Текущее время: 14 дек 2025, 19:58
летят бензонасосы...
Re: летят бензонасосы...
Сообщение Gotik008 » 19 мар 2012, 13:47
TENK писал(а):через некоторое время начали окисляться контакты.
проверить можно) но контакты в самом баке не думаю что будут окислятся находясь в бензине)))))) если только снаружи бака, но помню создатель темы писал что их почистил, думаю что не на отвали ;) для себя все таки делал
Своими высказываниями не кого ни к чему не принуждаю и не уговариваю, я высказываю только свое личное мнение, помните оно у каждого свое и каждый на это имеет право! Спасибо за понимание!!!
Gotik008
Стаж: 13 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage premium 2012 бензин
Сообщение Kryl2112 » 19 мар 2012, 13:54
Gotik008 писал(а): идет на него шланг, целый он ?
целый-при работающем двигателе подсос к пальцу есть
TENK писал(а):снимаешь/надеваешь фишку — работает дальше.
TENK писал(а):нимаешь/надеваешь фишку — работает дальше
оюсь контакты не в проводах и клеммах,а на щетках внутри. Или грязь попадает под щетку и встает. Рогано-въезжаешь на стоянку рынка,машин полно,пробочка-и тут насосу приходит "северная белая собака"
Kryl2112
Стаж: 14 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 19 мар 2012, 14:04
Kryl2112 писал(а):попадает под щетку
Опять про воду и насос. Вскрывал, комок грязи, в основном из щёточного графита (первый насос гонял без фильтра), но не под щётками. Коллектор обгоревший, но чистый — без грязи. :think:
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 14 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Gotik008 » 19 мар 2012, 14:08
Kryl2112 писал(а):Боюсь контакты не в проводах и клеммах,а на щетках внутри.
Контакты имеются ввиду внутри самого бензонасоса ?
Gotik008
Сообщение Kryl2112 » 19 мар 2012, 14:39
Gotik008 писал(а):Контакты имеются ввиду внутри самого бензонасоса ?
да. Потому что бензонасос (резервный) был починен по-русски,простым постукиванием по корпусу
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
TENK, думаю проблема в магистрали. Куплю новый насос, и посмотрю все. Подскажи, пожалуйста-какой манометр нужен и где им разжиться можно?
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 19 мар 2012, 14:55
Kryl2112 писал(а):какой манометр нужен
Как на третьей страничке. Сам манометр брал в строительном магазине, марка его МТ-1. Подойдёт любой, например, для пропана, со шкалой на шесть кг. Штуцера (8,5 мм.) заказывал токарю.
TENK
Сообщение Gotik008 » 19 мар 2012, 15:16
Kryl2112 писал(а):да. Потому что бензонасос (резервный) был починен по-русски,простым постукиванием по корпусу
Это очень странно, он сделан довольно герметично, тем более насосов поменяно я так понимаю уже прилично, не может у всех внутренние контакты отходить)
Проверяй регулятор, на обратке нет топлива, этого не должно быть
Gotik008
Сообщение Kryl2112 » 19 мар 2012, 15:59
Gotik008 писал(а):асосов поменяно я так понимаю уже прилично
5 за неполный год..
да,думаю либо регулятор,либо обратка забита.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение Gotik008 » 20 мар 2012, 09:55
Kryl2112 писал(а):да,думаю либо регулятор,либо обратка забита.
Если по твоим словам в обратке нет бензина, однозначно регулятор, в малой вероятности топливо провод ( шланги ты менял говорил, думаю на обратке тоже ? или только на подаче ?) Сними бензопровод сразу после регулятора и все поймешь, только желательно на заглушенный двигатель снять, надеть другой шланг, вставить его в бутылку а потом заводить)))))
Gotik008
Сообщение Kryl2112 » 20 мар 2012, 10:08
Gotik008 писал(а):только желательно на заглушенный двигатель
там чтобы до штуцера добраться-надо ключами поработать. на обратке он Г-образный и уходит под рампу. Шланги менял на обратке от трубопровода до бака-там кусок см 10 всего. Надо смотреть обратку от рампы до трубопровода.
