Текущее время: 18 дек 2025, 04:44
[Sportage JA]Закапало из под панели
Re: [Sportage JA]Закапало из под панели
Сообщение kost1k » 06 янв 2011, 21:45
мммм ну чтож стоит проверить радиатор менял у дилеров кия, хотя все равно надо проверить. :think:
Добавлено спустя 27 секунд:
завтра посмотрю и отпишусь.
KNAJA5535T5110580.
kost1k
Стаж: 15 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1996
Сообщение Sonata » 06 янв 2011, 21:50
kost1k писал(а):мммм ну чтож стоит проверить радиатор менял у дилеров кия
Как правило там работают пацаны…и все возможно!
У нас в округе а точнее в Сургуте тойотовские ОФИЦИАЛЫ умудрились на дизельного крузака поставить БЕНЗИНОВУЮ вебасту,вот тебе и песня про официалов! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение kost1k » 06 янв 2011, 21:58
ну это да . а мне что делать если шланги не привильно стоят то я их поменяю, а если нет в чем искать причину и счего начать а то холодно на улице.
KNAJA5535T5110580.
kost1k
Год выпуска: 1996
Сообщение Sonata » 06 янв 2011, 22:03
В данный момент пощупай на прогретой работающей машине руками какая температура шлангов приблизительно у тебя на входе-выходе в печку??!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение kost1k » 06 янв 2011, 22:56
а дальше ?
KNAJA5535T5110580.
kost1k
Год выпуска: 1996
Сообщение DimTS » 07 янв 2011, 14:34
А дальше найти — нет или недостаточная циркуляция антифриза или воздуха через радиатор печки
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение kost1k » 08 янв 2011, 19:43
сегодня обследовал машинку на сколько позволило время начал с радиатора внешнего он маленько забит у меня как первый так и второй , компрессора под рукой не было так на поверхности , что было убрал, циркуляцию жидкости проверял когда машина остыла открыл крышку радиатора жидкость циркулирует и уровень поднимается сразу. Внешний осмотр печки корпуса у меня где стыкуется часть корпуса которая с моторчиком и частью корпуса где находится радиатор перемотано скотчем. Возможно у меня где нибудь просто есть щели и воздух сосет холодный. Пока больше ни чего не нашел.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
только вот когда машину заглушил слышно бульканье в стороне где барда чек, что это может быть.
KNAJA5535T5110580.
kost1k
Год выпуска: 1996
Сообщение kost1k » 11 янв 2011, 19:58
по температуре патрубков выходящих из радиатора печки ни как не ощутил одинаковая температура . Что один теплый , что другой. ни чего не понимаю в чем искать причину :cry:
KNAJA5535T5110580.
kost1k
Год выпуска: 1996
Сообщение Sonata » 11 янв 2011, 20:07
kost1k писал(а):что другой. ни чего не понимаю в чем искать причину
Не хочется перечитывать всю тему,вопрос такой подробно как так стало и с мотором печки не чего не делал ? :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение kost1k » 13 янв 2011, 10:33
с мотором печки ни чего не делал , мне она от старого владельца досталось и так Уже было с теплом печки, затем побежал радиатор печки и я его поменял и разницы ни какой.
KNAJA5535T5110580.
kost1k
Год выпуска: 1996
Сообщение Sonata » 13 янв 2011, 12:23
kost1k писал(а):с мотором печки ни чего не делал , мне она от старого владельца досталось и так Уже было с теплом печки, затем побежал радиатор печки и я его поменял и разницы ни какой.
Посмотри в какую сторону вращается крыльчатка,не знаю можно ли в твоем моторе поменять но встречался с такой фигней когда были не правильно повернуты полюса у двигателя и он вращался наоборот,если конечно кто нибудь лазил и разбирал,и самое интересное что поток вроде как и есть но нормального дутья и тепла нет!Сними его и включи ,на некоторых указано стрелкой направление вращения! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение kost1k » 15 янв 2011, 18:44
нет там фишка сделана так что не поменяешь полярность моторчика вентилятора.
KNAJA5535T5110580.
kost1k
Год выпуска: 1996
Сообщение Sonata » 15 янв 2011, 18:58
kost1k писал(а):нет там фишка сделана так что не поменяешь полярность моторчика вентилятора.
Вы не про то,если есть возможность развернуть статор мотора то есть корпус с магнитами то можно даже не заметить а моторчик будет вращаться наоборот!Надо конкретно посмотреть ваш мотор и проанализировать возможно ли это ?! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Дима1964 » 15 янв 2011, 19:16
Sonata писал(а): есть возможность развернуть статор мотора то есть корпус с магнитами
неоднократно снимал свой моторчик для смазки и очистки..не думаю что его можно поставить как то не так как положено….
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение kost1k » 11 фев 2011, 22:34
Всем форумчанам выражаю благодарность за положительные советы. Проблему течи исправил заменой радиатора, а проблему тепла буду решать заменой корпуса отопителя.
KNAJA5535T5110580.
kost1k
Год выпуска: 1996
Сообщение Nascar » 21 сен 2012, 19:18
Подниму тему. Беда у меня. Предистория такая -месяц назад купил спортик 1996г. кореец 2.0 L 16V. с установленным впрысковым ГБО и обратил внимание на подключение обогрева газового редуктора. Вложение сюда сделать никак не могу той схемы что у меня сейчас.Нарисовал схему подключения на моем спортике как счас на авто. На рисунке видно что подача и обратка соеденены в тройнике у термостата. Скажите хотя бы куда должен быть подключен нижний патрубок радиатора печки в конечной точке? Авто без кондея. Даю сцылку на дружественный форум http://www.sportage-club.com/ipb/index. … 885&st=100
Очень прошу помогите!
Nascar
Стаж: 13 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1996
Сообщение Nascar » 22 сен 2012, 22:41
Неужели никто не поможет…..
Nascar
Год выпуска: 1996
Вернуться в Sportage JA
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Робот] и гости: 8
