Текущее время: 19 дек 2025, 01:12
как собрать спорт из подручных материалов
Re: как собрать спорт из подручных материалов
Сообщение kuchum » 06 дек 2015, 16:26
У себя при промывке форсунок доп.сеток не обнаружил
Я смог бы сделать мир чуть лучше, но ... уголовный кодекс
kuchum
Стаж: 12 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: спортейдж к00, 2л, soch
Год выпуска: 1993
Сообщение Schlosser » 06 дек 2015, 16:38
Могли раньше повыковыривать и ничего на их место не поставить. Видел я таких умельцев :mad:
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение _Денис78_ » 06 дек 2015, 17:20
kuchum писал(а):У себя при промывке форсунок доп.сеток не обнаружил
Та сторона, которая в рампу вставляется, если нет, то значит " умельцы" не вставили
_Денис78_
Стаж: 11 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж-1
Замершее мгновение (1)
Сообщение 357 11ru » 07 дек 2015, 19:16
Нет там никаких сеточек! И видимо не должно быть, там ставить некуда! Видно только четыре вертикальных полоски черных, а за ними "что то" розовое и места там для сеточки нет! Еще бы уметь фото скидывать в тему с ТЛФ, я бы показал :P
357 11ru
Стаж: 11 лет 5 месяцев 26 дней
Сообщение _Денис78_ » 07 дек 2015, 23:11
357 11ru писал(а):Нет там никаких сеточек! И видимо не должно быть, там ставить некуда! Видно только четыре вертикальных полоски черных, а за ними "что то" розовое и места там для сеточки нет! Еще бы уметь фото скидывать в тему с ТЛФ, я бы показал :P
Есть там сетки, я если форсу найду старую покажу Вам, неделю назад меняли, вытаскивали, и место есть, как раз по диаметру как от ВАЗа 10-й модели, а вот это розовое внутри скорее всего сетка, если бы не было сетки, у Вас форсы через 10 минутной работы уже не работали
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Вот замена сетки на форсунке от 10-ки и так же в этом же месте таким же саморезом вытаскиваем у нас и ставим обратно
m.youtube.com/watch?v=RMwKCeaQYOU
_Денис78_
Сообщение Саратовец » 09 дек 2015, 21:01
Всем привет, для меня вопрос почему форсы разные 2 зеленые и 2 оранжевые ??? сетки вроде одинаковые…
Саратовец
Стаж: 13 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Спортяга
Год выпуска: 1995
Сообщение Schlosser » 09 дек 2015, 21:09
Они зеркальные. Две правые, две левые. Там не поставить все одинаковые. С разных сторон воздух подаётся. А вот сетки во всех одни и те же.
Schlosser
Сообщение Саратовец » 09 дек 2015, 21:25
понятно, спасибо.
Саратовец
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 09 дек 2015, 21:31
Schlosser писал(а):Там не поставить все одинаковые.
При желании можно — у меня на первом цилиндре не "своя" второй год временно стоит. Но рекомендовать другим так делать не буду.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Саратовец » 09 дек 2015, 21:34
Если на пробег не влияет, значит подходит :D
Саратовец
Год выпуска: 1995
Сообщение kuchum » 10 дек 2015, 09:07
У себя до замены на Бош вообще обнаружил, что стоят 3 зелёных и одна синяя.
