Текущее время: 14 дек 2025, 16:47
[Sportage JA/K00] Коды оригинальных з/ч.
Сообщение DimTS » 05 фев 2011, 01:02
По схеме:
1. ВИН
2. Название необходимой з/ч.
ЕРС 2006 года. Вполне достаточно для наших машин в диапазоне с поиском по ВИНу выпуска с 1995 по 2003 год, либо просто поиску по общим данным.
Подборка Vin-ов для калининградцев после 2003г. Если в магазине требуют, а у Вас только Х4Х.
Внимание! Перед использованием переключатель "голова-попа" перевести в верхнее положение
KNAJA523535181386 — коротыш, РКПП, без SRS, ABS и LSD
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Re: [Sportage JA/K00] Коды оригинальных з/ч.
Сообщение шадринск » 31 мар 2017, 19:42
всё правильно думаешь,,
верхняя шаровая у нас идёт в сборе с рычагом,, и оригинал стоит дорого
я тебе и предложил оптимальный вариант взять ситиэровский,,
запчасти этой фирмы хорошего качества,, я себе нижние шаровые брал ситиэрошные,, три года уже на них катаюсь всё держит,, норм,,
я- тебе про онури- скажу,, не советую брать много браков,, а про кардекс слышал такое,, то что у них саленблоки не очень то по качеству,,,а шаровая это очень важная деталь
я себе заказал тоже верхние рычаги,, стиэрочные зимой,, щас лежат под кроватью,, летом поменяю если что,, у меня пыльники на самих шаровых снизу порвало- не кретично но ездить можно,,, нету люфта
есть — ещё тема такая с этими рычагами верхними-их можно сделать из старых снова новые- и ничего не покупать ;)
расскажу в кратце,, сам не делал этого но видел как делаетсся
берут старый рычаг,, вытаскивают разбитый наконечник шаровой,, и потом вставляют туда шар овую от москвича,,, или от волги,, с пластиной из метала,, и обваривают сваркой,, получается снова рабочий рычаг
согласен- что за Hyundai / KIA 0K011 34200- оригинальный рычаг дерут,, 4000р- тыс рубля,, :cry:
за онури-Onnuri
GSMK027-отдашь 2000рубля,, за штуку,, итого надо брать пару,, это 4рее= плюс потом надо ехать на развал,, там болты эксцентрики стоят- с шайбами,, не забудь про сход- развал,, :vip:
за ситиэрку- CTR
CQKK-7- придётся отдать- 2600р,, за штуку,,, ещё не знаю какие цены там,, у вашей БАРЫШНИ- :faceoff:
тебе решать,,,
можешь взять на время по дешевле аналог, типа онури- если по ямам сильно гонять не будешь то они будут ходить
а родные не выкидывай- если есть сварщик и болгарка- то их можно востановить :pst:
про- ситиэр- ещё скажу так- был случай- товарищь на такой же машине купил нижние шаровые от фирмы ситиэр-
поставил их,, пару дней поездил- в итоге- ПАЛЕЦ- на шаровой переломило- где гайка с резьбой ставится в поворотный кулак,, :faceoff:
я- про то что , надо смотреть, запчасть- КЕТАЙ- или ситиэрка,,подделки есть,,
у меня нижние шаровые ходят, норм- и ось стабилизатора тоже стоит ситиэрочная,, так что я про них ничего плохого не могу сказать
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 11 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Сообщение SergeyVZ » 01 апр 2017, 01:36
Вот спасибо тебе, добрый человек, за развёрнутый ответ для особо одаренных ;)
Честно говоря, далековат я от глубоких познаний механизмов и агрегатов транспорта…Но как говорится ни когда не поздно.
Совсем не давно стал я обладателем сего транспорта, и пока что есть вопросы по нему. Предыдущий хозяин (он же, можно сказать, был и единственный) следил за ним
по мере поступления проблем и в большинстве своём у гаражного дела мастера.
Ни чего плохого не могу сказать, но, как выяснилось, за последние 8 лет ни разу (!) транспорт не был на подъёмнике )))
Вот подняли и поверхностно нашли…к этому ещё и выхлопная прогорела, и с маятником что-то….
В общем будет чем заняться специалистам…Ну а я буду потихоньку познавать этот транспорт через форум и доставать вопросами знатоков :oops:
SergeyVZ
Стаж: 8 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение DmitriGS » 16 апр 2017, 01:11
DimTS,
Здравствуйте!
