Текущее время: 15 фев 2026, 07:48
лифтовка передка
Re: лифтовка передка
Сообщение Сергей 2 » 26 мар 2012, 23:30
Опер, если использовать проставки под стойкув сборе,то никаких удлинителей штока не понадобится, т.к. стойка отпускается целиком (вместе с пружиной, амортизатором, и чашкой амортизатора. посмотри фото выше по теме
Сергей 2
Стаж: 15 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: sportage 4Х4 автомат
Год выпуска: 1994
Сообщение 36RUS » 27 мар 2012, 00:30
Опер писал(а):
36RUS писал(а):2. под 3см проставку брал 55мм, можно 50мм было.
Второе я не понял? На чашке амо радные надо выбивать, а болты ставить так? если проставки ставить 20-25мм, то болт наверное( я не уверен) М8 подойдёт? И какой длины взять болт, я не знаю длины родных
И после всего, надо развал схождение делать?
А что не понял? Чертеж вон выше ссылку выложил, болты вместо родных я ставил М8 55мм длиной(купил на глаз, подошли, родные не мерял), проставка у меня 30мм. Меньше зачем проставку?
Развал не уходит, ослабь все сайлентблоки перед лифтом, а потом на загруженой затяни.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Сергей 2 писал(а):Опер, если использовать проставки под стойкув сборе,то никаких удлинителей штока не понадобится, т.к. стойка отпускается целиком (вместе с пружиной, амортизатором, и чашкой амортизатора. посмотри фото выше по теме
А кто ставил удлинитель штока?
Все тоже самое как у тебя, только проставка литая и все.
Кстати ты 52мм поставил? сколько лифт получился замерял?
36RUS
Стаж: 17 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Опер » 27 мар 2012, 13:05
36RUS писал(а):проставка у меня 30мм. Меньше зачем проставку?
Задевать ни где не будет?
Опер
Стаж: 14 лет 9 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE-механика,бензин-МАШИНА ЗВЕРЬ!
Сообщение TENK » 27 мар 2012, 13:28
Делаю проставки на перед по чертежу by Сергей 2, только чуть меньше по высоте — 35 мм вместо 52 (40+6+6, если я правильно понял). Иначе, думаю, высоковато будет. На задок из капролона. Что получится отпишусь. :D
TENK
Стаж: 14 лет 4 месяца 14 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение TENK » 30 мар 2012, 13:03
К замене пружин и лифту все приходят по разным причинам. Моей причиной, оказалась поперечная, припорошенная снегом, а потому совершенно безобидная с виду, волна на бездороге. Сев рамой и беспомощно вращая колёсами, долго удивлял редких местных деревенских жителей, дескать, ты откуда, милый? Здесь только на тракторах ездиют, а хорошая дорога та-ам, другой стороной идёт. Короче, решил: сантиметров десять дорожного просвета мне явно не хватает…
Передок поднимал проставкой по чертежу Сергей 2 http://forum.kia-club.ru/download/file.php?id=16785&mode=view, но с двумя изменениями: общая высота проставки 35 мм., между кольцами вварены три пластины-усилителя.
Высота в 35 мм. выбрана исходя из расчёта 16,6 мм. подъёма кузова на 1 см. проставки.
Работы выполнялись на подъёмнике, так удобнее, а самое главное возможность такая есть. На яме или «земле» тоже можно, но потребуется либо домкрат с большим ходом, либо подставки и подъём за несколько раз. Плюс, не забыть, упоры под колёса, подставки под машину – на домкрате не работаем!, ручник и передачу, на автомате — паркинг, а при вывешенном заднем мосту – подключенный передок и залоченные хабы. Ну его к лешему, чтобы упало или покатилось.
Порядок работ такой:
снимаем колесо, откручиваем гайку оси стабилизатора нижнего рычага
отсоединяем верхнюю шаровую опору и откручиваем четыре болта вилки
снимаем заднюю часть вилки, а поворотный кулак, чтобы не рвать тормозной шланг, фиксируем.
снимаем в моторном отсеке корпус воздушного фильтра, откручиваем три гайки крепления чашки стойки
с правой стороны, для удобства, можно снять АКБ и абсорбер (здесь нет, на его месте да-авно установлен предпусковой подогреватель) или "открутить так"
Вынимаем стойку и, если меняем ещё и пружину, разбираем её.
Собираем стойку, устанавливаем на неё проставку.
Устанавливаем стойку на место.
Переходим к задней подвеске.
Снимаем колесо, откручиваем, например, верхнее крепление амортизатора и роняем мост вниз.
Вынимаем пружину
и две подушки (прокладки? :D )
Устанавливаем новую пружину с проставкой и верхней подушкой на место.
Проставки выточены из капролона. Диаметр 135 мм. Высота проставки 62 мм. (3,5 х 1,66 = 5,8 подъём передка, + 4 мм. толщина нижней подушки). Диаметр выточки и выступа 47мм., глубина и высота соответственно 27 мм. (делались токарем "по месту").
Перевариваем нижний кронштейн крепления амортизатора. Обычно ставят удлинитель штока, реже проставки под его крепления. Мне показался наиболее симпатичным такой вариант:
Важно: обязательно ослабить сайлент-блоки. Окончательную их затяжку производить под нагрузкой, т. е. на машине стоящей на колёсах.
Едем на "сход-развал". Продольный наклон остался без изменений, но развал и схождение "убежали", пришлось регулировать. Так же, из-за подъёма кузова, ушёл вправо на 1 см. задний мост. Не смертельно, но, думаю, позже надо будет удлинить поперечную тягу.
Что получилось: проставки вместе с новыми пружинами подняли машину на 7,5 см.
На резине 235/75 ещё плюс 2,5 см.
