Текущее время: 16 дек 2025, 20:06
Антенна Си-Би рации на Спортридж
Re: Антенна Си-Би рации на Спортридж
Сообщение Pal » 21 май 2009, 21:26
damir10 писал(а): АЛАН-100, вот собираюсь поменять на мега-джет 300
А смысл? почти одно и то же. Если менять, так на что-то другое, типа 600, 600+, 3031М или на р/ст с "европейскими сетками".
damir10 писал(а):точно знаю что у нас в городе нет таких шаманов
Господи, да как же хорошо-то у вас! У нас - конкуренция, аж стОнем, а у вас, как и у v99, целина непаханная :z)
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 25 дней
Сообщение v99 » 21 май 2009, 22:05
Не, у нас шаманы есть, магазинов нет. :D
Чую, что бесовщина, но обосновать не могу!
v99
Стаж: 19 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Rio 3
Сообщение damir10 » 14 июн 2009, 15:22
Снял родную (поломанную ) и установил Lemm AT-1700. Вот что получилось:
damir10
Стаж: 17 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Спортридж 2003
Сообщение Pal » 14 июн 2009, 17:15
damir10 писал(а):и установил Lemm AT-1700
:roul: Как родная ;)
Тока 1700, имхо, длинновата. Лучше б или 1500-ю, или вообще типа 900-й. Тебе ж сильно большую дальность не надо.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение v99 » 14 июн 2009, 18:02
damir10
:pst:
Как закрепил через родную проставку?
v99
Сообщение CTAPKOB » 14 июн 2009, 18:15
v99 писал(а):damir10
:pst:
Ребята! У меня Alan 48 Exel+ Собираюсь ехать на юг скоро. На какой волне ловить сообщения и разговоры-предупреждения? :oops:
CTAPKOB
Стаж: 17 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: VW Caravelle 2013
Сообщение v99 » 14 июн 2009, 18:29
15 канал, сетка "D"
Спроси - есть кто в канале? Если кто есть, тогда "дайте дорогу (обстановку) на ... (крупный населенный пункт по трассе следования)". Доедешь, там опять спросишь.
P.S. Только там ребята простые... "Выражения" :cens: присутствуют... :ooi: Но зато весело ;)
Последний раз редактировалось v99 14 июн 2009, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
v99
Сообщение CTAPKOB » 14 июн 2009, 18:32
v99 писал(а):15 канал, сетка "D"
Благодарю!!!! :D
Добавлено спустя 48 секунд:
Это дальнобои, насколько я знаю!?
CTAPKOB
Сообщение v99 » 14 июн 2009, 18:37
Само собой, и к ним прибившиеся :D , типа нас.
v99
Сообщение damir10 » 14 июн 2009, 18:58
то что длинновато, я стерплю, но вот не ловит она у меня и 1 км( 12 канал-местного такси), причем базу еще берет, а машинки глухарит. Масса хорошая, из нутра поставил проставку от родной антенны. Ставлю декоративную антеннку,(была куплена по случаю для катания в такси, за 250 руб.) слышимость 5 баллов,
damir10
Сообщение Pal » 14 июн 2009, 20:10
damir10 писал(а): Масса хорошая, из нутра поставил проставку от родной антенны. Ставлю декоративную антеннку,(была куплена по случаю для катания в такси, за 250 руб.) слышимость 5 баллов,
Имхо, алгоритм (нужен тестер):
1. раз на другую антенну ловит - радиостанция в порядке.
2. открути разъем антенный от радиостанции.
3. центральная жила и оплетка (на разъеме центр и корпус) между собой звониться не должны. Должно показывать "обрыв". Если у тебя КЗ, оно может быть в 2 местах:
3.1. в самом разъеме - при пайке -перегрев и расплавилась изоляция между ценр.жилой и оплеткой, или, как вариант - загнулся один из волосков при установке разъема и закоротился на оплетку.
3.2. в месте крепления антенны чуток перегнулся один из контактов и замыкнулся на другого; или неправильно собрано в месте установки антенны на машинку.
4. Если разъем звонится "в обрыве", тогда корпус разъема должен звониться на "массу". Даже если не звонится, беды еще нет ;) Но он КАТЕГОРИЧЕСКИ не должен звониться на сам штырь антенны. Если звонится на штырь - перепутаны шайбы в месте установки антенны - надо открутить винт и перевернуть.
5. Центральный штырь разъема должен звониться на сам штырь антенны. Если нет - где-то обрыв ;) или в разъеме, или в месте крепления антенны к кузову. Вероятнее всего в месте крепления.
6. Как вариант, брак в катушке. между барашком крепления антенны и самим штырем должно быть короткое.
Чудес не бывает. "бывает 2 вида неисправностей: есть контакт где не надо или нет контакта там, где надо" (с)
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение damir10 » 14 июн 2009, 20:53
Pal
спасибо, завтра проверю-отчитаюсь.
damir10
Сообщение damir10 » 15 июн 2009, 20:47
Pal. Спасибо, точно крепежный болт коротил на крыло. Теперь всех слышу отлично. Как-нибудь замерю скока по прямой, а пока доволен, особых чудес я и не ожидал от своего набора.
damir10
Сообщение Pal » 15 июн 2009, 21:14
damir10 писал(а):замерю скока по прямой,
5-10 км. А больше и не надо. Где-нибудь на трассе попадется конторка с "продажа настройка раций" - не пожалей чуток денег, попроси КСВ посмотреть/настроить.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение damir10 » 16 июн 2009, 13:09
Pal, буду искать. Спасибо еще раз.
damir10
Вернуться в Sportage JA