Kia sportage grand калининградец 2006г длинный
vin^x4xja56356c003123
скажите пожалуйста номера на:
передний ступичный
задние короткие реактивные тяги
поперечная реактивная тяга
правая/левая крайняя реактивная тяга
рулевая трапеция,
маятниковый рычаг
заранее премного благодарен
DmitriGS
Стаж: 8 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: kia Sportage grand
Сообщение andrwe » 21 апр 2017, 10:21
DimTS писал(а):По схеме:
1. ВИН
Доброго дня всем!
Kia sportage JA калининградец 2006г длинный
vin X4XJA56356C002947
подскажите, пожалуйста, номера на:
1. передний правый верхний рычаг
2. передний левый верхний рычаг
3. передний ступечный подшипник
4. маятник рулевой
5. левый рулевой наконечник
andrwe
Стаж: 9 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage JA
Сообщение Водитель » 19 июн 2017, 17:43
Тэнк и Димон.Или Соклубники кто знает.Выручайте.Раздолбал тормозной диск правый пенредний :mad: :cens: .Менять придётся оба комплектом.Нужен номер.Дисков.Супорта правого и колодок передних.Тему полистал,может не внимательно смотрел.Не нашёл. Нашёл только задние.KNAJA523535181386
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Сообщение kv1107 » 15 июл 2017, 02:00
Доброе время суток.
X4XJA56356C003239 — Гранд 2006г., РКПП, с ABS, бензин, 2л, 128 л.с.
Подскажите пожалуйста коды запчастей:
1.бензобак.
На гранд калининград нашел в теме металлический бак № 0K07RR2110C — подойдет?
Или 0К0 18 42 110С? Какой мой?
2.нужен бензонасос, 0K01B13350A, это его код? Какие нибудь прокладки нужны?
Нашел прокладку 0K01A13C04A – она? Подойдет к моему ВИНу? В Кунцево за бензонасос в сборе зарядили 18 тыр. Буду искать от 2110 или уазовский, говорят подходит один в один.
3. нужны номера на трубки топливные (прямая и обратка). Крепеж к ним идет (хомуты, болты)?
По трубкам прочитал отчеты, народ рекомендует менять сразу комплект (жгутом) сразу все: подачу, обратку и тормозную, типа идут со всеми креплениями.
Вот коды: 0К0 8А 45 111 и 0К0 8А 45 611 – топливные, 0К0 8А 45 360 – тормозная. Подходят ли они к моему ВИНу?
И ещё: где-то встречал упоминание, что магистраль («жгут») – состоит из 4 –х трубок: 3 топливные и 1 тормозная? Где правда? 
4. болты крепления клапанной крышки — 15 штук, при затяжке начали срезаться головки, надо менять походу все. Резьба мелкая, каленые, и видно как вытянулись за 10 лет. Какой у них код?
Добавлено спустя 9 часов 39 минут 9 секунд:
- 0k07R 42 110 — металл
- 0k045 42 110C — пластик
уточнил коды баков на гранд. Хвала форуму! :roul:
kv1107
Стаж: 13 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: sportage grand
Сообщение Schlosser » 16 июл 2017, 07:30
Водитель писал(а):Тэнк и Димон.Или Соклубники кто знает.Выручайте.Раздолбал тормозной диск правый пенредний :mad: :cens: .Менять придётся оба комплектом.Нужен номер.Дисков.Супорта правого и колодок передних.Тему полистал,может не внимательно смотрел.Не нашёл. Нашёл только задние.KNAJA523535181386
Володь, есть у меня диски. Если только они одинаковые у нас :think: Ты подумай чего ещё надо чтоб впустую не ездить. Да и через ТК можно отправить.
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Сообщение Водитель » 18 июл 2017, 16:18
Юра только что пришёл с Польши тему долго не видал. У тебя тормозные диски передние и ещё правый суппорт?
Водитель
Сообщение Schlosser » 19 июл 2017, 11:48
Суппорта тоже есть, но они дорестайл. Поставить можно, взаимозаменяемые, но тормоза заметно хуже. Прикинь, чего ещё надо. Да может оказия какая подвергнется. Можно на М4 в районе Домодедово пересечься. Работаю я в порту. Кузовщину довезти не на чем, а мелочевку — могу!
Schlosser
Сообщение Водитель » 19 июл 2017, 13:41
Юра долго ехать пойду в Кореану машина срочно нужна я им сейчас звонил они уже завтра привезут.А вот о колёсных дисках можно подумать если они у тебя есть.
