием/не останавливается (газета в клочья). Не забываем проверить натяжение ремня. Если проскальзывает — работа помпы и вентилятора оставляет желать лучшего.
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости как причина перегрева – её подтекание, как следствие – выкипание при перегреве двигателя, вызванного другими причинами. Смотрим, проверяем, устраняем. При этом не забываем две вещи: крышку радиатора снимаем только на холодном двигателе, а присадки для устранения утечек, какие бы они не были (проверенные, известные, рекомендованные лучшим другом) – всего лишь временная мера. Отдельное слово про пробку и расширительный бачок. Система рассчитана на рабочее давление 103 кПа. Температура кипения ОЖ при этом давлении около 130С.
То есть, при неисправной пробке радиатора двигатель закипит, как и положено, при ста градусах. Плюс к этому, увеличение объёма ОЖ при нагревании. Соответственно вместо убежавшей через пробку, а не в расширительный бачок, жидкости, при остывании двигателя, её место займёт воздух.
Грязным, радиатор может быть внутри, либо снаружи. У меня встречается только последнее. Езда по грязи и полям, особенно по весенним, цветущим, в пуху и одуванчиках, чистоты радиатору не прибавляют. Но даже в этом случае, выше 99С (по БК) температура двигателя не поднималась. Основные причины грязи внутри радиатора – «левая» жижа под любым названием, несвоевременная замена ОЖ, герметики.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Lucky76 » 30 июн 2012, 12:16
причина всего этого "геморроя" оказалось довольна проста и банальна…моя не внимательность :o даже не много стыдно :oops: моё не знание своей машины…просто я если честно редко с ней вожусь…ломаться там особо не чему…так вот,в продолжение…когда я уже поменял крышку радиатора и ничего не изменилось,кипит,я решил ещё раз всё перепроверить все причины которые мне здесь советовали добрые люди…стал осматривать радиатор на чистоту-чистый снаружи и внутри(под капотом)…решил заглянуть "поглужбе"…о боже…то что я принял за радиатор двигателя(снаружи)оказался радиатор кондиционера,естественно он был чистый,сверху они закрыты пластиком и поэтому не видно,что стоят два радиатора рядом напротив друг друга,отогнув пластик я ужаснулся,основной радиатор весь забит пылью,пухом…снял пластик,почистил всё,заехал на мойку,мне его промыли и всё,проблема была решена,сейчас всё отлично :D машинка не греется…всем спасибо и извините нуба :roll:
Lucky76
Стаж: 16 лет 17 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж 2
Сообщение SSB-KIA » 02 июл 2012, 08:40
Lucky76 писал(а):причина всего этого "геморроя" оказалось довольна проста и банальна…моя не внимательность :o даже не много стыдно :oops: моё не знание своей машины…просто я если честно редко с ней вожусь…ломаться там особо не чему…так вот,в продолжение…когда я уже поменял крышку радиатора и ничего не изменилось,кипит,я решил ещё раз всё перепроверить все причины которые мне здесь советовали добрые люди…стал осматривать радиатор на чистоту-чистый снаружи и внутри(под капотом)…решил заглянуть "поглужбе"…о боже…то что я принял за радиатор двигателя(снаружи)оказался радиатор кондиционера,естественно он был чистый,сверху они закрыты пластиком и поэтому не видно,что стоят два радиатора рядом напротив друг друга,отогнув пластик я ужаснулся,основной радиатор весь забит пылью,пухом…снял пластик,почистил всё,заехал на мойку,мне его промыли и всё,проблема была решена,сейчас всё отлично :D машинка не греется…всем спасибо и извините нуба :roll:
такая же беда… в пробках начал греться… на даче снял защитный пластик радиаторов и охренел… войлок от валенка на внешний вид… взял ершик которым чистят бутылки (с мягкой щетинкой) и, удлинив ручку у него, прошелся между радиаторами… затем промыл все сильной струей воды из шланга. Вроде пока не греется…
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Вернуться в Sportage JA
