Текущее время: 17 дек 2025, 05:47
При резком торможении глохнет.
Re: При резком торможении глохнет.
Сообщение Tasm » 13 ноя 2009, 13:11
olegih писал(а):
Такая же ерунда и у меня. Очень неприятно глохнуть на перекрестке, на который влетел на желтый и от тормозился чтобы пропустить встречные машины.
Также попадал. У меня такое происходит когда в баке 10-15 литров. Бензин отливает от насоса и мотор в судорогах глохнет. :mad:
очень интересно :udiv: докатывал когда в баке оставалось меньше 5 литров, такого не было
может причина в другом?
Yura писал(а): Дело в том ,что когда вы едете и убираете ногу с педали газа, в этот момент ЕСМ отключает питание на реле бензонасаса(режим экономайзера).
а это и вправду так работает? :think:
мне почему то казалось что просто импульсы на открытие форсунок не подаются... :think:
Tasm
Стаж: 17 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage Бенз.
Сообщение Yura » 13 ноя 2009, 21:03
Что отключается реле включающее бензонасос и лямбда зонды - это точно , проверял на ходу тестером. Форсунки тоже отключаются, я не проверял по напряжению, но когда едешь накатом при определенных оборотах, компьютер показывает потребление топлива 0,0.
Yura
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение staer_nt » 24 дек 2009, 10:45
Спортаж 94гАТ, У меня таже проблема, меньше 10 в баке, начинаются перебои при резком торможении, иногда глохнет... Решаю просто, еду на заправку)))))
staer_nt
Стаж: 15 лет 11 месяцев 23 дня
Год выпуска: 1994
Сообщение uaz330301 » 10 мар 2010, 06:46
Спортяга 1995год, проблема та же, при остатке менее 10л в баке и резком торможении глохнет, решается заправкой бензина.
uaz330301
Стаж: 18 лет 4 месяца 2 дня
Сообщение Malvina111 » 24 мар 2010, 18:30
тоже есть такая проблема ,не :ooi: понял еще пока
Malvina111
Стаж: 17 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: киа спортейдж
Сообщение Yura » 14 май 2010, 13:12
Malvina111 писал(а):тоже есть такая проблема ,не :ooi: понял еще пока
У меня проблема оказалась в засоренной сетке фильтра бензонасоса. Снимал бак для запайки. После сборки налил пять литров бензина и поехал до заправки 3 км.. Машина работала как часы и пропали провалы в работе движка при торможении.
Yura
Сообщение Evgenzz » 05 июл 2010, 13:41
у меня тоже так,это проблема с бензонасосом,если он и в порядке то так сеточка есть которая засоряется и не дает работать насосу.может в этом причина.
Evgenzz
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение trezvo » 14 июл 2010, 18:16
Ох как актуально...ломаю голову второй месяц, фильтр насос новый, при тесте стрелка оборотов на месте, и что делать? При полном баке тоже не глохнет...все таки вакуумный усилитель? не хотелось бы его покупать как насос....вдруг не он?
trezvo
Стаж: 16 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Спортаж'01
Сообщение trezvo » 30 июл 2010, 17:53
проблему решил..поменял вакуумный усилитель. Кстати есть еще один б/у 2004 г. - 1000р самовывозом м. бабушкинская 8-926-2шесть8-4восемь-11
trezvo
Вернуться в Sportage JA
