Текущее время: 19 дек 2025, 02:52
Куда может уходить антифриз? (нашел!)
Re: Куда может уходить антифриз? (нашел!)
Сообщение Panzer38 » 16 янв 2013, 17:17
В общем, скинул вчера ГБЦ… — можете кидать в меня камни! :bam:
Сам себе устроил развлечение …. :mad:
Когда ставил ГБЦ, поленился снять выпускной коллектор. В результате, коллектор мешался, голова пару раз соскользнула вбок по прокладке, пока я ее устанавливал. Прокладка оказалась поврежденной (смазался мягкий слой с металла прокладки)
Короче, сам себя наказал за лень. :mad: :mad:
Сами детали (блок и ГБЦ) в порядке. Плоскости в норме.
Кстати, вчера, во второй раз, ГБЦ снял уже за три часа. :D Первый раз я ее снимал целый день, часов восемь….
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 22 дня
Сообщение Asspirin » 16 янв 2013, 19:05
Panzer38, от лени матушки обычно все траблы :z)
главное что прокладка,а не что то еще :vip:
уже поставил все??
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение SergejGeorg » 16 янв 2013, 19:51
К сожалению поздно заметил тему , но все таки думаю мой опыт по замене прокладки головки блока будет кому то полезен .
Когда менял прокладку ГБЦ, то проверил на всякий случай длину крепящих её болтов простым способом: закрутил в блок болты с небольшим усилием , конечно без головки блока и померил высоту болта над блоком. Она была больше чем нужно на 0,5 мм . Срезав болт мм на 4-5 был точно уверен, что он не упирается в дно резьбы. Некоторые фирмы ( Glaser например ) производители прокладок настаивают на одновременной замене болтов и прокладки, но и к каждой прокладке подробную схему затяжки , и она не такая простая как я читал выше по посту.
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 15 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Panzer38 » 20 янв 2013, 18:19
Итак.
Итоги моей эпопеи:
- купил новую прокладку. Сопрягаемые поверхности ГБЦ и блока еще раз проверил, зачистил, промерил на плоскостность. Приложил сначала без прокладки — легло все отлично, без зазора.
- положил прокладку, затянул болты, протянул с моментом 86 Нм.
- собрал все. Залил антифриз ….. — течет, зараза, по периметру. :cens: :cens: :cens:
Ну не так сильно, как в первый раз, но капли выжимаются под впускным коллектором :mad: :mad:
в общем, в два приема я довел затяжку до 112 Нм (на ключе) — только тогда течь прекратилась.
На следующий день чуть отпустил болты, открутив на 90 град. Выставил на ключе 86 Нм и завернул обратно. :think: :think: — щелчок раздался как раз при повороте на те же 90 град… ну, может, чуть-чуть больше.
Так и оставил. Течи нет. Проехал 300 км.
Псмотрим, что будет дальше.
… теперь еще выхлопную трубу, ту, что с гофрой, между выпускным коллектором и катализатором, — менять. Прогорела гофра.
И что-то засвистело в районе ГРМ — то-ли помпа, то-ли какой из натяжных роликов… :think: :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Дракула » 20 янв 2013, 18:26
Могу ток пожелать Удачи!!!
Дракула
Стаж: 15 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение Asspirin » 21 янв 2013, 01:00
Panzer38 писал(а):щелчок раздался как раз при повороте на те же 90 град… ну, может, чуть-чуть больше.
вот она и обжалась таки.
видимо все таки жестче расчетного.
Panzer38 писал(а):Так и оставил. Течи нет. Проехал 300 км.
ты так на предмет эмульсии посматривай в радиатор и двиг.
Panzer38 писал(а):Прогорела гофра.
так ее отдельно можно купить любую какая нравится,да вварить в ремонте глушителей за пицот р.
Panzer38 писал(а):И что-то засвистело в районе ГРМ — то-ли помпа, то-ли какой из натяжных роликов…
может ремень недотянул немного,или маслоантифриз на ремень попали..
Asspirin
Сообщение Panzer38 » 21 янв 2013, 09:43
Да, возможно. Надо будет запомнить. Кстати, поставил снова Reinz.
Само собой. :) перед каждой поездкой заглядываю.