kuchum
Год выпуска: 1993
Сообщение 357 11ru » 12 дек 2015, 12:00
Всем доброго времени суток! Вот, "перебрал" "спортика". Полная разборка торпедо, со снятием печки и кондея, печка не давала должного тепла из-за того, что был напрочь забит всякой пылью, мусором радиатор кондея , а также все поролонки "усохли" и воздух шёл помимо радиатора печки. После сборки торпедо "ушли" сверчки. все соединения проклеены специальной мастикой, заменен весь поролон на коробе воздуховоде.По ДВС, замена МСК(оригинал) притирка клапанов, промывка форсунок, замена всех прокладок(оригинал). Из того, что не оригинал-только нижние и верхние резинки на форсы, подобрал в ВАЗовском магазине!Хотел подобрать сальники распредвалов, но…. Наши: 48Х34Х7 мм, а были 48Х35Х7 мм! Один мм и не подходит! :cry: На сборку ушло два дня, т.к. за почти 3-и недели ожидания всех запчастей забыл куда какой патрубок подходит :faceoff: , приходилось по два раза рампу снимать и впускной коллектор! Забыл сфоткать перед разборкой! Жаль, что не умею вставлять фото,(они есть) почти весь процесс!Но очень благодарен форуму! Много при сборке почерпнул из него! Даже хотя бы тот совет , что герметик по углам крышек сальников распредвалов нужно проложить---очень большой плюс! Да и так по "мелочи" много чего умного вычитал! Правда по замене МСК НИЧЕГО не нашёл. Пришлось на других форумах искать!Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось 357 11ru 12 янв 2016, 20:54, всего редактировалось 5 раз(а).
357 11ru
Сообщение TENK » 12 дек 2015, 21:21
357 11ru писал(а):вставлять фото
Где — то подробно было описано, с картинками. Пройдись поиском.
Если коротко, то так:
Заходишь Сюда, нажимаешь "ОБЗОР", в открывшемся новом окне выбираешь файл со своего компа, жмёшь кнопку "ОТКРЫТЬ", снова попадаешь на предыдущую страничку — жмёшь кнопку "ЗАГРУЗИТЬ", копируешь код картинки в строчке "ССЫЛКА" и вставляешь в своё сообщение — нажатие кнопки Img открывает вот такой текст:(Img)(Img), между двух этих (Img) и надо вставить ссылку. Примерно так: (Img)fiyhh-===kj//dgfh(Img).
Есть ещё варианты, но с ними, думаю, сам разберёшься. :D
TENK
Сообщение Schlosser » 22 дек 2015, 07:44
На машинах со снятым стабилизатором поперечной устойчивости дорогой и хитро сделанный болт крепления вилки передней подвески к нижнему рычага можно заменить на доработанный нивовский болт крепления нижнего рычага к балке. Проточить в размер, отрезать по местуДобавлено спустя 2 минуты 41 секунду
Замена понадобилась при установке " длинных" вилок. Родной болт для них слишком короткий
Schlosser
Сообщение _Денис78_ » 22 дек 2015, 11:27
Schlosser писал(а): стабилизатором поперечной устойчивости
у меня вопрос, а если вообще его снять, как это повлияет на поведение машины? :think:
После каждых покатух по одной стойке стабилизатора меняю, ломаются постоянно :mad:
_Денис78_
Сообщение Schlosser » 22 дек 2015, 18:52
Выбросил я его давно. На скорости машина стала более валкой, но я быстрее 100 не езжу А вот на рельефе диагональное вывешивание позже наступает :roul:
Schlosser
Сообщение _Денис78_ » 22 дек 2015, 19:06
Schlosser писал(а): А вот на рельефе диагональное вывешивание позже наступает :roul:
Во, норм, то что надо, прощай стабилизатор, спасибо :roul:
_Денис78_
Сообщение _Денис78_ » 24 дек 2015, 22:39
Парни а что за мост передний такой?
_Денис78_
Сообщение Panzer38 » 25 дек 2015, 08:46
_Денис78_ писал(а):Парни а что за мост передний такой?
Ну, на том сайте, откуда эта фотография, была и информация о мостах, и весь процесс переделки ;)
Добавлено спустя 57 секунд:
Не помню точно - то-ли мерседесовский мост, то-ли от какой-то Тойоты...
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 22 дня
Сообщение Schlosser » 28 дек 2015, 22:44
А киньте ссылочку. Вдруг с ума сойду :z) . Кстати, где-то на украинском сайте попадалась переделка под уазовский мост :roul:
Schlosser
Вернуться в Sportage JA