Последний раз редактировалось TENK 26 дек 2013, 12:38, всего редактировалось 2 раз(а).
TENK
Сообщение Опер » 30 мар 2012, 20:42
TENK писал(а):TENK
Поздравляю!
При ливтовке задка, нужно раслаблять продольные рычаги и реакт штангу?
Опер
Стаж: 14 лет 9 дней
Сообщение Дима1964 » 31 мар 2012, 12:21
Опер, нужно. Панару, поперечная которая…
Дима1964
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Сергей 2 » 04 апр 2012, 23:04
36RUS писал(а):Все тоже самое как у тебя, только проставка литая и все. Кстати ты 52мм поставил? сколько лифт получился замерял?
даже если проставка литая, она все равно ставится не под пружину, а между верхом чашки и посадочным местом на раме. в этом случае надо ставить болты по-длиннее, чем штатные на толщину проставки (не снимая стойки замеряешь длину болтов из-под капота, добавляешь толщину проставки и плюс 2-3 мм) потом на штатной чашке высверливаеш шпильки и на ихместо привариваеш новые болты нужнойдлины. затем на эти новыеболты одеваешь свою проставку и все это загоняешь на свое родное место.вот и все.
лифт так и получился 52мм, по другому никак
Сергей 2
Год выпуска: 1994
Сообщение Shark 3.5 » 04 апр 2012, 23:26
Ребята.
Я Вот читаю тут и просто диву даюсь.
Вы ж не мост люфтите.
Мне вот на СОренте по Вашему примеру отлюфтили подвеску.
Итог — колеса стоят как на Татре самосвале, верхняя шаровая на излом, стойки стаблиатора в предельных положениях, тормозные шланги натянуты на излом….
Вам никогда не приходило в голову, что добавляя в один из параметров системы величину в 50-60 мм нефигово было бы учесть необходимость изменения и прочих величин.
Всем удачи, конечно, но с тормозными трубками поаккуратнее…
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 4 месяца 20 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Сергей 2 » 04 апр 2012, 23:29
TENK писал(а):Перевариваем нижний кронштейн крепления амортизатора. Обычно ставят удлинитель штока, реже проставки под его крепления. Мне показался наиболее симпатичным такой вариант:
сделанно все рационально инаиболеепростым путем. по началу я тоже хотел переварить уши амортизатора, но посоветовавшись со знающими людьми решил все-таки удлинить штоки. объясню почему: при сварке металл ослабевает и чаще всего это приводит к отрыву сварного шва (т.е.амо падает). и потом,когда решишь все это вернуть в прежний вид, ты имеешь "слабые" родные солдатики. именнопоэтому я решил озадачить токаря работай. завтра сфоткаю свою подвеску и выложу с описанием. на счет поперечной тяги ты прав, у меня тоже мост ушел вправо на сантим и возникло ощущение, что при движении правая сторона ниже, которое исчезает при остановке. а в общем молодца, все арксиво сделал
Сергей 2
Год выпуска: 1994
Сообщение Дима1964 » 05 апр 2012, 07:47
Shark 3.5, ты прав…Все о чем пишешь изучено и учтено на Спортаж клубе. Тем не менее почти все счастливые обладатели старых спортяг лифтуются…
50 мм для передка имхо перебор. У меня дюйм.
Или это вы о длине болтов? :think:
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение TENK » 05 апр 2012, 10:33
Дима1964 писал(а):50 мм для передка имхо перебор. У меня дюйм.
А уменя даже не 50, а 58. :D
Прежде чем делал лифт перечитал о-очень много. Как на нашем форуме, так и на других. Например, здесь: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=47 Посмотрел на машинки вживую, пообщался с их владельцами. Выводы сделаны и решение принято. А насколько оно верное и правильное — время покажет. :D
TENK
Сообщение Ильмир » 11 апр 2012, 20:14
Машина хорошо сохранилась молодец ! :-)
Ильмир
Стаж: 13 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1993
Сообщение TENK » 16 апр 2012, 09:27
Друзья! Небольшая поправка к лифту машинки. Проставки под задние пружины диаметром 100 мм. заменил на 135, уменьшил высоту выступа на 10 мм. Работа пружин на стомиллиметровых, мягко говоря, неправильная. Текст в предыдущем сообщении: "Проставки выточены из капролона. Диаметр 100 мм. Изначально планировался 135, но… не срослось. Высота проставки 62 мм. (3,5 х 1,66 = 5,8 подъём передка, + 4 мм. толщина нижней подушки). Диаметр выточки и выступа 47мм., глубина и высота соответственно 37 мм. (делались токарем "по месту")." — отредактировал.
TENK
Сообщение Дима1964 » 16 апр 2012, 09:32
TENK, а чем резинки от Нексии не понравились? 2 шт по 30 мм, в верх и низ. :think: У меня по одной стоит…пока. ;)
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение TENK » 16 апр 2012, 10:24
Дима1964 писал(а):резинки от Нексии
Чо-орт его знает как продавцам на них заказ делать, поймут или нет что требуется. :D
А капролон (жаль только с диаметром подвели…), токарь, сварщик и ещё целая мастерская в полном распоряжении всегда.
TENK
Сообщение Дима1964 » 16 апр 2012, 10:27
TENK писал(а):токарь, сварщик и ещё целая мастерская в полном распоряжении
тады другое дело… :D
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение TENK » 16 апр 2012, 10:29
Дима1964, забыл, ещё СВОЙ гараж — та же мастерская в миниатюре. :D
TENK
Сообщение Дима1964 » 16 апр 2012, 10:29
TENK писал(а):ещё СВОЙ гараж
а это вообще счастье….
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение TENK » 16 апр 2012, 10:37
TENK
Вернуться в Sportage JA