Ну.. я уже купил всю трубу… но гложат сомнения, что фланца на этой трубе стоят наоборот — "задний" спереди, а "передний" — сзади :think: :think: — поеду вечером приложу к прокладкам…
Свистит точно какой-то ролик (или подшипник) в районе 1200-1500 об. двигателя. А ремень ГРМ сухой и чистый на этот раз :)
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение SSB-KIA » 21 янв 2013, 10:27
Panzer38 писал(а):Итак.
в первую очередь проверил бы ролик натяжения ремня кондея… у меня там подшипник свистел пока не поменял.
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Panzer38 » 21 янв 2013, 10:30
Говорю же — свистит ПОД крышками привода ГРМ.
А натяжной ролик ремня кондиционера у меня новый, только летом поменял. Он в порядке.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение кузька » 21 янв 2013, 10:32
Panzer38 писал(а):А ремень ГРМ сухой и чистый на этот раз
не тонул что ли? :)
у меня после чухломы в коробке возд.фильтра болото в миниатуре… :udiv:
грм скоро буду менять, погляжу что там
Panzer38 писал(а):Кстати, поставил снова Reinz.
почему не оригинальная?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 3 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Panzer38 » 21 янв 2013, 11:19
Что значит "оригинальная" ??? :think: Я к тому, что (так уж получилось) я в течение недели видел три "оригинальные" прокладки ГБЦ. И все три РАЗНЫЕ.
- разная конфигурация отверстий
- разная конфигурация линий герметика
- разный состав самой прокладки
Две из трех прокладок были заказаны как "оригинальные" по коду КИА "0K013 10 271" . Третья шла в "оригинальном" комплекте прокладок для двигателя FE (КИА) по коду "0K01C 10 270A".
А Reinz поставил (это уже четвертая и пятая прокладки :D :D ) потому, что она точь-в-точь как та, что стояла на двигателе с завода. Да и на вид она у меня как-то больше доверия вызвала. Хотя и текла, зараза, по-началу :)
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение утко_заец » 21 янв 2013, 11:48
Не понятно — та же проблема. Каждые три месяца приходится доливать.
утко_заец
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sorento
Сообщение Panzer38 » 21 янв 2013, 11:58
утко_заец писал(а):Не понятно — та же проблема. Каждые три месяца приходится доливать.
:think: :think: читал… много думал…. :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение SergejGeorg » 21 янв 2013, 13:24
Странно , что то никто не высказал сомнений по поводу болтов ГБЦ ? :think: Если интересно смотрите выше.
SergejGeorg
Сообщение Panzer38 » 21 янв 2013, 13:38
SergejGeorg писал(а):Странно , что то никто не высказал сомнений по поводу болтов ГБЦ ? :think: Если интересно смотрите выше.
А какие сомнения?
С болтами все в порядке. Гарантирую. (как-бы не первый раз с двигателем имею дело ;) )
Болты НОВЫЕ. Резьбовые отверстия (и сама резьба) в блоке прочищены, высушены и продуты. При заворачивании резьба была слегка смазана моторным маслом так, чтобы только не по сухому заворачивалось. Излишки масла удалены.
А отрезать часть болтов считаю извращением, уж извините :) .
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Asspirin » 21 янв 2013, 16:04
Panzer38 писал(а): свистит ПОД крышками привода ГРМ.
значит натяжной или паразитный,больше особо нечему)
не менял их вместе с ремнем?
я вот высказывал несколько страниц назад :oops:
и да,они ж новые)
Asspirin
Сообщение Panzer38 » 21 янв 2013, 16:48
Естественно, менялся комплект полностью (ГРМ, натяжной и паразитный ролики) — 30 тыс.км. назад.
Добавлено спустя 24 секунды:
З.Ы. я ремень ГРМ с роликами меняю каждые 50 тыс.км
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение кузька » 21 янв 2013, 16:50
ну то что по кодам иногда не подобрать, это я не удивляюсь!
но я для себя уже вывел линию партии- важные вещи я беру только оригинал (без кавычек), а в случае чехарды с модификациями, подбирать сравнением вживую
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Asspirin » 21 янв 2013, 17:04
Panzer38 писал(а):30 тыс.км. назад.
Ну вроде не очень много.
но кроме них особо скрипеть и нечему.
от температуры не зависит?
Asspirin
Сообщение кузька » 21 янв 2013, 17:08
с нынешним качеством з.ч. удивляться нечему
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Вернуться в Sportage JA