Кстати TENK писал,что регулятор дешевый. Не знаю, экзист за 2 с лишним толкает-жалко((
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение Gotik008 » 20 мар 2012, 10:24
Kryl2112 писал(а):Кстати TENK писал,что регулятор дешевый.
дешевый понятие сильно абстрактное, каждый зарабатывает по разному и исходя из этого кому то 2000 копейки, кому то деньги)))))
поработай ключами, это всяко будет лучше чем бензонасосы регулярно менять) там кстати как обратка крепится к топливной рампе ? на америкосах например очень хитрое крепление и если не знаешь как не снимешь, хорошо бы посмотреть крепление. Есть возможность фотку загрузить или на мыло скинуть в норм желательно качестве ?
Gotik008
Сообщение Kryl2112 » 20 мар 2012, 12:06
Gotik008, фотка если только после выходных. а так-обычные два болта с торца. Вот только подобраться к нему-надо турбину скинуть и клапан какой-то с тонкими трубочками (что-то топливное)-не знаю,как называется.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение Gotik008 » 20 мар 2012, 13:24
Kryl2112 писал(а): а так-обычные два болта с торца.
Если обычные то не надо фотки, прямо на топливной рампе обратка должна сниматься! Там что ? или это к самой рампе подобраться надо турбину снять ? если к рампе две трубки одна приходящая а вторая приходящая подходят и там есть выпуклость по всей окружности то это снимается!!! если так то скажу как снимается
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Напиши здесь или в личку какая у тебя авто ? спортаж вижу, а двигатель какой ?
Gotik008
Сообщение TENK » 20 мар 2012, 13:31
У меня проще, турбин нет. Изображение
Повыёживаться тоже надо, но не так чтоб совсем …
Регулятор брал весной за 800, сейчас готовы привезти за 1200 рэ (от 1200 и до … — по такой цене и близко не надо). При этом, сам магазин берёт в эксисте за 869. Дёшево или нет, не помню, что я мог об этом писать :think: , но, в любом случае, как считать: новый насос АТЭ — 650, БОШ -1200 рэ + головняк с отказами. Главное, чтобы в нём, в регуляторе дело было.
TENK
Сообщение Gotik008 » 20 мар 2012, 14:03
TENK писал(а):TENK
Спасибо, но мне нужна была фотка не самого регулятора а непосредственно как подсоединен бензопровод к рампе, если там тупо на хомутах то фоток не надо, а если нет то желательно)
Gotik008
Сообщение Kryl2112 » 20 мар 2012, 14:12
Gotik008 писал(а):Напиши здесь или в личку какая у тебя авто ? спортаж вижу, а двигатель какой ?
Двигло-DOHC, ближе к щитку моторного отсека-подается с фильтра топливо на рампу,с противоположной стороны(ближе к радиатору)стоит регулятор. крепится двумя винтами. Снизу регулятора — Г-образный патрубок обратки и к нему шланг крепится.Рампу снимал, хомутов на ней не помню.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение Gotik008 » 20 мар 2012, 14:15
Kryl2112 писал(а):Рампу снимал, хомутов на ней не помню.
на рампе их и не должно быть, я в смысле хомуты на шлангах которые к рампе идут, тут какая система ? регулятор стоит на рампе и непосредственно к рампе подходит подача и обратка, или обратка к самому регулятору крепится
Gotik008
Сообщение Kryl2112 » 20 мар 2012, 14:25
Gotik008,
Gotik008 писал(а):обратка к самому регулятору крепится
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 20 мар 2012, 15:43
Gotik008 писал(а):непосредственно как подсоединен бензопровод к рампе
Регулятор висит на рампе. Через шланг, длиной около десяти сантиметров, иногда на хомутах, иногда на быстроразъёмах соединён с трубкой. Та, в свою очередь проходит под рампой и выходит вниз-вправо за впускной коллектор. Далее идёт снова шланг на быстроразъёмах, который соединяется с трубкой, проложенной по раме до бака. Ты об этом?
TENK
Сообщение Kryl2112 » 20 мар 2012, 19:38
TENK,
TENK писал(а):Ты об этом?
именно!У меня так.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Вернуться в Sportage JA
