TENK писал(а):Ты об этом?
Да спасибо! в таком случае снять обратный топливо провод не составит большого труда!
Kryl2112 писал(а):Kryl2112
Снимай обратку, проверяй наличие топлива на обратке и пиши, ждем
Текущее время: 05 дек 2025, 15:40
Gotik008 писал(а): пиши, ждем
Kryl2112 писал(а): и так несколько раз-чтобы бак не снимать
Kryl2112 писал(а):Денис,ты с приводом дворников не сталкивался?
Kryl2112 писал(а):В итоге- давление на холостых-2,8, При отключении вакуума от регулятора-до 3,5 примерно. При пережатой обратке-4,5. Из чего делаю вывод-Регулятор целый
Kryl2112 писал(а):на старом насосе не было-я им когда из бака откачивал бензин-он еле качал. Все смотрел на новом.
если на этот раз снова полетит, надо будет еще раз досканально проверить трубопровод, может там есть где то пережим или что то в этом роде, в общем сопротивление что то дает
Gotik008 писал(а):если на этот раз снова полетит
Старые сетки были вазовские,ставились снизу насоса. А сейчас сетка как бы спереди насоса получается и вся сборка встала на место без напряжения. А до того,чтоб закрутить на место,требовалось прижимать сборку к дну бака…
Kryl2112 писал(а):вся сборка встала на место без напряжения
Герметиком под крышкой сборки бензонасоса не пользуешься?
TENK писал(а): Герметиком под крышкой сборки бензонасоса не пользуешься?
Kryl2112 писал(а):как бы впереди насоса,а не под ним
Kryl2112 писал(а):собрал с герметиком
Kryl2112 писал(а):А до того,чтоб закрутить на место,требовалось прижимать сборку к дну бака…
Kryl2112 писал(а):сетка давит на низ насоса, он-на ротор, ротор-на верхний подшипник. В итоге-нагрузка.
Gotik008 писал(а):корпусе насоса можно что нибудь придумать не уродая дабы приподнять его немного
Kryl2112 писал(а): Смотри-сетка давит на низ насоса, он-на ротор, ротор-на верхний подшипник. В итоге-нагрузка
быстрее насос из посадочного выйдет)))))TENK писал(а):TENK
TENK писал(а):Можно приподнять насос, например, подогнув кронштейн.
Kryl2112 писал(а):650 км,полет нормальный, давление 2,7