Водитель
Сообщение Schlosser » 19 июл 2017, 18:01
От шнивы поставь. Лучше родных! :roul: А у меня с нулевым вылетом были под 31"- ю резину. Захар из Тулы купил. Рычаги не надо верхние, подшипники ступичые, кулаки поворотные без АБС? Набрал прозапас в своё время.
Schlosser
Сообщение Водитель » 19 июл 2017, 20:38
Насчёт дисков колёсных пока не горит.Но посмотрю от шнивы.Вроде гдето слышал что там ступичное отверстие надо чуть увиличивать.
Водитель
Сообщение Schlosser » 19 июл 2017, 21:20
Не надо. Так подходят
Schlosser
Сообщение Schlosser » 23 июл 2017, 18:57
Володь, у меня 235\75-15 "Пирелли" шипованная на шнивовском диске валяется. Поношенная, но живая. Диск вообще новый, два года на запаске ездил. Забрал бы при случае, а?
Schlosser
Сообщение kv1107 » 28 июл 2017, 11:03
СообщениеDimTS » 05 фев 2011, 01:02
По схеме:
1. ВИН
Доброе время суток.
X4XJA56356C003239
Нужен код крышки бензонасоса (металлический фланец с разъемом и штуцерами).
kv1107
Сообщение SSB-KIA » 01 авг 2017, 14:46
kv1107 писал(а):СообщениеDimTS » 05 фев 2011, 01:02
Доброе время суток.
X4XJA56356C003239
Отдельно не продается, только в сборке… ищите на разборках.
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение DimonSPG » 08 авг 2017, 18:38
насколько мне известно крышки отдельно не продают, кодов нет.
Недавно чинили бензонасос — на гранде лопнул пластиковый штуцер. В итоге образовался 1 лишний новый бенз (0K045 1335ZA) для пластикового бака и 1 рабочий Б.У. (0K01B13350A) для железного, но не от гранда (брал тут -https://razborkino.ru/catalog/kia/sportage-1/toplivnaya-sistema/nasos-toplivnyy-elektricheskiy/0000404385/, но не пригодился). Если кому нужны — пишите, договоримся.
Починили колхозно — поменяли местами трубки обратки и бензина, пластиковый который пошел на обратку заклеили поксиполом — для обратки вполне нормально держит.
восемь винтов крепления пришлось срезать болгаркой — 4 рассверлили, нарезали новую резьбу и завернули. теперь на 4 болтах вместо 8, прокладка старая, протечек не видно.
пока работает норм.
DimonSPG
Стаж: 8 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage Grand
код замка зажигания, личинки
Сообщение Sivald » 15 авг 2017, 15:53
kndja723825105201 — короткая, АКП
Подскажите, пожалуйста, код замка зажигания и личинки этого замка.
Также буду признателен за наводку, как эту личинку из замка извлечь (замок уже снял)
Sivald
Стаж: 8 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Sportage 1
Год выпуска: 2001
Сообщение Водитель » 25 янв 2018, 22:25
DimonSPG писал(а):насколько мне известно крышки отдельно не продают, кодов нет.
пока работает норм.
Дружищще клеил я поксиполом,правда на подачу,то есть под давлением.Нихрена не держит.Я пошёл проще,купил в грузовых автомагазине уголок бронзовый с резьбой пластик выломал и в и в это отверстие двумя гайками закрепил уголок.Теперь у меня не пластиковый штуцер,а металлический,и ещё там же купил трубку металлическую со штуцером,штуцер навернул трубку отпилил и на на неё одевается шланг подачи ,всё работает изумительно.Никакого подтекания топлива.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Юра спасибо,менять буду все четыре,по весне.Мне нужен номер щёток генераторных,я ещё не добрался до гены,не знаю как и чего там.Вот и думаю что заменить щётки или в сборе.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
СообщениеSivald » 15 авг 2017, 15:53
Сообщи откуда ты?
Водитель
Сообщение andrwe » 20 фев 2018, 11:10
1. ВИН
Добрый день, всем!
для Kia Sportage JA калининградец 2006г длинный, вин только такой X4XJA56356C002947
подскажите, пожалуйста, номера:
1. Редуктор задний
2. Дифференциал редуктора заднего
3. Может, сателлиты бывают отдельно?
4. Передний кардан
5. Передний правый сальник
andrwe
Вернуться в Sportage JA
