Текущее время: 09 фев 2026, 23:55
Покупка Kia Sportage 1 (AL)
Re: F.A.Q Lite для присматривающихся
Сообщение ВВС » 08 окт 2009, 17:04
Товарищи! А кто что знает про новый спортейдж, который планируют выпускать в 2010 году к нам на рынок. Может у кого и фото есть? Ну очень интересно посмотреть.
ВВС
Стаж: 16 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: киа маджентис 2008г.в.
Ка
Сообщение Idaho » 14 дек 2009, 14:07
Доброго всем дня.
Уважаемые спортяговоды, не могли бы вы более подробно рассказать к как покупать машину.
Фак прочитал, он к сожалению не дает исчерпывающих ответов.
Сам планирую купить спортягу 2002го года , пробег 150тык. АКПП. 2,0 бензиновый.
К сожалению почти не могу задать конкретных вопросов, потому, что не владею темой.
Как проверить что за хабы? Как проверит работу полного привода? На что смотреть под капотом и в салон ? Как проверить место сборки? Если калининград, чем это плохо?
Почему говорят что спортейдж не подходит для постоянной езды на полном приводе, как, скажем, нива? Как проверить ресурс этого механизма, в смысле полного привода?
И так далее и тому подобное.
Хотелось бы поиметь пошаговое руководство для тех, кто абсолютно далек от автопрома.
Idaho
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: нет
Re: Ка
Сообщение Жгучий » 14 дек 2009, 15:41
Idaho писал(а):Доброго всем дня.
ну... даже в данном тексте есть ответы на почти все Ваши вопросы, но повторимся: хабы проверяются по внешнему виду: если на передних колесах что то типа "барашка" как на шаровом кране- это ручные хабы, если похожи на декоративные колпаки без выступов и углублений- вакуумные, работу полного привода зимой проверить очень легко- выйти из машины и попросить хозяина прокатиться перед вами по легкому гололеду с полным приводом и без- разницу увидите сразу, на что смотреть под капотом и в салоне? отсутствие потеков масла потертостей и прочего. местосборки - у калиниграда либо 2 вина либо налпись сделано в россии... постоянный полный привод - писалось сотню раз. а еще лучше купите машину через дилера, и за год все проясниться пока на гарантии стоять будет:)
Оптимизм-это недостаток информации...
Жгучий
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA Cerato
Сообщение Idaho » 14 дек 2009, 16:50
"если на передних колесах что то типа "барашка" как на шаровом кране- это ручные хабы, если похожи на декоративные колпаки без выступов и углублений- вакуумные"
На передних колесах где? Что такое шаровой краны ? Вы также не ответили на вопрос как проверяется ИХ РЕСУРС!
Дело в том, что все это для новичка совершенно не очевидно.
И "про это сто раз писали" тоже не компетентный ответ, извините.
Вы поймите простую вещь, НЕВОЗМОЖНО задать вопрос, не зная по.
Может и писали, может 200 страниц поиск отберет, скажите по каким словам гуглить, я загуглю .
К сожалению "недостатки полного привода" или "как именно работает полный привод sportage" результаты не дают =)
Idaho
Автомобиль: нет
Сообщение DimTS » 14 дек 2009, 20:41
Idaho, а в FAQ пробывали смотреть?
Типы ХАБов и приципы их работы.
Использование полного привода
ХАБ находится в центральной части переднего колеса. Может быть закрыт декоративным пластиковым колпаком серого или серебристого цвета с логотипом KIA по центру.
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 28 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Жгучий » 15 дек 2009, 00:20
Idaho писал(а):"если на передних колесах что то типа "барашка" как на шаровом кране- это ручные хабы, если похожи на декоративные колпаки без выступов и углублений- вакуумные"
ресурс к сожалению проверяется принципом "работает/не работает"... шаровой кран:) это такая штука на трубах отопления и водоснабжения красная или черная бабочка:)
при включении полный привод не должен хрустеть, гудеть как потерпевший и издавть другие посторонние звуки. про компетентность: для объяснения как и чт огде проверить надо прочитать мат часть в части основных отличий типов полного привода, их всего два: full time и part time, у нивы первый вариант, у уазика и спортяги второй тип, при подключении жестко подключается передний мост, из за равномерности (объясняю утрированно) нагрузки между передней и задней осью при движении на больших скоростях возникают недопустимые нагрузки на механизмы раздаточной коробки, так же ухудшается управляемость. поэтому использование полноо привода ограничено бездорожьем и скоростями порядка 40 км/ч, как проверяется работоспособность- указано в ссылке предыдущим оратором. просто Вы задаете вопросы связанные с общей матчастью авто, если что то будет непонятно в этом общем -объясним:)
Жгучий
Сообщение Idaho » 15 дек 2009, 22:41
Спасибо, про хабы понял , про привод тоже.
Правильно ли я понял, что по надежности самое верное решение, это поставить ручные хабы и все время ездить в с запертыми?
