Текущее время: 18 дек 2025, 13:05
АБС задолбала
Re: АБС задолбала
Сообщение artyusha » 24 май 2012, 15:26
Водитель писал(а):А вот у меня беда такая:Завожу всё нормально,проеду метров 50 загорается лампочка АБС и больше не гаснет,пока не заглушу движок.И после всё повторяется.В оммах и прочее я дуб кроме механики.
Езжу с такой проблемой а дело всё в том что криворукий механик :cens: когда ставил ступицы , замял на одной гребёнку(с которой абс считывает показания), ездил в сервис там нашли(сняли ступицу при мне, показали)
С АБС у меня первая машина поэтому сразу поехал на диагностику… ;)
- А твоя совесть в курсе, чем ты занимаешься? - Совесть в доле...
artyusha
Стаж: 13 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Ceed
Re: АБС задолбала
Сообщение Водитель » 24 май 2012, 19:26
А гребёнка меняется отдельно от ступицы?
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Золотые руки клуба (1)
Re: АБС задолбала
Сообщение artyusha » 24 май 2012, 23:37
Водитель писал(а):А гребёнка меняется отдельно от ступицы?
Вроде нет, можно подрихтовать — но это шляпа, новую ступицу надо покупать…
artyusha
Автомобиль: Ceed
Re: АБС задолбала
Сообщение Водитель » 30 май 2012, 22:20
Может кто подскажет как енту грёбаную лампочку погасить? На нервы действует,щиток разбирать и вытаскивать лампочку не очень хотца,подскажите люди добрые,а то мы не местные. :z) :z) :z) Может обманки какие есть?.
Водитель
Re: АБС задолбала
Сообщение serg34 » 30 май 2012, 22:29
Водитель писал(а):Может кто подскажет как енту грёбаную лампочку погасить? На нервы действует,щиток разбирать и вытаскивать лампочку не очень хотца,подскажите люди добрые,а то мы не местные. :z) :z) :z) Может обманки какие есть?.
Крыло переднее надо снимать, там разъемы.
serg34
Стаж: 17 лет 6 месяцев 27 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Золотая звезда I степени (1)
Re: АБС задолбала
Сообщение Водитель » 30 май 2012, 22:58
Разьёмы….А для чего? если обманки ставить то какие?И какое крыло левое или правое?
Водитель
Re: АБС задолбала
Сообщение TENK » 31 май 2012, 09:04
Водитель, я думаю, прежде чем обманки ставить, есть смысл сделать диагностику и найти причину. АБС — вещь, всё-таки, полезная и отключать или обманывать систему всего лишь из-за неисправной проводки/датчика/гребёнки не стоит.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: АБС задолбала
Сообщение Panzer38 » 31 май 2012, 09:21
И еще хорошо перевернуть сам датчик на 180 град, чтобы разъем смотрел вверх, в сторону кузова.
З.Ы. — это я про задний датчик.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Чтобы совсем отключить систему АБС надо снять левое крыло и разомкнуть два разъема.
Один на 14 (или 16) контактов. Это сигнальный жгут и управление.
Второй — два контакта, к которому подходят два толстых белых провода. Это питание блока АБС.
Ну и, конечно, вытащить предохранитель АБС в блоке предохранителей под капотом.
Тогда и АБС отключается и лампочка АБС не загорается и лампа ручника работает в штатном режиме.
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 22 дня
Re: АБС задолбала
Сообщение Appolon » 31 май 2012, 10:32
Проверь провода на датчике АБС в заднем моту. У них болезнь отгнивают или ломаются.
Официальный представитель: ОД Автомир Фили Береговой проезд, д. 4/6, стр. 3
(495) 228-9898
Вопросы и отзывы, прошу писать здесь:http://forum.kia-club.ru/viewforum.php?f=99
С Уважением Александр Гонтаренко.
Appolon
Стаж: 13 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Spectra
Re: АБС задолбала
Сообщение Водитель » 01 июн 2012, 10:00
Проверял ВСЕ разьёмы и проводку.Всё нормально,скорее всего действительно гребёнка. :cry:
Водитель
Re: АБС задолбала
Сообщение Panzer38 » 01 июн 2012, 12:58
Водитель писал(а):А вот у меня беда такая:Завожу всё нормально,проеду метров 50 загорается лампочка АБС и больше не гаснет,пока не заглушу движок.И после всё повторяется.В оммах и прочее я дуб кроме механики. :o
Водитель писал(а):Проверял ВСЕ разьёмы и проводку.Всё нормально,скорее всего действительно гребёнка. :cry:
Имей в виду, что "гребенка" есть и в заднем редукторе.
