Текущее время: 19 дек 2025, 02:45
Vita0801 писал(а):P.S. Получается, что на коротких калининградцах 2005-2006 г. ставили поликлиновые ремни привода компрессора кондиционера?
DieseLX писал(а):подскажите код подшипника натяжителя ремня ГУР вин KNAJA5265VA796950
DimTS писал(а):DieseLX писал(а):подскажите код подшипника натяжителя ремня ГУР вин KNAJA5265VA796950
0K05412700 = 0K05412700A
DieseLX писал(а):DimTS писал(а):DieseLX писал(а):подскажите код подшипника натяжителя ремня ГУР вин KNAJA5265VA796950
Спасибо, это не то, мне нужен номер подшипника натяжителя ремня гидроусилителя руля, который стоит внутри шкифа, подшипник засвистел.
За натяжитель ремня грм тоже спасибо
kuchum писал(а):Привет, VIN knaja5525pa709273, soch, 95 л.с., 93 год.
нужен код водяной помпы на коротыш и прокладка под нее, спасибо
Александра422 писал(а):Подскажите пожалуйста коды: 1. реле бензонасоса (f/pump relay), 2.предохранитель реле бензонасоса 10А в монтажном блоке 3.предохранитель электрич. стеклоподъемника p/win/. 4 основное реле (main relay) 5. предохранитель основного реле 15А.
Александра422 писал(а):Подскажите пожалуйста коды: 1. реле бензонасоса (f/pump relay), 2.предохранитель реле бензонасоса 10А в монтажном блоке 3.предохранитель электрич. стеклоподъемника p/win/. 4 основное реле (main relay) 5. предохранитель основного реле 15А. Спасибо. VIN корейский KNEJA563535177118, спортейдж гранд, 2003, Калининград, без абс.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
И ещё, видела тут код для пластиковых колпачков на родные диски Ok08237180A. Они подходят для всех спортейдей JA? и на них прям будет написано слово "kia"?
pyfnrjd писал(а):KNAJA 5525PA712598
Кардан передний — 0K01825100 = 0K01825100B
Подшипники ступичные — 0K67233047A 0S23133075
Подшипник полуоси
Крестовина кардана — 0N01025060A
Стойки передние — аморты или стабилизатора?
Колодки передние — 0K0Y13323Z = 0K0Y23323Z
Если есть аналоги подешевле, ткните в нужном направлении. Заранее Спасибо.
Vita0801 писал(а):Ok08237180A
Водитель писал(а):Vita0801 писал(а):Ok08237180A
Почему то на Экзисте не пробиваются.