Idaho
Автомобиль: нет
Сообщение sbs » 15 дек 2009, 23:00
В каком смысле запертыми? Включеными? Ни в коем случае! По сухому асфальту категорически не советуется. По бездорожью, снегу - ручки дают полную уверенность - включил так включил. Остальные могут и не включиться. И по скорости - свыше 50-60 км/ч не надо.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Вообще, полный привод на Спортяге только чтобы выбраться из грязи и другой дерьмистой поверхности. Вот я, например, в ноябре по первому снегу (6-го числа) только на пп смог доехать из Коломны до Луховиц. На одном заднем водило и таскало безбожно. ибо резина не та была. Но скорость держал порядка 40-50.
Все дело в отсутствии межосевого дифференциала. Из за этого на сухом асфальте нагрузки на раздатку и прю детали привода недетские.
sbs
Стаж: 17 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение DimTS » 15 дек 2009, 23:40
sbs, вопрос про езду зимой на заблокированных ХАБах так же стар как и вопрос про сами ХАБы. Некоторые по осени блокируют ручные ХАБы и включают ПП при необходимости раздаткой (я в том числе). Мирясь с повышенным расходом и повышенным износом ПП. Но в городе нет проблем тронуться по ледку со светофора, ломануться дворами по сугробам или грязи. Не везде в России в городах снег убирают. Чаще ждут пока весной расстает. И поэтому угадать когда пригодиться ПП невозможно.
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Re: (Sportage) F.A.Q Lite для присматривающихся
Сообщение sbs » 16 дек 2009, 00:07
DimTS писал(а):Мирясь с повышенным расходом и повышенным износом ПП.
Вот именно. И зимой. А человек, как я понял, решил их навсегда "запереть". Потому то я и откликнулся.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Да и вакуумники мои, ттт, пока срабатывают четко.
sbs
Сообщение коля-коля » 03 фев 2010, 23:55
всем здравствуйте. может где- то темку пропустил- извините- как я понял есть американцы, корейцы, европейцы и КАЛининградцы(цитата). в двух словах- что Г, что не Г ? СПАСИБО.
пик идиотизма- объезжать пробку по встречке задним ходом.
коля-коля
Стаж: 16 лет 7 дней
Автомобиль: sportage скоро будет
Сообщение DimTS » 04 фев 2010, 17:04
В этих машинах уже больше зависит не для какого рынка, а как эксплуатировали предыдущие хозяева.
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение sbs » 04 фев 2010, 17:39
Адназначна! Мой американец, например, в прекрасном состоянии, а обычно они, говорят, неухоженные, заезженные и изгаженные колой и кетчупом.
sbs
Сообщение коля-коля » 05 фев 2010, 11:28
В Н.Н предлагают и американца и европейца. Состояние удвл с +( или хор с - ) совместимое с ценой. Может есть какие- нибудь приоритеты или предпочтения, а то обе машины брать не получается... почему- то... #-o
коля-коля
Стаж: 16 лет 7 дней
Сообщение sbs » 05 фев 2010, 11:56
Не, ну тут надо смотреть по состоянию, пробегу. Если не Кал то большой разницы не вижу в происхождении. У Калов, говорят, кузовок гниет шибче, а если тамошнего производства, то смотри к какой душа лежит. Пригласи спортажевода одноклубника на посмотр. Здесь нижегородцы имеются. А не видя машинок никто ничего не посоветует.
sbs
Сообщение коля-коля » 05 фев 2010, 22:36
спасибо. ;)
коля-коля
Стаж: 16 лет 7 дней
Сообщение коля-коля » 09 фев 2010, 15:27
Уважаемые... Хочу поблагодарить всех за большое кол-во инфы по спортажам. Даже супругу вы умудрились склонить на это авто( я уж однозначно ВАШ давно). Короче выбор на спортягу пал. Ищу, смотрю, выбираю. Только у нас в Н. Н выбор не большой. Вот к ВАМ просьбочка- то и назрела. Подскажите- поделитесь где в МСК повыбирать спортягу? По нэту, в салонах( пожелания), мож есть частники или своё родное кто продаёт. А надо- то 1999-2003 гв, бензин 2.0/128, мкпп,цвет любой до 300 тыр. Не сочтите за наглость, просто уважаю ваш выбор и опыт. Заранее благодарен! :D
коля-коля
Стаж: 16 лет 7 дней
Сообщение Жгучий » 09 фев 2010, 18:35
ну не на мытищинском или люберецком рынке точно, хочешь с гарантией- ищи trade-in по автосалонам, либо по наводке одноклубней у какого нить частника:) по твоему запросу проблем с поиском не будет, это едва ли не самы распространенный вариант:)
Жгучий
Сообщение коля-коля » 10 фев 2010, 11:07
спасибо други!!! Ушел в поиск...
коля-коля
Стаж: 16 лет 7 дней
Сообщение Che Guevara » 11 фев 2010, 00:44
Блин парни спасибо за эту тему. Давно глаз лежит на Спортяге, инфы прочитал массу а тут все излагают КОРОТКО и ЯСНО и что приятно без хамства которым отличаются многие форумы. СПАСИБКИ.
Che Guevara
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: пока пешеход
Вернуться в Sportage JA
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