Имеет смысл вынуть из заднего редуктора сам датчик АБС и посмотреть на предмет стружки на нем. И наличие этой самой гребенки на шестерне редуктора — будет видна через дырку датчика.
И если вдруг на датчике окажется много стружки или не увидешь гребенки — срочно разбирать и смотреть задний редуктор.
Это я к тому, что не единичны случаи самопроизвольного откручивания ВСЕХ болтов, крепящих ведомую (большую) шестерню заднего редуктора к его корпусу. Причем, внешне, это может никак не проявляться.
Я, например, проездил на таком раскрученном редукторе около трех месяцев. :mad:
Муравей на Драйве
Panzer38
Re: АБС задолбала
Сообщение Водитель » 03 июн 2012, 18:34
С 1го июля отпуск займусь плотно.Спасибо ВСЕМ за советы.
Водитель
Re: АБС задолбала
Сообщение Sonata » 03 июн 2012, 18:50
Panzer38 писал(а):Имеет смысл вынуть из заднего редуктора сам датчик АБС и посмотреть на предмет стружки на нем
Очень интересно где он там в редукторе стоит этот ваш датчик АВС,они всегда стоят на ступицах колёс но не на редукторах,да и что он может сосчитать стоя на редукторе,только его обороты или работу муфты включения! :think: Можно поподробней ?! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: АБС задолбала
Сообщение Дракула » 03 июн 2012, 19:34
Sonata писал(а):они всегда стоят на ступицах колёс
А у нас стоит именно на редукторе заднего моста ;) ,бывает же такое и подключается у нас передок :D .
Дракула
Стаж: 15 лет 9 месяцев
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Re: АБС задолбала
Сообщение gavruysha » 03 июн 2012, 19:43
Вот тут пошукайте
autoprospect.ru›kia/sportage/11-1-obshhaya-…
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца
Год выпуска: 2002/2008
Re: АБС задолбала
Сообщение Водитель » 04 июн 2012, 08:47
У меня датчик действительно стоит на редукторе,но может я ошибаюсь?Кто точно знает?Но проводки к задним ступицам нет Вывод это датчик АБС.Хотя в книге вычитал что на заднем мосту стоит датчик скорости.
Водитель
Re: АБС задолбала
Сообщение Panzer38 » 04 июн 2012, 11:03
Вот такая наша Спортяга загадочная :) :).
1. машина ЗАДНЕПРИВОДНАЯ … с подключаемым полным (передком).
2. "задний" датчик АБС стоит в корпусе редуктора заднего моста, сверху, со стороны кардана.
3. "передние" датчики АБС стоят как и у всех ;) на ступицах передних колес.
Все дело в том, что устанавливавшаяся система АБС на Sportage JA достаточно древняя.
Поэтому очень много владельцев Спортажей покатавшись какое-то время с АБС, и прочувстовав все ее "прелести", отключают ее нафик.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Водитель писал(а):У меня датчик действительно стоит на редукторе,но может я ошибаюсь?Кто точно знает?Но проводки к задним ступицам нет Вывод это датчик АБС.Хотя в книге вычитал что на заднем мосту стоит датчик скорости.
Датчик скорости на нашей Sportage JA (или К00) стоит в КПП.
Муравей на Драйве
Panzer38
Re: АБС задолбала
Сообщение Водитель » 04 июн 2012, 16:46
Panzer38 писал(а):Датчик скорости на нашей Sportage JA (или К00) стоит в КПП.
Значит книга ляляля.Собственными глазами читал.
Водитель
Re: АБС задолбала
Сообщение Sonata » 04 июн 2012, 16:54
Дракула писал(а):А у нас стоит именно на редукторе заднего моста ;)
Я много сказочников видел в жизни,вы очередной пи…! ;)
Panzer38 писал(а):"задний" датчик АБС стоит в корпусе редуктора заднего моста, сверху, со стороны кардана.
Ещё один сказачник выискался,чудес у него не бывает,может расскажете очередную байку как и что этот датчик считывает для системы ABS а то несёте ахинею отсебятину и ещё гордитесь! :udiv: :hb:
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
Panzer38 писал(а):2. "задний" датчик АБС стоит в корпусе редуктора заднего моста, сверху, со стороны кардана.
Пальцем покажите датчик ABS ???? :z) :z) :z) :ooi:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: АБС задолбала
Сообщение SSB-KIA » 04 июн 2012, 17:38
ну что ж, ткнем пальцем… Задний датчик закреплен на картере редуктора заднего моста и отслеживает обороты ведомой шестерни главной передачи, — ротор датчика закреплен на коробке межколесного дифференциала.
источник: http://www.autoprospect.ru/kia/sportage … v-abs.html
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Вернуться в Sportage JA
