Текущее время: 15 дек 2025, 11:56
Реанимация зеркала :)
Re: Реанимация зеркала :)
Сообщение TENK » 05 окт 2012, 11:45
Водитель, ты про воду?
Уж лет двадцать, на разных машинах и ничего.
Главное, что бы вода — не кипяток из чайника, а горячая из под крана… :D
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 14 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Водитель » 05 окт 2012, 13:49
Серёж,это же шутка я до такой степени ещё не дожил чтоб поливать кипятком. :z) :z) :z) Иногда писаю кипятком от смеха на хороший анекдот или шутку. :z) :z) :z) Но обогрев зеркал всётаки поставлю,не очень хочется на холодном ветру стоть и поливать на стёкла. :mos:
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Сообщение TENK » 05 окт 2012, 14:00
Водитель, ;)
Водитель писал(а):Но обогрев зеркал всётаки поставлю
Отчёт в студию! :D
TENK
Сообщение Водитель » 05 окт 2012, 19:26
Как забацию обязательно. :D
Водитель
Сообщение TENK » 07 ноя 2012, 08:54
Поставил вчера подогрев в зеркала. Почти три года элементы на полке пылились, всё некогда было, а оказалось — работы на полтора часа. И, что интересно, самое сложное это не зеркала вскрывать и элементы устанавливать, а провода из дверей в салон тянуть. :D
TENK
Сообщение Водитель » 07 ноя 2012, 18:47
Серёга где отчёт? :z) Где почём и как?
Водитель
Сообщение TENK » 08 ноя 2012, 10:53
Водитель писал(а):где отчёт? Где почём и как?
Рассказываю. Элементы брал по случаю. Зашёл в автомагазин за одной запчастью, вышел с двумя. По принципу: подогрев зеркал — вещь интересная, а вдруг поставлю. Стоил подогрев тогда 360 рэ за комплект, сейчас, там же и точно такой же лежит за 400. Плёнка ЗМ, приклееная к зеркалу выглядит ват так:
Снять зеркало (стекло) можно не снимая сам корпус зеркала, для этого:
1. Регулятором положения зеркал устанавливаем зеркало в крайнее левое (для правого зеркала) положение.
2. В образовавшейся щели видим кольцо и фиксаторы:
3. Плоскую отвёртку вставляем между выступом кольца и корпусом (указаны то-онкими красными стрелками на фото), поворачиваем её и выводим фиксаторы из зацепления.
Повторяем операцию ещё пару раз и зеркало, вернее, пластиковый корпус со вставленным в него зеркалом, в руках.
4. Вынимаем зеркало из корпуса. Просто руками, предварительно нагрев (горячей водой, феном, на печке для того, что бы тот стал мягче) пластик.
Поскольку мне предстояло не менять разбитое стекло, а устанавливать подогрев и, следовательно, протаскивать провода, корпус зеркала снял целиком. Для этого перед выполнением вышеописанных операций снял пластиковую накладку (поддев её плоской отвёрткой со стороны окна, стекло -опустить), открутил три винта крепления зеркала, отстегнул фишку привода регулировки зеркал.
5. Далее снимаем приклеенную к обратной стороне зеркала подложку. Поскольку металлическими предметами делать это нельзя — поцарапаем отражающий слой, использовал пластиковый шпатель, а остатки клея, предварительно замочив его на пару минут, смыл растворителем.
6. Приклеиваем нагревательный элемент (см. 1 фото), накрываем 2х миллиметровой, взамен снятой подложки, резиной и вставляем обратно в корпус, который предварительно нагрет в котором заранее просверлены отверстия под контакты. Припаиваем провода, изолируем.
7. Протаскиваем провода через корпус зеркала, герметизируем все "лишние" отверстия.
Собираем зеркало, подключаем фишку привода, ставим его на место. И… тащим провода в салон. :D
TENK
Сообщение Водитель » 09 дек 2012, 09:32
TENK писал(а):Собираем зеркало, подключаем фишку привода, ставим его на место. И… тащим провода в салон.
Серёж,а дальше в салоне? Вчера мне привезли нагревающие элементы.Кто говорит что можно использовать комплект подключения противотуманок,их полно в автозапчастях,там и релюха есть. Вообще-то думаю к обогреву заднего стекла.Только как ты провода из двери в салон провёл? :think:
Водитель
Сообщение TENK » 09 дек 2012, 16:37
Водитель, поключал через реле на отдельную кнопку, а протаскивал через штатные гофры — та ещё работка, не подлезть не подобраться.
TENK
Сообщение Водитель » 09 дек 2012, 18:24
Видать геморой ещё тот придётся обшивку с двери снимать.
Водитель
Сообщение TENK » 15 дек 2012, 14:27
Владимир, Водитель, так как, получилось?
TENK
Сообщение Водитель » 15 дек 2012, 16:56
TENK писал(а): Водитель, так как, получилось?
Серёж я ещё и зеркала( стёкла) на экзисте купил с подогревом.Теперь ищу тёплое место где это всё ставить.Ставить буду стёкла,а элементы пока не буду трогать,возможно кому нибудь подарю,но только после установки стекол,вдруг чего нибудь напортачу :z) .
Водитель
Сообщение TENK » 15 дек 2012, 17:02
Водитель, ну, чтоб всё удачно и без проблем встало! :D
Вот ещё пара фотографий. Может пригодится?
Винт крепления панели, а снимать её скорее всего понадобится, ;) спрятан здесь:
Провода через гофры удобно протаскиватьс помощью трубки. В данном случае медь, 6 мм.:
TENK
Сообщение Водитель » 19 дек 2012, 15:44
Сергей пошагово обьясни мне старому дураку как снять обшивку двери.А то если честно БОЮСЬ сила ещё есть вдруг чего сломаю. :oops: :z)
Водитель
Сообщение TENK » 19 дек 2012, 16:02
Водитель, в теме Замена активатора есть картинки. Давай в неё перейдём, удобнее будет. Или по телефону? 8-915-706-85-52.
TENK
Сообщение sbs » 06 янв 2013, 20:41
Сегодня протащил провод от зеркала (нагревательного элемента) до гофры между дверью и стойкой без снятия обивки двери. Просто сверху от зеркала его запустил, а через отверстие под гофру пальцем выловил и вытащил. В обоих дверях. Вот дальше пока не удалось т.к. в гараже дверь не распахнуть. А на улице надо сначала подготовиться чтобы быстро все сделать. Теперь уже после Праздника.
Всех с Рождеством!
sbs
Стаж: 17 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Вова » 06 янв 2013, 23:07
Обогрев зеркал вообще не нужен.Завел,снег смахнул,скребком прошелся-и по зеркалам.И все,можно ездить.Прогрев занимает минут десять,очистка машины-минут 7-8.
Последний раз редактировалось Вова 06 янв 2013, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Вова
Стаж: 16 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Сообщение Охламон старший » 06 янв 2013, 23:12
Вова писал(а):Обогрев зеркал вообще не нужен.
Во ты юморист!…. :z)
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение Вова » 06 янв 2013, 23:16
Не,я просто заурядный таксист.
Вова
Сообщение Himchanin » 06 янв 2013, 23:18
Охламон старший писал(а):Во ты юморист!….
+ 100
Он в снегопад с попутным мокрым снегом не ездил. :vip:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Хотя в ЕК либо мороз, либо тепло :z)
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Вернуться в Sportage JA
