Текущее время: 17 дек 2025, 18:44
Увод машины от прямой.
Re: Увод машины от прямой.
Сообщение Militar » 13 сен 2008, 18:10
llc52 писал(а):92 кг, пассажир 110 кг
Если оба на одной стороне, то может уводить! :think:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение llc52 » 14 сен 2008, 18:15
Сейчас поднимал передние колеса. Левое крутится значительно труднее. При снятии блока с тормозным цилиндром на левом колесе не смог вынуть болт, палец легко вынимается. Да еще и колодки выносились. Правда как то странно внутренние до индикатора, а на внешних еще миллиметра по 3-4 есть. В понедельник запишусь в сервис, пускай посмотрят.
llc52
Стаж: 17 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Militar » 14 сен 2008, 23:33
llc52 писал(а): Левое крутится значительно труднее.
Это может и являться причиной увода. :think:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Shark 3.5 » 14 сен 2008, 23:57
llc52 писал(а): Правда как то странно внутренние до индикатора, а на внешних еще миллиметра по 3-4 есть.
Имя ему клин суппортной рамки, при заедании колодок в направляющих.
Смотри чтобы диск не лопнул....
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 22 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение akm762 » 19 сен 2008, 18:39
мучился с такойже проблемой и тоже в лево тянуло, что только не делал, и супорта смотрел и давление выравнивал и на развал раза 2 гонял все бестолку, оказалось левая граната подклинивала(точнее) просто не уследил и туда набилась всякая бня,
заменили шрус и все нормально :)
(менять гранату непришлось, вовремя заметили)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
akm762
Стаж: 18 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Пешеход а Жены Рюшка
Награды: 7
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение llc52 » 23 окт 2008, 14:07
Здравствуйте всем!
Не было времени с машиной разбираться и сюда писать. Вообщем поменяли колодки передние мне, почистили направляющие пальцы, с тормозами стало все хорошо. Но проблема увода осталась.
Недавно на ровной площадке отпустил руль, руль самостоятельно повернулся влево на небольшой угол и зафиксировался. Такой трюк сделал несколько раз, угол поворота руля один и тот же.
Предположил, что проблема с ГУРом, позвонил в сервис, там мою мысль сразу отвергли и предложили резину поменять - возможно ее "подъело".
llc52
Сообщение Militar » 23 окт 2008, 15:59
llc52 писал(а):Недавно на ровной площадке отпустил руль, руль самостоятельно повернулся влево на небольшой угол и зафиксировался. Такой трюк сделал несколько раз, угол поворота руля один и тот же.
Может у тебя сошка Р.У. неправильно установлена? :think:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение llc52 » 23 окт 2008, 16:40
Militar писал(а):Может у тебя сошка Р.У. неправильно установлена? :think:
Не знаю. Это можно как то проверить?
Положение руля соответствует положению колес. То есть при моем эксперимента руль повернулся влево и колесья тоже.
llc52
Сообщение Militar » 24 окт 2008, 13:13
llc52 писал(а):Положение руля соответствует положению колес. То есть при моем эксперимента руль повернулся влево и колесья тоже.
Это визуально. Надо проверить инструментально. :think:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение varlok » 05 дек 2008, 16:04
Вот на счет резины правдо.Есче на 10ке ездил и развал и че только неменяли и рейки и всяческие рулевые дела!
А когда резину сняли, а она там вся кривая!!!PS:начинать надо с маленькой проблемы!!!!
varlok
Стаж: 17 лет 12 дней
Автомобиль: sportage1997
Сообщение Militar » 05 дек 2008, 16:32
varlok писал(а):PS:начинать надо с маленькой проблемы!!!!
Которая обязательно приведёт к большой. :think:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение llc52 » 24 июн 2009, 16:02
Проблема наконец то решилась.
Решение такое: замена всех рулевых тяг и втулок маятникового рычага.
После этого естественно сход-развал.
Машина стала идти ровно.
llc52
Сообщение Демон » 26 июн 2009, 17:07
llc52Обычно сход-развал делают на проверенной предварительно подвеске,потом устраняют косяки и делают сход- развал,а значит надо найти нормальный сервис.
Демон
Стаж: 16 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia-Sorento2,5,
Сообщение llc52 » 28 июн 2009, 12:00
Демон Не совсем понял твою мысль.
Заменены были передние и задние аморты и пружины. Задние аморты из-за того, что потекли, а пружина одна была обломлена на потора витка.
Люфт в рулевом диагностировали с тестем самомтоятельно.
llc52
Сообщение DimTS » 29 июн 2009, 12:36
llc52, мысль в том, что НОРМАЛЬНЫЙ сервис СНАЧАЛА проверяет состояние рулевой системы, а только ПОТОМ делает сход-развал.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Демон » 29 июн 2009, 14:51
llc52А как так,два раза делали сход-развал,диагностировали с тестем,а потом поменяли Все рулевые тяги и втулки маятного рычага,поэтому и нужен Нормальный сервис.
Демон
Сообщение vot-blin » 06 июл 2009, 00:29
akm762 писал(а):мучился с такойже проблемой и тоже в лево тянуло, что только не делал, и супорта смотрел и давление выравнивал и на развал раза 2 гонял все бестолку, оказалось левая граната подклинивала(точнее) просто не уследил и туда набилась всякая бня,
Что есть "граната"?
И что характерно... Любили друг-друга!
vot-blin
Стаж: 16 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Гранд Спортаж 2005
Сообщение Asspirin » 06 июл 2009, 00:42
vot-blin, собстно граната это и есть шрус)
:roll:
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение vot-blin » 06 июл 2009, 00:56
Asspirin писал(а):vot-blin, собстно граната это и есть шрус)
:roll:
А я уже засомневался... ох уж этот сленг. :z)
vot-blin
Вернуться в Sportage JA
