Текущее время: 05 дек 2025, 15:40
Vlad565 писал(а):Да с болтами засада даже и не знаю как выкручивать
Vlad565 писал(а):спасибо буду пробовать на днях
Vlad565 писал(а):может ли из за слабого давления бенза на диагностике показывать ошибки датчика детонации и датчика распредвала
Vlad565 писал(а):скажите пожалуйста кто знает может ли из за слабого давления бенза на диагностике показывать ошибки датчика детонации и датчика распредвала
Vlad565 писал(а):спасибо за инфу. Тогда расскажу суть проблемы некоторое время назад пропала мощность и иногда глохла при сбросе газа загорелся чек поехал на диагностику показал датчик детонации поменял датчик тоже самое поехал опять показал датчик распредвала и этот поменял а все равно тоже самое поэтому подумал на насос куда уже лезть я незнаю! прозвонил проводку датчиков все цело а диагностика каждый раз 600р
Vlad565 писал(а):началось после замены но не сразу
пропала мощность
Ковыряльщик писал(а):какие бензиновые фильтры юзаете?
Ковыряльщик писал(а):или по какой другой причине?
Водитель писал(а):переделка большая
Ковыряльщик писал(а):бензонасосы
