Текущее время: 17 дек 2025, 01:30
чем меньше бензина тем хуже заводиться
Re: чем меньше бензина тем хуже заводиться
Сообщение Shaman1979 » 30 окт 2009, 12:10
На выходных попробую может поможет
Shaman1979
Стаж: 16 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: sportage
Сообщение Romashka5 » 05 ноя 2009, 01:02
думаю что про мало бенза ребята правы вчера ехал в баке оставалось литров 10 на ровной поверхности разогнался, при разгоне двигло давало провалы как будто бенза нет... а остановившись на светофоре постоял минутку и трогаться начал пореще и она заглохла.... вот тут панника на пару сикунд в голове стартер круть не заводит .... потом мозг отошол от шока нейтраль воткнул бац и завялась! .... думаю поставить насос от тазика с ведром забора бенза.
также были проблемы с запуском со 2 -3 раза только заводилась и работала так сказать с провалами .... пробили катализатор от сот почистили, сверху пирог запекся наглухо коркой... заводиться стала легче но не айс, заменил свечи полегчало но не совсем ... воткнули комп показывает ошибки на 1-3 цилиндрах заменили катушку и провод все прошло.
То, что не может быть истиною для настоящего времени, не будет ею и для будущего.
Вагнер Рихард
Romashka5
Стаж: 16 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: KIA Sporteg, Magentis2
Сообщение MOV » 22 ноя 2009, 23:24
Еще может быть причина в регуляторе давления топлива, тот что прям на топливной магистрали. Вот из букваря:"Регулятор давления установлен с подведенного к инжекторам конца линии подачи топлива и состоит из двух разделенных диафрагмой камер: топливной и пружинной. Топливная камера соединена с линией подачи топлива, пружинная - с впускным трубопроводом. При увеличении глубины разрежения во впускном трубопроводе оттягивание диафрагмы приводит к открыванию подведенной к топливной камере регулятора возвратной линии, - в результате давление в топливной магистрали снижается. Снижение глубины разрежения в трубопроводе приводит к отжиманию диафрагмы пружиной и увеличению подающего давления. Описанный механизм позволяет поддерживать разницу между давлением впрыска и разрежением во впускном трубопроводе на постоянном уровне, составляющем 290 кПа.". У меня была похожая проблема, при уровне 10-15 литров были провалы, через 3 месяца само прошло. Может что-то засорилось и само пробилось. :D
MOV
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2001 г
Вернуться в Sportage JA
