Текущее время: 06 май 2024, 20:27
беда с вентилятором
Владельцы легендарной и непобедимой KIA Avella (1993 - 2000)
Модераторы: Кураторы, Модераторы
беда с вентилятором
Сообщение chupa88 » 08 мар 2017, 00:40
Доброго времени суток! Еще давно заметил, что иногда вентилятор при работе может отключиться на пару секунд и снова включиться, особо не напрягало до этой весны. На днях машина начала перегреваться, заметил, что вентилятор не работает, пока ехал домой, так же заметил, что периодами пытается включиться, но не включается (или включается на пару секунд) и какое-то время не работает, так же периодами включается и работает нормально. Привод живой, грешу на реле, подскажите пожалуйста как найти его…ну или может какие мысли есть по этому случаю???
chupa88
Рядовой
Рядовой
Стаж: 7 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Avella
Год выпуска: 1998
Re: беда с вентилятором
Сообщение sigal2007 » 08 мар 2017, 17:56
Попробуйте малой кровью. Проверить реле. Потом сам вентилятор.Видимо контакт где то пропадает от наших весенних дорог.
sigal2007
Майор
Майор
Стаж: 9 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
Награды: 1
За активность III степени (1)
Сообщение chupa88 » 08 мар 2017, 18:02
а как найти реле?? провод от вентилятора уходит в основную жилу проводов и дальше по нему не ясно куда идет. Вентилятор сам живой, меньше года назад менял, впервые такое замечено было еще на старом вентиляторе
chupa88
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Вернуться в Avella
