Текущее время: 05 дек 2025, 21:24
Kryl2112 писал(а): не в них дело-мотаюсь много,заправляюсь на разных
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):только в будние дни
. Ставь датчик на выходе из бака и смотри по ходу за давлением. Сразу определишь где проблема, до или после. И так далее до форсунок. Менять шланги, датчики, мыть форсунки и т.д. (за исключением приоткрыть крышку бака) вещь нужная но дорогая, долгая и самое главное наобум. Начни с поиска того ГДЕ болит.
LiberAl писал(а): официальном сервисе бензонасос прикрутили так, что при заправке до полного переливалось "через край",
Валькявичус писал(а):Причем весь
TENK писал(а):Ставь датчик на выходе из бака и смотри по ходу за давлением. Сразу определишь где проблема, до или после.
Kryl2112 писал(а):а вот спустя 4-5 тысяч-слабое давление на выходе
Kryl2112 писал(а):слабый-на глаз заметно.
) и смотрим. Подсос воздуха исключён, негерметичность увидим. Не помогло — снимаем сетку. Всё равно нет давления — хана насосу. Ставим новый и проверяем в той же последовательности.
Kryl2112 писал(а):что за датчик?
