Текущее время: 18 дек 2025, 01:51
(Sportage) Необходима консультация
Re: (Sportage) Необходима консультация
Сообщение Алексан » 23 ноя 2009, 20:53
Прогрел салон(чтобы пластик "помягчел"), а потом тонкой отверткой в "наружную щель"...там пара защелок сверху и снизу(по бокам нет). Понемногу отгибаешь и пытаешься выдвинуть джойстик на себя. Разборка примерно так же.
PS колодка с поводами подсоединена не как в жигулях, а с защелкой-сразу не дергай, а посмотри
Алексан
Стаж: 17 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Kia sportage
Сообщение Bang » 23 ноя 2009, 20:57
Есть мнение что дело в джойстике.
В будильнике при аналогичной ситуации стерлось токопроводящее напыление на самой резиновой кнопке, которая замыкает контакты.
Решил подклеиванием фольги от шакалатки, хоть проще было новый будильник купить.
Привычка, че.
Попробуй контакты позамыкать, скажем, отверткой.
Если работают - значит так и есть, дело в джое.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Алексан » 23 ноя 2009, 23:17
Bang писал(а):Есть мнение что дело в джойстике.
Привычка, че.
Ага была такая мысль, правда как грязь на них была-отскреб, а за совет с отверткой отдельное спасибо-не додумался.
Позамыкать блестящие кружки на плате, да?
Алексан
Сообщение YuNarY » 26 ноя 2009, 12:51
Алексан писал(а):Прогрел салон(чтобы пластик "помягчел"), а потом тонкой отверткой в "наружную щель"...там пара защелок сверху и снизу(по бокам нет). Понемногу отгибаешь и пытаешься выдвинуть джойстик на себя. Разборка примерно так же.
Угу, спасиб.
Буду отковыривать и смотреть... а то только в 2 стороны из 4-ёх поворачиваются зеркала :cry:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 3 месяца 30 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение Tasm » 26 ноя 2009, 15:25
не подскажите при каких оборотах должны срабатывать вакуумные муфты? :think:
Tasm
Стаж: 17 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage Бенз.
Сообщение DimTS » 26 ноя 2009, 16:14
от 0 до 7000. На включение вакуумных и ручных муфт обороты роли не играют. В отличии от автоматических.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Tasm » 26 ноя 2009, 16:35
..если от 0 оборотов... , то есть муфты должны включаться при заглушенном движке?? :udiv:
вакуум же вроде из впускного берется.. или не так все таки?
может так случится что этого разряжения не хватит чтобы сжать пружину в муфте? :think:
Tasm
Сообщение DimTS » 26 ноя 2009, 17:33
муфта не включится. либо неполностью зайдет в зацепление.
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Tasm » 26 ноя 2009, 22:37
поэтому собственно и возник вопрос, какое должно быть разряжение..., то есть должно ли хватать оборотов ХХ?
Tasm
Сообщение Nikolotoff » 26 ноя 2009, 22:59
Tasm писал(а):поэтому собственно и возник вопрос, какое должно быть разряжение..., то есть должно ли хватать оборотов ХХ?
Если система герметична, то муфты должны включаться на ХХ, если же идет подсос воздуха то как правило как ни газуй муфта не включится.
Nikolotoff
Стаж: 16 лет 4 месяца 28 дней
За находчивость (1)
Сообщение Александр1 » 26 ноя 2009, 23:11
Проверка разряжением в течении 1мин не должны отключиться.
Проверял так: Вывешивал колесо, к шлангу подсоединял масляный нагнетатель(шприц) создавал им разряжение, пережимал шланг. Проверил(покрутил колесо) муфта вкл. Следующюю проверку через минуту. Включена Ок!
Отключилась -сальники под замену.
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение Tasm » 27 ноя 2009, 13:41
Nikolotoff, Александр1
Спасибо!
а тяжело менять сами сальники(много придется разобрать)?
Tasm
Сообщение Nikolotoff » 27 ноя 2009, 23:08
Tasm писал(а):Nikolotoff, Александр1
Спасибо!
Необходимо будет снять поворотный кулак, кроме сальников еще бы и игольчатые поменять, чтоб через некоторое время туда опять не лезть. Работа не сложная при наличие некоторого опыта и умении держать в руках инструмент (ну и пользоваться им конечно) все получится.
Nikolotoff
За находчивость (1)
Сообщение Mark_KA » 28 ноя 2009, 23:31
Tasm писал(а):а тяжело менять сами сальники(много придется разобрать)?
Фотоотчет "Как я менял сальник" http://mark-ka.ucoz.com/publ/3-1-0-6
Mark_KA
Стаж: 18 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Сообщение Tasm » 01 дек 2009, 13:12
Mark_KA
спасибо огромное! :Heppy:
Tasm
Сообщение Демон » 01 дек 2009, 13:16
Mark_KAИнтересно а какой пробег и как часто приходится менять,а еще при вывешенных колесах и включенном ПП,колеса разве не должны крутиться.
Демон
Стаж: 16 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia-Sorento2,5,
Сообщение Mark_KA » 01 дек 2009, 17:05
Tasm писал(а):Mark_KA
нЕзачто :)
Демон писал(а):Mark_KAИнтересно а какой пробег и как часто приходится менять,а еще при вывешенных колесах и включенном ПП,колеса разве не должны крутиться.
Машину покупал с пробегом 44ткм. Передний привод не работал.
Сейчас ~59ткм - пока работает.
Если двигатель заведен и рычаг раздатки в положении 4H или 4L, то вывешенное переднее колесо не должно вращаться от руки. Потому-что оно будет соединено через хабы-мост с другим передним колесом (и через раздатку с задними колесами) которые стоят на земле и не крутятся. Как-то так...
Mark_KA
Сообщение Алексан » 07 дек 2009, 22:46
Если интересно кому, то "починил" я джойстик-проблема, как и подсказал Bang, была в "токопроводящих таблетках"- на них была какая-то липкая дрянь(я сперва подумал, что литол), которую я счистил.А поскольку проверка токопроводящих нитей не давала оснований усомниться в их работоспособности, то джойстик был собран(как оказалось "ввех ногами" :z) )и водворен на место. Испытания показали-работает.
Алексан
Сообщение Tasm » 09 дек 2009, 14:15
поздравляю с победой! :roul:
Tasm
Сообщение YuNarY » 10 дек 2009, 04:10
Надо бы и мне "победить" джойстик... :think:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Вернуться в Sportage JA
